12.08.2015, 14:54 | #1 |
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131 |
Свап 323 на 330
Всем привет ! Возник вопрос следующего характера ! У моего другана е46 323 американка , на автомате GM , мотор м52ту , 170 сил. Он поставил м54б30 , и хочет ставить механику Zf от 3.0 , либо от 2.8 . Редуктор и кардан у него сейчас стоят родные , пара редуктора 3.46 ...
Внимание вопрс) Какой кардан ставить , чтобы подошел к штатному родному редуктору и к коробке 3.0 ?
13.08.2015, 19:02 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 175
Вес репутации: 35 |
От 2.8 должен подойти,если фланцы на редукторах одинаковые...Только ездить то некомфортно будет на автоматном редукторе... по трассе особенно
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги... Последний раз редактировалось Wasiliy; 13.08.2015 в 19:22. |
13.08.2015, 23:17 | #3 |
Ну вот друган утверждает , что разницы практически нет между ними. А как узнать более точно про фланцы ? То есть однозначно от 330 кардан сразу не подходит ?
14.08.2015, 12:20 | #4 |
Вес репутации: 35 |
Просто от 330 кардан может быть со шрусом- тогда точно не подойдет на его редуктор... Не помню просто,на всех ли 330 х был шрус на кардане,или только на шестиступенчатых,которые после 2003 года пошли...
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги... |
16.08.2015, 00:28 | #5 |
Надо уточнить этот момент... но я так понимаю , что у него редуктор под кардан без шрус.
16.08.2015, 10:22 | #6 |
Я бы посоветовал, поменять редуктор на более длинный, сам недавно с этим столкнулся, с парой 3.46 на 5 при 100кмч обороты будут 3200.сейчас Коробка гетраг, редуктор 3.07, кардан от 325 привода родные от 3.46. На 5 при 100кмч 2500.
16.08.2015, 21:24 | #7 |
Вес репутации: 35 |
evgen_ego,дело говорит
17.08.2015, 09:52 | #8 |
То есть , меняем редуктор на 3.07 , и у нас сразу подходит кардан от 325 механики? а привода остаются родные?
17.08.2015, 20:09 | #9 |
Вес репутации: 35 |
3.07 это редуктор от механической 323
Надо каталоги покурить потщательнее.Не исключено,что геометрические размеры соединений редуктора с карданом одинаковые на всех редукторах)
17.08.2015, 22:37 | #10 |
да, привода встанут родные, кардан подойдет от 325 если коробка будет гетраг, если зф, то кардан нужен от 328. у них длина разная. редуктор кстати денис хаширия вроде продавал не дорого.
17.08.2015, 23:02 | #11 |
evgen_ego, хорошо , сообщу другу, пускай уже думает сам , информации к расмышлению море думаю ..
я то же против супер короткого редуктора кстати
