Старый 18.02.2018, 03:10   #1426
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
klim7887, я вместо АБС поставил асц и теперь датчик -атавизм, называй как хочешь
Старый 18.02.2018, 22:22   #1427
puma59
Аватар для puma59
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 24
puma59 Нейтральная репутация
Какое сцепление лучше одномассовое или двухмассовое
318is,sedan,м44. x3,е83,м54.
здесь был вася
Старый 19.02.2018, 03:28   #1428
MasterGray
Аватар для MasterGray
Автомобиль: e36 318is coupe 1993
MasterGray Нейтральная репутация
Сообщение от puma59 Посмотреть сообщение
Большинство говорит что одномассовое лучше. Я думаю еще и коробки разные под одно и двухмассовое сцепление, хотя хз. Лучше узнать какую коробку ставить на наши овощи
MasterGray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 07:56   #1429
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 27
word73 Нейтральная репутация
puma59, двухмассовый маховик тяжелее одномассового, такой комплект чуть больше весит и вроде как комфортнее (хз, не скажу однозначно) + из за веса на низах крутится двигатель потяжелее. + С двухмассовым у меня работа кондиционера никак на тяге не сказывается и на хх.
Одномассовое легче на несколько кг, проще в принципе - двухмассовый маховик может сломаться и стучать - пружины внутри, от того что он легче двигатель веселее раскручивается. Но с ним когда включается муфта кондиционера и включается компрессор ощущается потеря тяги на ходу и просадка на хх.
Нельзя однозначно сказать что лучше, а что хуже. Скорее так, одномассовое сцепление проще и легче, двухмассовое тяжелее и более под комфорт заточено.
Был 36/5 98 318ti.
Старый 19.02.2018, 10:01   #1430
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Сообщение от =Valery= Посмотреть сообщение
А зачем? Это же не наш размер...
Всё очень просто с такими колёсами купил, резя была как новая (Данлоп вроде), ну не выкидывать же ?
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
puma59,
Самый грамотный ответ на мой взгляд
всё движется по кругу....
Старый 19.02.2018, 10:29   #1431
MasterGray
на 30 кузове с 42 мотором, какой маховик ставился? Ну и коробка до кучи
Старый 19.02.2018, 11:48   #1432
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 29
Ну на 42 одно массовый маховик шел. А кпп хз ...
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 20.02.2018, 10:32   #1433
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 30
dm-tk Нейтральная репутация
Мужики подскажите пожалуйста, разъём где стыкуются дверная и кузовная проводка в районе порога, не могу найти в каталоге номер его. Ну или гнездовой контакт и папу и маму туда же. Подскажите их номера
Старый 20.02.2018, 10:54   #1434
Вес репутации: 119
dm-tk, приезжай в Лыткарино, найдём
Старый 20.02.2018, 11:51   #1435
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 30
Спасибо, б/у у меня есть я хотел новых купить, у меня пара контактов отгнила и теперь когда выключаю зажигание, правое зеркало максимально в лево уходит. Залез в каталог а там размеров куча вот и спрашиваю какие там
Старый 20.02.2018, 18:29   #1436
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 24
. Там что брякает,что делать?
здесь был вася
Старый 20.02.2018, 18:38   #1437
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 29
Смертушка там его брякает Судя по состоянию его только отпевать. Ну или вскрыть и убрать все оттуда.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 20.02.2018, 18:44   #1438
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 30
puma59, в вари в замен его стронгер или резонатор. (можно фирмы CBD) подобрать
Старый 20.02.2018, 18:53   #1439
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 24
Все лишнее убрать
здесь был вася
Старый 20.02.2018, 18:59   #1440
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 30
Все лишнее убрать
А если этот бочонок опустошить, то после того как поставишь все на место то звук своего выхлопа тебя очень разочерует. Будет дикий резонанс
Старый 20.02.2018, 19:23   #1441
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 24
От чего лучше поставить?
здесь был вася
Старый 20.02.2018, 20:27   #1442
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 29
dm-tk, ну можно натолкать туда че нить на подобии стекловаты и абразивных металлических мачалок для посуды.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 20.02.2018, 20:38   #1443
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 24
Что лучше приколхозить чтоб рычала как большая
здесь был вася
Старый 20.02.2018, 22:33   #1444
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 29
Может ли от потери давления (утечки масла) сбится зажигание, проскочить цепь ГРМ?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 20.02.2018, 22:53   #1445
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 31
Сообщение от klim7887 Посмотреть сообщение
Если цепь растянута,то вполне может.
Старый 20.02.2018, 23:13   #1446
feral
Аватар для feral
Автомобиль: Е36, 320 1997г.
feral Репутация ниже среднего
Большой мотор.
Старый 20.02.2018, 23:38   #1447
Вес репутации: 119
Могли гидрики закоксоваться
Старый 21.02.2018, 00:33   #1448
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 29
kyxten, был пробой картера, остановился ч-з 70-80метров, ехал по гравийке ни скорости ни оборотов не было. Путь от пробоя до остановки ни чем не отличался по работе. Постояла починилась и тут началось.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 21.02.2018, 09:54   #1449
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
klim7887, ну судя по тому что ты не запаску менял
Надо пройти по "пути" ремонта, что трогали, отсоединяли и т.п.
Я так думаю....
Старый 21.02.2018, 09:58   #1450
MasterGray
глупый вопрос для темы "из глупых вопросов")))
как правильно читать "3er"
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
