Старый 17.01.2014, 09:40   #2351
Freddy
Аватар для Freddy
Автомобиль: BMW 318 I m43 была --> стала 318 IS m44
Freddy Репутация выше среднегоFreddy Репутация выше среднегоFreddy Репутация выше среднегоFreddy Репутация выше среднего
А что за мини хром пакет?? Что в него входит??
Freddy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 12:12   #2352
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Аукцион невиданной щедрости
melnik, как с твоим кабрио дела? в бортовике тишина совсем
Пока никак...
Старый 18.01.2014, 16:44   #2353
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 121
ввязался в перешив салона.....
2 года собирал материал для этого дела- нитки, кожу оригинал, наполнитель. ушло 1 заднее сиденье от альпины в 39 кузове, заднее сиденье от в3 купе е36, задние вставки в3 купе, переднее сиденье от х5.....
Почему то в альпине сшили боковые вставки и сами сидушки из кожи разной фактуры, поэтому даже имея кожу от родных сидух сшить из нее ничего не получается. Материала катастрофически не хватало- где сантиметр, где 1 мм. Процесс остановился из за нехватки материала и возобновился только сейчас, когда на подходе деревянные накладки. они закроют те участки, на которых не хватает кожи. Делает человек который профессианально занимается пошивом салонов ретро авто
последний натурал
Старый 20.01.2014, 02:07   #2354
anatoly e36
Вес репутации: 121
куплены штатные пищалки.... буду ставить на днях, т.к. обшивки сняты. динамики подсоединены ни к чему не будут, они выполняют чисто декоративную функцию, то есть свое прямое предназначение. У бмв много чего придумано чтобы выглядеть круто, но быть совершенно бесполезным на практике. Петь динамики совершенно не умеют, может 20 лет назад они и были крутыми, но сейчас . за высокие частоты у меня отвечают пищалки алпайн, интегрированные за решетки среднечастотников. Вообще кто придумал городить невнятную 3-полосную (!) систему, которая играет хуже чем один советский динамик 10гдш? тот самый рыжий с рупором.Сейчас в меня полетят помидоры- типа нельзя сравнивать Сашу Грей с Кайден Кросс, а также акустику для дома и автомобиля, однако в моей ваз-2108 динамики 10 гдш честно отпели 4 года хором с самодельным сабом на базе 75гдн и не развалились, поэтому подобную, но более совершенную звуковую конфигурацию собираюсь повторить на моем кабрио.
динамики- спереди
было: вч+сч алпайн
стало: без изменений- поет хорошо
динамики сзади
было: вч+сч алпайн
стало -0. да, сзади музыки не будет вообще. отключив задние динамики я не заметил разницы, я их не слышу.
саб- без изменений
усилители. сейчас стоят 2 алпайновских v12 300 ватт на саб и 400 на перед-зад (ставил не я, досталось с машиной). идея такой конфигурации бред, ибо усил для саба хил и слишком качественный, не нужно ему 3% искажений, потому что на низких и 10% не заметно, будет усилитель класса D, на шим-контроллере который. плюсы- мощность, не греется, малогабаритный. минусы- искажения 5-8%.
усил для сч-вч слишком мощный, 100вт на канал и с ощутимыми искажениями 3%, поэтому он отправляется в помойку и заместо него принято решение собрать ламповый! Пришли заказанные с ибея лампы и понеслось....
Добавлено через 15 минут
усилитель будет двухтактный, первичный каскад будет собран на двойных триодах 6н9с, вот таких:
выходной каскад будет собран на монстрах ел34:
на фото китай. мне едут английские, подобранные
импульсный источник питания накала уже готов. Качество звука лампового усилителя зависит прежде всего от лампы и трансформатора. со вторым сложнее, потому что хорошие трансформаторы стоят денег, однако можно намотать нерабочие (сгоревшие) и намотать самому, вся загвоздка в железе- оно должно быть от звукового трансформатора, тоненькое. по характеристикам:
мощность- 20 вт (в том числе поэтому пришлось обделить музыкой сидящих сзади)
коэф. искажений- 1% на 1000гц
диапазон частот 17-35000гц
сижу черчу плату для этого девайса в автокаде
последний натурал
Последний раз редактировалось anatoly e36; 20.01.2014 в 02:10.
Старый 20.01.2014, 02:10   #2355
Murua
Вес репутации: 48
Murua Нейтральная репутация
Отчего бы не навесом?
Старый 20.01.2014, 02:12   #2356
anatoly e36
Вес репутации: 121
Murua, навесом для авто не пойдет- тряска, влага и прочая гадость. а плату залачил- и вертел все воздействия на пне
последний натурал
Старый 20.01.2014, 02:17   #2357
Murua
Вес репутации: 48
Так все межблочка в авто по-сути - навес. От влаги - так же под лак, тряска - не проблема вовсе. Плата - не путь аудиофила.
