23.03.2015, 14:35 | #201 |
Автомобиль: BMW e36 Compact 1.6 -->m52b28tu M pack
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 30 |
qwerty, либо с z3 с каном чтоб не колхозить особо
Добавлено через 1 минуту Хотя под бардаком места достаточно , там можно и вторую приборку спрятать
-Bmw e30 sedan вп корч -продан/Bmw e46 touring 325xi -продан/Bmw e36 Compact 1.6>m52.b2.8tu full м pack,bags,m3e46,oz futura wheels -продан/Bmw e61 530xd- продан/Bmw e93 330 cabrio-продан |
23.03.2015, 15:00 | #202 |
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
Вес репутации: 38 |
воу воу воу парни мне бы моторчик завести ахаха))
у кого как фуел памп релэй сделано? просто соединяте зелёно фиолетовый(х20-пин13) с чёрно-фиолетовым(х60004-пин10) через реле или как?) я думал две релюхи на моей проводке подразумевают наличие топливной релюхи, но вроде как это обе управляющие а так процесс сращивания пошёл, сращиваю очевидное пока что Добавлено через 3 минуты ПС: оставлю датчик в патрубке и 46 вентиль, уже спаял это дело, раз уж у меня всё с одной машины есть, то почему бы и нет... ПСС: не подскажите что за "БЕЛО ФИОЛЕТОВО ЖЁЛТЫЙ" провод на обд1, остальные нашёл куда, а вот этот не пойму Добавлено через 3 минуты ПССС: по сечению на +мозга пред ставил кто или пофигу?) |
23.03.2015, 22:40 | #203 |
Вес репутации: 302 |
в оригинале для кондея нужен кан, т.е. приборка, т.к. она добро на запуск кондея даёт добро мозгу и он рулит компрессором. я подключил по схеме 328, всё, кроме компрессора, его реле подключил от мозга, не помню какой пин, в wds есть, просто собираюсь приборки колхозить ))
ps на 54 моторе у меня и знакомого на 46, температура скачет, из-за этого пришлось датчик вколхаживать Добавлено через 1 минуту на 46 проводке должна быть пачка предов, насос через реле
27.03.2015, 16:10 | #204 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
eternal life, ты по какой схеме релюху включил? я вот такую нашёл, причём автор утверждает что именно так для 52ту или 54, плюсы прямо с аккума кинуть через указанные преды?
ну и вот плод больного воображения на 49 процентов готов, как и говорил делаю косу с нуля) Добавлено через 1 минуту про реле это для е30, ну суть то та же просто цвет поидее другой (пин 13 зелёно фиол) Последний раз редактировалось diNGa; 27.03.2015 в 16:57. |
27.03.2015, 16:16 | #205 |
у меня используется 39 проводка и 36, я их скрестил и всё, я не плёл с нуля. Смотри по 36 схеме, как эти реле подключены. Далее, пачка предов была на 39 косе их я и оставил. По 46 проводке я не помню, хоть она у меня в гараже и валяется, хотя точно помню, что преды на ней тоже есть.
27.03.2015, 16:20 | #206 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
eternal life,
ладно разберёмся) осталось подкинуть к косе попросту то, чего у меня еще нету, а так всё звонится, ни одной скрутки пока (кроме заводской 21пин) |
27.03.2015, 16:22 | #207 |
скрутки это нормально, этим и на заводе бмв не брезгуют )))
27.03.2015, 16:24 | #208 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
eternal life, в х20 есть провод на сигнал заднего хода, нафига он? я так понял его надо подкинуть на датчик в кпп?
и ещё, у меня в х20 8пин(серый, лампочк чек енджин), а в х60004 помимо всяких сигналов педали сцепления и прочих ненужных, остался висесть signal oil lever sensor, оно? или просто висеть оба оставить? Добавлено через 59 секунд eternal life, про скрутки люблю когда всё убрано\причёсано, ну а так после пайко-марафона зауважал скрутки конечно) |
27.03.2015, 16:28 | #209 |
да, иначе задний ход работать не будет
signal oil lever sensor - сигнал датчика уровня масла просто пайка это не желательно, а вот скрутка и пайка это уже гут
27.03.2015, 16:29 | #210 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
eternal life, спасибо капитан, в х20 нету такого вот я и спросил оставить оба висеть?)
про задний ход спасибо, буду знать) |
27.03.2015, 16:31 | #211 |
можешь подключить )
27.03.2015, 16:33 | #212 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
eternal life, в приборку 46 в бардачке?)
чего не припомню на кпп датчика, вот что меня пугает, во всяком случае когда снимал впуск не обратил внимания |
27.03.2015, 16:43 | #213 |
зачем 46? можно на родную, на какую нибудь лампочку )
27.03.2015, 17:11 | #214 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
eternal life, например на лампочку чек енджин, которая осталась висеть просто так в моём х20
Добавлено через 24 минуты подскажите какого сечения провод взять от аккума на болт предов, и можно ли с этого болта кинуть плюсы на реле бензонасоса и реле электровентилятора? хоть кто нибудь кроме коллеги по беде eternal life читает это?) |
27.03.2015, 17:12 | #215 |
Вес репутации: 154 |
diNGa, 25мм.кв или 35мм.кв
рыдван был М40 стал М44 |
27.03.2015, 17:58 | #218 |
я не считаю себя в беде, у меня всё ездит )
03.04.2015, 14:51 | #220 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
кто нибудь потолок чистил? есть какой нить проверенный конфиг/мануал или ритуал сего процесса
зашёл вчера в эгзист уплотнителей заказать, цены ..... и кстати уплотнитель люк сам один осилю?) |
03.04.2015, 14:54 | #221 |
03.04.2015, 15:08 | #222 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
03.04.2015, 15:22 | #224 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
