14.02.2018, 23:02 | #1 |
Вес репутации: 0 |
проблема с центральный замок !
привет всем.
требуется помощь ! у меня шерхан магикар 5 .потерял брелок предыдущий владелец и не работает центральный замок даже с ключа . кто помочь может? лампочки на самым блокам шерчан светят . я думаю что он замер в открытую положение . как перепрограммировать другой брелок или как сделать чтобы работал центральный замок ? даже с ключа.[/SIZE] |
14.02.2018, 23:06 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 2,558
Вес репутации: 491 |
Johnny-E36, ты прикалываешься?
14.02.2018, 23:13 | #4 |
сорян
14.02.2018, 23:54 | #5 |
Вес репутации: 0 |
Чтобы прописать новый брелок на шерхан,нужно 3 раза подряд включить и выключить зажигание.После этого вспыхнет один раз аварийка.А затем сразу же нажать кнопку 1 на брелке сигнализации.После этого еще раз включить и выключить зажигание
15.02.2018, 00:00 | #6 |
Вес репутации: 0 |
sorry za moi ruskii , no vsioje ,kto pomo4 mojet?
15.02.2018, 00:20 | #7 |
Вес репутации: 0 |
Друг,очень трудно тебе помочь.Посмотри для начала предохранители,которые отвечают за центральный замок.Так же желательно посмотреть предохранители на самой сигнализации на желтом и зеленом проводе.
15.02.2018, 08:33 | #8 |
Вес репутации: 0 |
Я вот думаю что они подключили сигналку через блок который отвечяет за поднятье окон и люка , ну тот который возле бардачка
15.02.2018, 12:29 | #9 |
Вес репутации: 35 |
ИМХО легче все это дело снять под корень и аккуратно, по-человечески подключить, тем более если оно похоже изначально не работало...
16.02.2018, 22:49 | #10 |
Вес репутации: 0 |
в блоке центрального замка есть 3 гнезда? зеленый и желтый, но чёрный штекер для чего?
с чем именно он связан? кто-нибудь имеет схему со всеми кабелями, которые приходят к этим гнездам? Добавлено через 9 минут может как-то остановить сигнализацию? Может ли центральный замок быть объединён через этот блок? и работать только через нее? |
19.02.2018, 15:42 | #11 |
Вес репутации: 302 |
там 4 разъёма, сзади ещё один )
20.02.2018, 15:44 | #12 |
Вес репутации: 0 |
A 4 za shto otveciaet?
20.02.2018, 15:45 | #13 |
а ты типа знаешь, за что первые 3 отвечают?
20.02.2018, 19:48 | #14 |
Вес репутации: 0 |
Nu ya to procital .nashol sto fishka joltaia otveciaet za tzentralnom(4 i 17 pin).. i zelionaia kontzeviki dverei...
No ne znaiu pocemu ne rabotaet tzentralnii s kliucha |
20.02.2018, 21:06 | #15 |
Вес репутации: 0 |
Я когда купил машину,с ключа она тоже не закрывалась.Вышел из ситуации просто прописав ключ в память.Как уже не помню,инструкцию нашел в интернете.Но как вариант,тебе тоже нужно попробовать.
Добавлено через 8 минут А личинкой закрывается центральный замок? Добавлено через 2 минуты В черном разъеме провода,идущие на сам моторчик активатора дверей |
20.02.2018, 22:06 | #16 | |
Вес репутации: 0 |
Zakrivaetsa toliko po odnoi.toesti samomu nado rukoi ih zakrivati |
20.02.2018, 23:05 | #17 |
Вес репутации: 0 |
А + вообще приходит на блок?Точно не помню,но вроде в черном разъеме 1 пин(черный провод)-это минус,3 пин(красно-зеленый вроде)-это плюс.Проверь
Добавлено через 3 минуты Хотя извини,ошибся Добавлено через 41 секунду не было бы питания,ничего бы тогда не работало |
21.02.2018, 00:35 | #18 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Самое первое что надо проверять в этом случае, это красно зеленые провода под водительским сидением
21.02.2018, 07:38 | #19 |
Скорее всего при установке сигналки порезали провода, вот и все
21.02.2018, 14:21 | #20 |
Вес репутации: 0 |
Esto i kovo nibudi shema provodov kotorie idut na tzentralnii zamok..i k motorcika dverei?
Masina sedan 1995 |
01.03.2018, 23:04 | #21 |
Вес репутации: 0 |
помогите .
разбирал блок зке .подал + на желтым разъеме на пин 4 и 17 . работает только доводчик стекол . по схеме 4 должен открывать 17-закрывать . но у меня только слышно реле в самом зке и работает моторчик стеклоподъемника . но не цз ... проверял отдельно моторчик цз с каждой двери .работают напрямую. подскажите где капать .а то уже не знаю где искать. |
01.03.2018, 23:13 | #22 |
Johnny-E36,
Ну чем тебе ещё помочь? Самому проверить?
01.03.2018, 23:23 | #23 |
Вес репутации: 0 |
это где ? именно под водительское сиденье . а то я снял а там ничего
и что именно проверять ? + должен быть постоянный ? |
01.03.2018, 23:30 | #24 |
Johnny-E36, они там окисляются и отгнивают, туда надо залезть и все будет понятно без тестера
02.03.2018, 09:18 | #25 |
Вес репутации: 0 |
Pod mestoi dlya otdiha? Tam dve fishki 1 belaia 2 ciornaia