Охлаждение принудительное?
Старый 20.01.2014, 02:25   #2358
anatoly e36
Вес репутации: 121
Murua, не вижу разницы между навесухой и грамотно разведенной платой. использую текстолит с односторонним фольгированием, приход от серебряных проводов не ощущаю. слышу только хорошие лампы и трансформаторы, остальное самовнушение (для меня)
последний натурал
Старый 20.01.2014, 02:27   #2359
Murua
Вес репутации: 48
лампы разве что глухой не услышит.
Старый 20.01.2014, 02:35   #2360
anatoly e36
Вес репутации: 121
над охлаждением не думал, но если будет перегреваться, то приделаю вентилятор(ы).
всегда нравилась философия лампового усилителя- чем меньше элементов, тем лучше звук, поэтому редко какой усил состоит больше чем из десятка-двух элементов на канал, разводить плату сплошное удовольстие.
В отличие от HK, который на той неделе штопал, там 100500 элементов на канал и двусторонний текстолит, создающий паразитные емкости, даже транзисторов нет- на микрухах собран. отсюда и уг звук
последний натурал
Старый 20.01.2014, 02:39   #2361
Murua
Вес репутации: 48
Размещать будешь в багажнике?
Старый 20.01.2014, 02:40   #2362
anatoly e36
Вес репутации: 121
да. либо если влезет то за задней сидушкой
последний натурал
Старый 20.01.2014, 02:44   #2363
Murua
Вес репутации: 48
нельзя прятать лампы. Во-первых, они будут сильно греться, во-вторых, это красиво.
Старый 20.01.2014, 03:09   #2364
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68
Последний раз редактировалось Skyline; 02.04.2018 в 20:12.
Старый 20.01.2014, 03:54   #2365
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 79
Собрал бы лучше на полевиках в классе А . Не мучай нормальную лампу в машине
Старый 20.01.2014, 10:04   #2366
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Есть же автомобильный ламповый усилитель
. Там правда он гибридный.
Старый 20.01.2014, 13:11   #2367
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Автомобиль: 325i coupe, 1994
COUPEшко Нейтральная репутация
sergei777 , это не для Анатолия подход
синее купешко
COUPEшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 15:33   #2368
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 98
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
Не, Сань,
ВО-ПЕРВЫХ, ЭТО КРАСИВО)) а все остальное во-вторых)
e36 z3m 97 evergreen
Старый 20.01.2014, 21:26   #2369
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Охлаждать лампы?- что то новенькое.
Даже в Миг-25 их не охлаждали, это же не транзисторы. Толя, тебе ли это не знать, ты же на космонавта учился.
Последний раз редактировалось Siroejkin; 20.01.2014 в 21:28.
Старый 20.01.2014, 22:35   #2370
anatoly e36
Вес репутации: 121
Siroejkin, конечно знаю что лампы не охлаждают. кто хоть раз видел радиатор у лампы?
другое дело форум, если тебе советуют охлаждать лампы- охлаждай их! Вот сегодня в -20 я был бы не против сесть на теплые лампы и охладить их своими заледеневшими шарами
последний натурал
Старый 20.01.2014, 23:43   #2371
Siroejkin
Кстати в морозы- М57 рулит. Свапся на него.
Старый 21.01.2014, 22:42   #2372
anatoly e36
Вес репутации: 121
закончена водительская обшивка. качеством работы доволен. на фото видно насколько остро стояла проблема нехватки материала
сверху оригинал, снизу- новодел
элементом конструкции служат скрепки из нержавейки. по моей просьбе мастер со 100% точностью повторил способ крепления. опять же видно нехватку кожи
пассажирская вставка от праворульки. либо буду заделывать дырку, либо менять картонку целиком
последний натурал
Старый 23.01.2014, 23:21   #2373
anatoly e36
Вес репутации: 121
деревяшки полностью очищены от старого лака. нанес тонирующий лак
решил начать коллекционировать номерные таблички. попалась от кабриолета е36- купил сразу!
последний натурал
Старый 23.01.2014, 23:49   #2374
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 136
кашерно получилось со вставками
Добавлено через 53 секунды
а как крепится дерево к картам?
Boris_off вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 00:00   #2375
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
не знал что от текстолита влияет казачество звука на верхах и низах Толь светодиоды тебе вскружили голову .... остановись пока не поздно..... а по делу из за перегруза на один канал после помирания второго навернулся и другой канал, у самого сейчас лежит пациент не как не отдам диоды поменять на блоке да транзисторы прозвонить, а все из за проклятого путинизма не одного магазина не осталось с электроникой тупая молодежь нынче им кроме андройд игр и шмоток ни че не надо
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru
Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
