#201 | |
![]() Регистрация: 19.08.2015
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Но почти везде присутствует с обеих сторон Выставлялись от плоскости вращения кв, чтоб увидеть есть ли огрехи по верхней плоскости. |
#202 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
сверху не может быть выработки вообще, т.к. там кольца не ходят
#203 |
![]() Регистрация: 12.10.2012
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() |
блок центруют конусом, после индикатором часового типа выставляют центр гильзы, а верхнею плоскость к этому не привязывают, бред какой-то
#204 | |
верхнюю плоскость никто не привязывал =) Выставили блок по 3м плоскостям по индикатору часового типа. Затем проверили выставление по самому станку. Затем проточили привалочную пов-ть на 5 соток (2 прохода - 3 сотки, затем ещё 2) Затем я уехал. В чем ошибка? (В том что уехал не писать ![]() Про выработку согласен, бред написал. Но из за чего сверху оказалась бочка? везде разного размера и формы, но присутствует во всех горшках. Последний раз редактировалось Zeppelin; 17.05.2017 в 20:27. |
#205 |
![]() Регистрация: 14.05.2012
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 37 ![]() |
Забыл тебе сказать , возможно такое получится , когда точат без фальш головки , все гонсчики для треков в основном так точат и ещё возможно перегрев , заводской брак вряд ли , на лицо кривизна цилиндра но ни как не правильно выставленный блок , может быть ещё такое когда детонация долбила по стенкам , а детонация ты сам знаешь как молотком .....думаю следующей блок стоит сделать с фальш головкой , а этот блок пустить на распил для этого
лучший тюниг авто - это отличное его состояние |
#206 |
Продолжим
Со вторым блоком повезло больше – он вышел в нужный размер. Хоть и не без танцев с бубном. ![]() Пока блок находился в расточке, сделал некоторые доработки кантователю двигателя. Изготавливал я его самостоятельно, и делал из того что было доступно. Колёсики я поставил из леруа - плохонькие, они развалились при первой же примерке двигателя почти всборе – не выдержали вес. Сделали мне колёсья цельнометаллические вместо ломуче-пластиково-резиновых. Теперь катается неплохо, даже слишком неплохо =) пришлось перетянуть немного крепления чтоб он так хорошо не катался =) ![]() ![]() Приехал маслотермостат ![]() ![]() Отвез коленвал на балансировку вместе с маховиком и шкивами. Всё собрали и отбалансировали Забрал блок с расточки. Выровняли поверхность Расточили цилиндры и сделали выборку под колечки ![]() Отмыл его хорошенько. Первый блок я отмывал долго и тщательно, а второй, из-за недостатка времени, так и привёз на промерку и расточку в говне и масле. Маслофорсунки из него оставил в бензине, отмокают четвертую неделю. А вдруг они окажутся живые… (врядли конечно) ![]() Вкладыши пришли. Можно собирать. Сделал предварительную обтяжку гбц, чтобы проконтролировать глубину врезания колечек моментом 40н*м ![]() Промаркировал колечки, чтоб не перепутать местами По кольцам пирамид рингз тоже без косяка не обошлось, хоть и делала их известная контора, да еще и не из России… Производителем был указан наружный размер кольца 89,95мм, с рекомендацией точить в 90мм. Расточили – а кольцо не лезет. Причем не лезет очень даже сильно. В результате промерили кольца – наружный размер составил 90,25мм. Расточили с зазором 5 соток, как и указывал производитель. Начал сборку низа. Приятно работать с чистыми и красивыми железяками Достал из закромов маслёнку, динамоключи, обжимку для колец, герметики, смазки и прочее необходимое ![]() Вкрутил шпильки вместо болтов на крышки коленвала ![]() Подкинул вкладыши и поставил колено, чуть не забыл про маслофорсунки =) Крутится вроде легко. Момент по мануалу. ![]() Собрал поршни с шатунами, надел колечки ![]() Когда точили блок, мастер мне сделал оправку для установки поршней в цилиндр – так как заходной фаски как на блоке без колечек тут нет, возможно повредить поршневые кольца при установке. ![]() В этот вечер-ночь я решил не продолжать ибо спать уже хотелось неимоверно, да и до подъёма и эвакуации детей в детский сад оставалось чуть более 3х часов =) а потом ещё работать весь день =) Комментарии, исправления, замечания приветствуются Продолжение следует… |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 7
#207 |
![]() Регистрация: 12.05.2005
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Красавчик ! Луч света в темном царстве замены воздушных фильтров, хохлосрача и гнилых кузовов !
Про термос можно подробнее ? Я, кстати, ломал кольца об блок без фаски )))
Live slow, die old |
#209 |
#211 | |
Добавлено через 40 секунд Спасибо за помощь ![]() |
#212 |
![]() Регистрация: 19.06.2008
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77 ![]() ![]() |
Роман ,любой грамотный расточник ,делает выборку ( для безболезненной установки колец ) - где точили ,что не провели данную процедуру
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь ![]() |
#213 |
Вечером ко мне пришёл старший помощник (младший уже сопел в кровати) =)
![]() Дальше мы с ним собирали вместе Смазали цилиндры и установили всё на свои места. Прокрутил несколько раз – крутится нормально. Прикрутил маховик Венец на маховике уже стоит от маховика с М50. Сцепление устанавливать не стал так как нечем центрировать диск. Прикрутить потом его не долго. ![]() ![]() Установил натяжители и переднюю крышку, помпу и шкив к/в, затем накинул гбц. Тянул по мануалу ARP – 3 шага до 115н*м ![]() Сразу прикрутил ДПРВ, чтоб потом не мучать соленоид ваноса и ключ на 32 Дальше пошла часть работ, которой я не хотел и слегка опасался. Установка распредвалов, выставление фаз и установка Ванос на мотор. Зря опасался =) Всё становится легко и непринуждённо Установил постели распредвалов с новыми гидриками (Не представляю как это сделать на установленном моторе. Если повернуть мотор передней крышкой вниз то всё ставится легко. А иначе нужно 12 пальцев (держащие выпадающие гидрики) чтобы поставить каждую постель =) ) Поставил валы и аккуратно постепенно протянул всё крышки ![]() Поставил натяжитель цепи Всё выставил, воткнул Ванос, установил натяжитель главной цепи – прокрутил несколько оборотов - метки слегка убежали. Поправил, осталось накрыть крышкой. ![]() Установил датчики детонации, затем крепление-держатель моторной косы, кронштейн щупа и хитрый шланг магистрали ОЖ. Накинул моторную косу и подогнал по длине проводку под датчик температуры воздуха на впуске, ДПДЗ и датчик температуры масла. конец под датчик давления масла обмотал изоллентой, чтоб не засрался разъём – ставить его пока не планирую. Комментарии, исправления, замечания приветствуются Продолжение следует… |
#214 |
Скоро попрет телега
#218 |
![]() Регистрация: 17.11.2009
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ну там вроде картонки подкладываешь, чтобы они не выпадали, а потом вытягиваешь их... мы как-то так делали))
e30 320 1988г. |
#220 | |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zeppelin, ванос ставил спец ключем? Если двиг перевернуть -сцепление можно на глаз поставить .
#221 |
Секрет прост - обычная веревка
#222 |
#223 |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zeppelin, на 4х горшках выставлял сцепу головкой на 8
![]() http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=119 |
#224 |
Также делал, только удлинитель 3/8 брал, он четко к подшипнику подошел)))
#225 | |
Добавлено через 2 минуты Слишком рано- может еще бы вариантов накидали ![]() П.с. делали так же))
