#201 |
Таки купил, молодец!
Хорошо сидят! |
#202 |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 39 ![]() ![]() ![]() |
![]() Запарился тогда с этими дисками, там целая история была) автобус по идее должен был прийт в 4:30 ночи, поперся туда, прождал пару часов...ему не дозвониться...спустя 2 часа оказалось что он еще в Молодежном)) психанул и уехал, звоню утром в 9, он еще не выехал и не в курсе когда выедет) короче говоря в 11 забрал...ну оно того стоило) то что у нас предлагали и выдавали за "ездившие только по Германии" был конкретный хлам Слушай, а у тебя кажется 32 стиль есть и вроде R16? если да, то по чем брал? |
#203 |
Tim V, ну по чём я брал, таких цен сейчас нет, возможно буду продавать, мне 3 комплекта ни к чему
#205 |
Tim V, 15, 16, 17.
#206 |
В общем появилась проблема. Давно не мерял уровень масла, решил с утра глянуть, вытащил щуп, а он весь в масле по самую розочку, и так несколько раз - то же самое.
Когда поездишь и замеряешь вроде как в норме. Ну подумав, почитав, решил что это КВКГ. (~344800 км) Да и давно хотел его заменить... Клапан оригинал (дорогой просто п...) Пришлось и трубку докупить, внутри старой была грязь... Первое фото не мое ![]() Мембрана порвана, внутри грязь, отверстия в коксе ![]() ![]() ![]() Пред. владелец что-то говорил про клапан, ну я и подумал что он его заменил перед продажей, ан нет...надо было мне заменить его при капиталке... Старый КВКГ стоял с завода и он старше самой машины сентябрь 97 года машина по вину ноябрь)![]() Понял что он никак не диагностируется, так что менять его раз 1.5-3 года если ориг или ждать след. симптомов: черные свечи, запах неприятный на холодную из выхлопа и щуп который заливает маслом. Масло кстати почти не ела...или не успела) Последний раз редактировалось Tim V; 05.11.2016 в 17:30. |
#208 |
Обновление, щуп все так же в масле, теперь остается только маслостакан...
mikair, разве? |
#209 |
Вес репутации: 410 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tim V, апендикс для слива находится выше уровня розочки , поэтому достав щуп , уровень может показаться повышенным . Протри щуп и ещё раз проверь уровень .
Боже , херани Америку ! |
#210 |
Tim V, правильно сделал что махнул кркш, в нём постоянно проблемы
#211 |
заменил стойки стаба, (18,11) 346,500 км, старые просто порвались
надоело менять их каждые 2 месяца, залил полиуретаном...посмотрим что из этого выйдет) странно что руль перестало болтать на неровностях) ![]() ![]() В планах еще всякие мелочи типа: 1) заказать или выточить клапан маслостакана 2) подстаканники 3) докупить уже задний м-бампер и заменить, покрасить крышку багажника 4) заменить радиатор печки и клапана, попутно шланги которые от клапанов 5) ну и это из раздела "хочу" и "когда-нибудь сделаю", очень хочется свапнуть s52 3.2, так как у меня м52, то надо будет просто перекинуть сам мотор и поставить мозги. Ну и говорят насос гура менять придется... ![]() ![]() ![]()
#212 |
нафиг тебе это всё? бери свежее авто а сарай просто храни как экспонат
#213 |
PaulD, а зачем свежее?
