03.04.2017, 19:42 | #751 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Втулки под него выточи, а сальники должны держать
03.04.2017, 19:55 | #752 |
Вес репутации: 302 |
да, при наличии тугих втулок сальники выдержат
03.04.2017, 20:06 | #753 |
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
Вес репутации: 38 |
eternal life,
kyxten, Там по-моему только с одной секции снимали (пассажирской), соответственно можно только для неё втулку сделать ( с ремкомплекта не будет работать?)? Сальники там поджимаать не надо будет ( если это возможно)? С жз потом просто геморно потом с рейкой ковыряться будет Добавлено через 2 минуты Дела идут потихоньку, вопрос с рейкой пока мешает мотор воткнуть
if it has tits or wheels, it will give you problems |
03.04.2017, 21:12 | #754 |
со стоковыми будет стук из-за проточки и сальники при этом могут начать пропускать, можешь пружинку поджать, но там и так плотно садится ), так что втулки точить ннада будет
03.04.2017, 21:16 | #755 |
Со стороны пассажира есть смысл сделать втулку подлиньше
03.04.2017, 21:20 | #756 |
тогда уж обе длиннее делать
03.04.2017, 21:30 | #757 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Был гаражный консилиум, советуют не забивать голову, ставить тупо на комплектующих из ремкомплекта)
Напомню снято 0,15мм У меня ещё денечек на раздумки есть, неужели из-за таких "понтов" будет стук?
21.08.2017, 22:36 | #758 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Бум! проектик мой жив-здоров, в этом году катаюсь на 1жз-гте ввт, турбина хкс 2835, валы 264/264 и куча приколюх по мелочи, катаемся на давлении 1,2 бара, это порядка 400+- сил, с гидроручником и жёсткой подвеской, как нить по осени распишу что да как было, пока наслаждаясь и начинаю вынашивать зловещие планы на следующий год До сих пор 36 дарит кучу эмоций и желания продавать нет) Добавлено через 4 минуты И рейку перебрал кстати все ок, все просто, ничего не ссыт, так что дерзайте Поменял всю подвеску на полик, кайф короче, разными кастомными рычагами получил спереди развал 3,5 градуса, кастор 4,5 Сзади развал +0,5 схождение сделано чуть внутрь, цифры не помню, рулится - песня!)
21.08.2017, 22:37 | #759 |
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,674 раз(а) в 1,155 сообщениях
Вес репутации: 382 |
15.01.2018, 12:33 | #760 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Купил е46 купэ для дальнейших издевательств)
19.01.2018, 19:17 | #761 |
Поблагодарили 434 раз(а) в 276 сообщениях
Вес репутации: 120 |
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
19.01.2018, 19:34 | #762 |
