#201 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 59 ![]() ![]() |
Повесить бы тебе манометр и посмотреть давление в момент когда не заводится. И свечку возьми, снимешь катушку, проверь искру.
Добавлено через 1 минуту Заводится после проявления как - раз, и завелась, или крутишь, по чуть чуть схватывает, и через некоторое время пускается?
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
#202 | |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
м52в28 Поиск неисправности
У меня вообще на активацию ваноса не реагирует. Ошибка периодически появляется в виде механического заедания. Но редко. В целом по поведению к мотору претензий нет.
#203 | |
Ну щас пойду в гараж,отогнал 31-го ее..отогрел)посмотрим заведется или нет.. |
#204 | |
Таки следим. Завелась?
#205 |
#206 |
Всем добрый вечер.
Вообщем как дела я сначала вообще завести не мог,оказалось контакты на мозгах окислились,и не было ничего ни искры ни бенза)Почистили,запаяли клемы на бензонасосе и все гуд,завел и поехал)В мороз все ок работало)единственное сразу на компе показало датчик колен вала..в августе ставил новый..заказал оригинал 6 рублей Все таки идея с клемами была правильной)спасибо |
#207 | |
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот такой вот Siemens) вроде как датчик распредвала живой, а на самом деле работал не корректно, ошибок кстати не было ни одной..
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
#208 | |
В параметрах положение распредвала скакало более чем на 3 градуса на неисправном датчике? Можно написать целый опус про глюки с дпрв на мс41.
Compact м50b28
#209 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
Полез сегодня тоже проверять.
Прогретый мотор угол вала скачет 21,9-23,96. И при активации ваноса задержка как раз 3 сек) И заметил подогрев лямбд 2% всего че за нах. Начал отключать дпрв и дпкв по очереди. И на дпрв мотор заводится и работает. На дпкв не заводится(. Хотя раньше я ездил только на дпкв. И если их оба подключить, то тоже ошибок нет! дпкв стоит не оригинал, видимо издох(
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#211 |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
999, а ошибки по дпкв нет что ли? если сигнала не будет она сразу появляется
Бэха - лучший друг человека |
#212 |
Вот именно нет.
Ошибок нет никаких, кроме заслонки глушителя. Но при этом нагрев лямб 2% всегда .
#213 |
999, если при активации ваноса он срабатывает ни сразу, то это ещё не говорит о неисправности ДПРВ, нужно смотреть питание, я подключал мультиметр к контактам которые идут на электро-клапан ваноса, у меня именно питание 12В приходило на клапан через 3-4 сек. А с исправным ДПРВ мгновенно. Ты также делал или смотрел на изменения в работе двигателя?
#214 |
Ну пока дпкв махну он явно хандрит. Потом проверю с питанием.
#215 |
Поставил другой дпкв.
На этом холодная заводилась горячая нет. Если откл дпрв. (ошибок небыло) но и адаптация по лямбдам не работала подогрев 2% и лямбды стоят 4,8. На оригинальном б/у датчике. Сразу подогрев лямб 75-90. Адаптации начали плясать и лямбды тоже. При активации ванос питание идёт сразу. Но мотор начинает колбасить через 2-3 сек. https://youtu.be/5UlrZF4XgZw?t=10s
#216 |
Новая проблема) Лямбды зависают, делаю адаптацию начинают работать как положено вольтаж бегает от 0 до 4,8V. поездиешь 2-3 недели тупняк появляется подключаю инпу они опять висят на 4,8V
В чём может быть причина? Есть кто с углубленными знаниями?
#217 | |
Добавлено через 1 минуту Адаптации в какое значение убегают?
Compact м50b28
#218 |
adaptation value add -15
adaptation value multiply -2 Это показания на момент когда лямбды висели на месте.
#219 |
В -15 богатая смесь слишком. Врёт дмрв. Давление топлива.
Е36 325TD->2.8i 93г. Последний раз редактировалось 999; 05.07.2016 в 07:08. |
#220 |
Автомобиль: BMW e36 m50b20tu 1993
Подскажите пожалуйста по адаптациям в инпе.
adaptation value add +60 adaptation value multiply -31 мотор м52б25, менял уже 4 дмрв, менялось только adaptation value add с + на - но multiply всегда в минусе. так же мерил давления топлива, подсоса точно нет. Фильтра новые. почему такая разница в этих адаптациях ?
Крестик в правом верхнем углу экрана - это портал в реальную жизнь. |
#221 |
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
В общем с момента заинтересованности мной в этой теме прошло уже много времени, и много чего заменено в моём моторе. Немного поделюсь опытом.
Было заменено на новый оригинал - топливный насос в сборе;лямбда зонды;расходомер;датчик распредвала, регулятор давления топлива. Полностью опрессован впуск и устранены все подсосы воздуха. Напомню что на моторе уже нет стоковой вентиляции картера, нет вискомуфты и висит лёгкий маховик, термостат 82 градуса. Машина поехала лучше после всего этого расход с моим режимом езды упал с 20 до 16.5. Дальше я полез в мозг и отключил подогрев и охлаждение катализатора (которого естественно нет), в мозгах это реализуется дополнительным обогащением смеси. Расход упал до 14.5 примерно, если ездить как пенсионер то можно снизить до 13.3. Сейчас хочу ещё заменить форсунки на форсунки такой же производительности но следующего поколения EV6. Ну и может второй распредвал поставить 240 градусов.
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был 328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte 125i купе |
#222 |
Тема старая, болячки новые)) У меня обе лямбды зависли на 3,38v сброс адаптаций уже не помогает.. Новые лямбды отработали менее года, капец.. Или дело может быть не в них? Покупать новые уже нет никакого желания, В тырнете нарыл инфу про обманки лямбда зондов, состоят они из двух капеешных деталюшек, припаять их на нужный провод не составит труда, кто нибудь пробовал ставить? какой результат? какая либо полезная инфа пригодится по решению этой проблемы! Конечно лучше бы прошивку безлямбдовую но где её взять? может от е39 какая имеется, вообщем любая инфа будет полезной.
#223 |
1429977 безкат. для 2.8
Прошивать с откл. лямбдами. Но лучше оставить лямбды.
Compact м50b28
#224 |
Колёк,Спасибо! а чем лучше? динамика? Устал я просто))
#225 |
Плавность работы на х.х., меньше воняет выхлоп (но все равно воняет) + возможность диагностировать неисправности.
В теории расход меньше.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 03.04.2017 в 22:35. |
