#201 | |
![]() Регистрация: 05.05.2014
Автомобиль: Е36 1,6ti, 1995
#203 |
![]() Регистрация: 09.04.2010
ахренеть, так скоро божий умысел начнем обсуждать...
Были одна е21, пять е30, две е36, два Mini R50, два Соляриса. Снова на е30! Я на Драйве - http://www.drive2.ru/users/bmwpower29/ |
#204 |
![]() Регистрация: 07.10.2007
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bmwpower29, достаточно совершать утренний намаз. Тогда всевышний на будущий день пошлет тебе своих рабов в помощь.
www.turbo-garage.pro |
#205 |
![]() Регистрация: 18.01.2011
Автомобиль: e36 coupe 318is TURBO 400+ HP, 1997
f1c00z я задам тебе еще один вопрос, простой совсем, если поменять заводской бензо насос на более производительный, все остальное остается как и было,форсунка нальет столько же топлива? попивая чай подумай не спеша что там из теории получится!
#206 |
M42_turbo, не корректно. Старый насос качал 3 бара к примеру. Новый будет качать 4 бара. И это никак не связанно с темой спора выше ))
#207 |
#208 |
Регулятор уравнивает давление в рампе в зависимости от давления во впускном коллекторе. Чтобы у тебя не скакало давление и всегда был одинаковый распыл. Соответственно если ты поднял насосом (имея ввиду, что кол-во литров в час, не всегда означает давление) давление до 4 бар, то у тебя и станет 4 бара. Просто они будут также регулятором уравниваться. На то он и регулятор. Всё останется без исменений. Если до этого насос не был слаб.
www.turbo-garage.pro Последний раз редактировалось Wheels; 25.11.2014 в 14:10. |
#209 | |
Обдумывая всё о чем говорили раньше, пока не пойму кто и как настраивал вам мотор. Сами, или просили кого? |
#210 |
![]() Регистрация: 29.05.2013
Прошу прощения за флуд. Раз пошла такая тема, можно я спрошу по поводу производительности? Какой смысл в увеличенной производительности, при том же давлении, если, один хрен, почти весь бенз сливается в обратку?
#211 | ||
Напомню, я не теоретик, я турбу, мозги и прочее своими руками поставил и и используя свои (и не только свои) знания настроил на зажатом моторе. Всё работает, ездит и не дрищет. Если я что-то говорю, значит я знаю это в теории, и подкрепил эти знания практикой, либо наоборот. Добавлено через 14 минут Цитата:
Смысл в том, что допустимая для нормальной работы скважность форсунки примерно 80%, т.е. загружать форсунку больше чем на 80% не рационально, она просто перейдет в режим открытого клапана (время впрыска будет бешеное) без возможности правильно дозировать топливо. Именно поэтому ставят форсунки большей производительности, время впрыска при равных расходах топлива через форсунку при этом снизится. |
#213 |
#214 |
Все проклятые, во главе с Генорой.
Добавлено через 1 минуту Ну некоторые олдскульные ралисты настраивают машину по принципу полного открытия форс, открытый дроссель, турба без гейта и без байпаса, масимальное давление )))
#215 | |
#216 | |
p.s. Спасибо немцам которые на е36 воткнули насос с производительностью 130 л/ч. запас по производительности огромный. На турбо 1,6 до 1 бар хватит. (на сколько помню что на 1,6 что на 2,8 один и тот-же насос стоит) |
#217 | |
#219 |
![]() Регистрация: 28.04.2012
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW 318 м40 синий седан->превратился в м44+стеклопады+кондер)) |
#221 |
ALEX_2568, это е36клаб детка
![]() Пацаны!по братски идите в личку доказывайте свою правду,а) Добавлено через 2 минуты M42_turbo, f1c00z, Вы еще в этой теме поговорите какое радио лучше слушать когда строишь турбо ![]()
#222 |
![]() Регистрация: 19.06.2008
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
Ставьте форсунки с непосредственным впрыском ( N55 ) и высоким давлением впрыска - будет счастье
![]() ...и расход меньше ,и точность на голову выше . ![]()
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь ![]() |
#223 | |
Турбо мотор мною лично построен и настроен первый (до этого были только атмосферники тоже на январе, притом собраные на инжекторе с нуля, с самопальным впускным коллектором и т.д.), и сделано и работает все в режиме без доделок с первого раза, видимо потому что читаю много умных книжек. Ты противоречишь элементарным вещам, на грабли наступил, а почему они по лбу дают не разобрался. Работа системы впрыска это математика в чистом виде. Если время открытия 3 мсек и давление 3 бар в рампе, значит топлива попадет ровно столько сколько должно, хоть ты клизмой эти три бара накачай. А, да, мотор крутить не люблю, мне нравится хороший подхват в районе 2,5 - 3тыс с уверенной тягой до 6 тыс без провалов и сдувания. Отсечка стоит в 6000 ровно. Оборотов мне больше не надо. Чтобы понять тебя мне достаточно было увидеть кусок лога, где ты мотор с ТОЖ в 60 градусов выкрутил в 7500. Либо не жалеешь, то что своими руками сделал, либо лог твой фейковый. Я дальше опускаться до ваших "знаний и опыта" не могу, характер не позволяет. Можешь считать что ты прав. ![]() |
#224 |
только хотел об этом написать...
#225 | ||
Оффтоп
Перейдем к делу, прозвучал вопрос: стоит или не стоит все таки на турбо моторе портировать голову и увеличивать клапана, теоретики говорят не стоит Цитата:
f1c00z я так понимаю что из вашей теории мощьность возрастает с наддувом?! и достаточно увеличить надув на 10-15 % и будет тот же результат как и в случае портированной головы с увеличенными клапанами? так вот теория твоя не верна! мощность возрастает от объема воздуха которое попадет в цилиндр а не от давления в коллекторе! можешь ты хоть 3 бара во впуске иметь! это не значить что в цилиндре окажутся 50л воздуха а не 35л !Мой предыдущий мотор имел такую же конфигурацию как и этот мотор, изменилось: безонасос 255л/ч заменен на 400л/ч и портированая голова с клапанами ,турба была гарретт гт2871р стала менее производительная тд05 16г, только вот загрузка форсунок на гаррете на 1,5 бара была всего 72-73 % на тд05 при 1,14 бара 76 % (с все той же сток обраткой)! что говорит о росте мощности на более низком наддуве и менее производительной турбе! Ошибка дилетантов в том что они на давление наддув ссылаются! а не на обьем который можно (НУЖНО) в цилиндр пропихнуть! ПС пока есть умники которые САМИ , посоветовавшись (видать с таким же умником) строят турбо моторы с сж 8:1 что бы вдуть 1 бар на атмосферном зажигании считая что это правильно Цитата:
![]() ППС f1c00z можешь начать квантовую физику изучать, бо пока ты освоишь все азы турбо моторов, оно уже будет не актуальным, человечество перейдет на другой вид энергии ![]() ПППС по теме все отписал... не вижу смысла Опытным "февралистам" рассказывать про грабли ! Последний раз редактировалось M42_turbo; 25.11.2014 в 20:24. |
