Старый 16.04.2014, 16:01   #2251
dimas_north
Аватар для dimas_north
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 36
dimas_north Нейтральная репутация
PaulD,
Сделал, работает
что сделал? другой термопредохранитель прилепил?
P@L@4,
зачем этот вентилятор в блоке климата жужжит еще аж пять минут
присоединяюсь к вопросу
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано
e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано
https://www.drive2.ru/users/silentast/
dimas_north вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 16:02   #2252
Сообщение от dimas_north Посмотреть сообщение
лепят снеговиков, а я припаиваю
да, позже отпишу, подробно и с номиналами
Старый 16.04.2014, 16:06   #2253
dimas_north
Вес репутации: 36
позже отпишу
давай, интересно узнать)
кстати, там же вроде не паяют, он вроде как просто прижат
Старый 16.04.2014, 16:07   #2254
dimas_north, контактная сварка там.
просто так не прижмёшь.
металл плотный.
в общем я паял
Старый 16.04.2014, 16:10   #2255
Вес репутации: 174
наши родные деталюшки качественнее новых оригинальных деталюшек)))
Все верно, тогда не было параметризации
Старый 16.04.2014, 16:29   #2256
Вес репутации: 308
P@L@4, ну как бы клапан, ещё 5 минут после выключения зажигания, открывается и закрывается, для него работает вентилятор датчика, для чего не отвечу, но может чтобы типа если вдруг ты заглушил мотор на короткое время )), чтобы было всё ровно )
Старый 16.04.2014, 16:35   #2257
eternal life, примерно такое же мнение насчёт работы вентилятора.
для корректного отображения температуры
Старый 16.04.2014, 17:44   #2258
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
Igorevich, а что такое параметризация в данном случае?
eternal life, да, мысля про заглушил машину на короткое время очень даже логично. а вот то что клапан открывается и закрывается - это какая-то странная немецкая логика))) нафига если помпа то не качает)))
Старый 16.04.2014, 17:47   #2259
Вес репутации: 308
P@L@4, спроси у немцев ))) на 46 и 39 тоже самое ) на 36 без кондея вырубается сразу
Старый 16.04.2014, 17:54   #2260
Вес репутации: 174
Это когда на заводе планируют ресурс так, чтобы у тебя деталь/узел вышел из строя на следующий день после гарантийного срока. Сам знаешь, сколько сейчас телефоны живут. Про машины тоже самое, кто будет говорить о надежности после гарантийного срока? Никто.
Старый 16.04.2014, 18:05   #2261
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
eternal life, дык на безкондейной печке и нет этого моторчика-жужжунчика)))
Igorevich, а, ну тогда все ясно
Старый 16.04.2014, 20:07   #2262
Попробовал опять поставить заглушки на винты бардачка.
так и не получилось, не входят, не влазят
попробовал немного увеличить внутренний диаметр - толку ноль.
забрасываю эту идею
вообще бардачок - идиотское место в этой машине...
1) нижние винты, которые крепят бардачок у шарниров, на которых он открывается, какой отвёрткой их закручивать я так и не придумал
2) эти заглушки бардачка, ну зазоры везде по 2-3 мм по всей машине, и тут б...ь решили выдрепнуться - сделать миллиметр в миллиметр чтобы всё подходило
Старый 16.04.2014, 20:13   #2263
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
PaulD,
Что там у тебя с винтами не получается. Я их спокойно одеваю на винты .
Старый 16.04.2014, 20:16   #2264
kahyrman, вот надо поглядеть как у тебя.
у меня не получается совсем
Старый 17.04.2014, 07:01   #2265
dimas_north
Вес репутации: 36
Старый 17.04.2014, 10:37   #2266
Небольшой отчётик по ремонту блока сопротивлений печки (ремонт ежа)
Итак, проблема - не работают скорости печки, 1-2-3.
Диагностика - простейший "прозвон" всех сопротивлений и предохранителя тестером.
Как правило выходит из строя термопредохранитель.
Устройство его можно почитать в инете, + в том что он срабатывает как по температуре так и по току.
У меня сгорел по току, потому как перестал работать в момент запуска авто при включенной печке
Варианты решения:
1) вместо него впаивается червяк (провод)
всё будет работать, но безопасности ноль.
2) разбирается предохранитель (можно и цельный, в зависимости от геометрии) на 10 А и впаивается вместо термопредохранителя.
Защита по току есть, по температуре нет.
3) покупка нового- всё хорошо но не бюджетно
4) покупка б\у - кот в мешке, возможность вернуться в скором времени к пункту 1 и далее по списку
5) ремонт и замена термопредохранителя.
т.е. восстановление заводского состояния.
Будем ремонтировать
на фото термопредохранитель слева.
по номиналу у него 10А (ампер) 240 С (градусов)
Идём в радиоэлектронный магазин, покупаем термопредохранитель с такими параметрами.
По току желательно попасть в номинал, по температуре можно приобретать ниже.
купил 3 штуки, по 30 рублей
Откусываем старый, впаиваем новый, паяем обязательно с обдувом преда, если перегреть - сработает.
Готовый вариант, всё работает, на протяжении 30 минут точно.
Тут как говорится - эксплуатация покажет
Цена - 30р
Время - 20 минут (снять\перепаять\поставить)
Экономия 1000р
Старый 17.04.2014, 10:43   #2267
Вес репутации: 308
ох и понагадил ты в пайке
у меня был старого образца, со спиралями, там термоконтакт как на утюге )
Старый 17.04.2014, 10:44   #2268
eternal life, мне не до эстетики было.
главное хорошие контакты по максимальной площади
Старый 17.04.2014, 10:47   #2269
Вес репутации: 308
ешё вариант собрать на соединителях проводов )
Старый 17.04.2014, 10:48   #2270
Вес репутации: 159
PaulD, а пайка от нагрева не отвалится?
Старый 17.04.2014, 10:50   #2271
dimas_north
Вес репутации: 36
Вот я не нашёл такой пред у нас.надо ещё поискать.
Добавлено через 57 секунд
Ты тоже всякую мелочовку берешь больше чем надо?
Старый 17.04.2014, 10:57   #2272
ALEX_2568, нет.
не отвалится.
но лучше конечно запрессовать. или сделать разборным, на стяжках металлических.
нагрева там нет большого. 120 градусов после 30 минут работы - это сам набор сопротивлений, а термопред можно трогать руками спокойно.
это если всё работает как надо
да у меня еще один был, который с завода стоял, думал его тоже восстановить , но найти не могу, ну и 1 про запас
не надо забывать что если фильтр салонный забит, то охлаждается хуже а набор сопротивление греется сильнее.
Старый 17.04.2014, 11:29   #2273
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 84
Для меня это даже не обсуждается, потому что можно либо сломать, либо испортить, либо потерять и еще чего, мало ли что-то пойдет не так и ехать второй раз в магазин придётся
Илья Ма саракш...
Старый 17.04.2014, 11:33   #2274
Вес репутации: 308
ISH, у меня скока не покупай, потеряю а когда уже не нужно, найду
Старый 17.04.2014, 12:18   #2275
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
PaulD, зачет!
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