1) то, чего я хотел бы стоит от 20к$, 2) брать какой-нибудь акцент, поло, приору или короллу ![]() 3) брать б/у из немецкой тройки, это снова дикие вложения Хранить сарай как экспонат не вижу смысла, я на нем езжу сейчас очень много, если не выезжаю на ней более 3-х дней она хандрит ![]() А тут осталось двигло воткнуть и будет ехать так, как я хочу, хотя компрессор-кит не помешал бы ![]() А расход думаю останется примерно таким же, так что не критично... Да и это скорее в планах все, возможно вообще продать придется в связи с отъездом. Кстати, слышал в е36 лезают кресла передние от е53 без переделок, не в курсе на счет этого? Забыл добавить, после морозов перестала снаружи открывать задняя дверь...как будто пустая стала... Последний раз редактировалось Tim V; 02.12.2016 в 18:01. |
#215 |
351750 км
заменил редуктор с 2,93 на 3,46 впечатления позитивные, так как коробка Автомат, то в простом режиме стала намного живее, тупость пропала (но не полностью), с места стала резвее, на ходу в простом режиме появился подхват, минусов пока не обнаружил. Разгон стал быстрей, но честно говоря ожидал немного большего) ![]() масло обошлось в половину цены самого редуктора) точно не помню, вроде оно: ![]() так же лежит и ждет своей установки карданчик рулевой, эластичная муфта и иридиевые свечи. В ближайшее время хочу поставить ремкоплект ваноса. ![]() ![]() ![]() Добавлено через 24 минуты Кстати про салонник забыл. 351500 км Угольный Purflux. ![]()
Последний раз редактировалось Tim V; 18.07.2017 в 18:43. |
#216 |
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Свечи вроде должны быть BKR6EK, хотя какая разница
#217 |
kyxten, и вправду))
BKR6EK были уже - не интересно, по каталогу NGK BKR6EIX иридиевые идут как более эффективные и т.п, ставятся в том числе и на м-ки... BKR6EQUP - платина, по идее тоже можно ставить, хотя по каталогу идут на м54. |
#219 |
Дополню по впечатлениям от редуктора.
Напомню что у меня АКПП. В нормальном режиме, то есть типа Econom, ездить стало очень приятно, особенно в городе. Но Sport режим это стало жестко, в городе нервная и бешенная, по трассе не комфортно. На 160 км/ч уже 4000+ оборотов и 5-я передача, на 180 уже ~5к, в итоге путем не сложных вычислений выходит что максималка на 200-210 и тахометр в отсечке будет биться Раньше на 210 обороты были в районе 4,5-5так что на автобане (прямой) ехать в спорт режиме крайне не комфортно на высоких скоростях. Надо будет еще проверить как будет на "эконом режиме" Обычный эконом режим в городе норм, но на трассе если активно едешь - его не хватает, только если постоянно юзать его с кик-дауном. В общем как-то так... Последний раз редактировалось Tim V; 21.07.2017 в 07:50. |
#220 |
Tim V, ну нормаль так, какой автобан, ты о чём?
#222 |
Замена свечей 352100 км
Свечи прошли ~25+ т.км, думаю еще столько же могли бы откатать... впервые такой странный красный нагар, что свидетельствует либо о топливе в котором присадки, либо масло. Так как заправлялся я на самых разных АЗС, думаю дело все-таки в масле. Видимо не зря его сменил на другую марку... ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось Tim V; 22.07.2017 в 16:17. |
#223 |
Менял концевик пассажирской двери, вот же и геморно было его установить обратно...провозился часа 2
![]() ![]() Заметил что тяги нет на низах (примерно до 3000) очень вяло по сравнению с е46 м54 2,5 не знаю теперь что и думать, скорее всего ванос, надеюсь ремкомплект это решит. (кто менял отпишитесь как оно после замены) кстати заметил, что на m54 2.5 обороты гораздо быстрее набираются, в чем дело? это м54 настолько резвей или в моем м52 что-то не так?! |
#224 |
Tim V, м54 просто веселее и свежее.
#225 |
Пришли детали для ревизии печки:
Радиатор печки – Behr/Hella 8FH 351 311-791 Резиновое кольцо – 4шт – BMW 64 11 1 374 238 Резиновое кольцо – 2шт – BMW 64 11 8 377 824 Антифриз концентрат Hepu - P999 (1,5 л.) Hepu P999-005 (5 л.) Так же рем.комплект клапанов Фото взяты с драйва, думаю автор не будет возражать. ![]() ![]() ![]()
