01.02.2015, 04:21 | #76 | |
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
Вес репутации: 38 |
Добавлено через 5 минут В чем проблема то? Я просто хочу сохранить разьемы в стандарте, не люблю скрутки/пайки, я не вижу радикальных отличий в функционале проводов подходящих в евс2 (даже по сечению), почему бы без колхоза не сделать переходку? Я свою точку зрения обосновываю, я не вижу смысла с нуля от контактной группы чтото тянуть и тд, если это уже есть, просто вставляется не в ту коробочку?) |
01.02.2015, 04:40 | #77 |
Сказал(а) спасибо: 15
просто на м62 таккие фишки идут на датчик детонации на блоке они расположены,у тебя их два должно быть
А датчик температуры на термостате или где то рядом
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
01.02.2015, 13:10 | #78 |
Вес репутации: 302 |
68-artem,датчик температуры у моторного щита
diNGa,проблема в том, что если не подключить провод от акпп, то евс будет думать, что ты не паркинге и не позволит завести мотор. Что ты ещё подключать не собираешься? кбус? без него случить что, не продиагностишь и привяжешь евс к дме. я ранее писал, что подключать. Ещё, можно продать евс с чипом )
01.02.2015, 15:57 | #79 | |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Пс: и кстати я у буржуев подгоядел как они проверяют, все можно на коленках собрать и померить мультиметром, если уже потом делать будет нечего я сниму видос, где все расскажу, дома источник есть)) |
01.02.2015, 19:46 | #80 |
не только буржуи так делают )
02.02.2015, 12:58 | #81 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Добавлено через 16 секунд
Вот только те пины и цвета, что есть конкретно на моих блоках, а не на множестве схем с инета, разводку так и не составил, так как я понял куда деть диагностику, оба провода под чип ключ( есть ли разница куда какой?тк у меня с антенны оба зеленые), минус плюс, а вот по дме ( евс2 дает на мозг плюс, а евс3 код, могу ли я их подключать и вывести уже с х20 по старому проложенному на новый мозг?) По двум толстым я тоже не понял, они замыкают стартер, оба к нему и вести? И по +12асс, это пин3 с евс2?(просто у них сечения разные, или старт сигнал фром игнишн вообще на черно синий или черный, а второй из них на стартер? так просто по сечениям подходит, но тогда +12асс уже не ясно, 12 пин чтоли с моего старого евс)? Хэлп) и нужно ли цеплять куда то оставшиеся огрызки от моего разьема евс2?или удалять? Пс: помогите расписать нечто универсальное, не ругайтесь на безграмотность если заметите, я еще молод)) Последний раз редактировалось diNGa; 02.02.2015 в 13:06. |
02.02.2015, 15:49 | #82 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
чтобы было понятнее даже так напишу
по евс3 1pin ews3 black 2,5mm пусть его я кину на стартер рэле - 1pin ews2 2,5mm (output to starter relay) 3pin ews3 black-blue 2,5mm пусть на него я кину pin3 ews2 (start signal from ignition +12) 2,5mm 4pin ews3 black-violet на pin4 ews2 green отсюда по жилке сигнала на дме пойдёт "код", возможно ли его подцепить на провод, по которому по аналогии евс2 посылал сигнал "+" на мозг (ну до х20, а оттуда уже в 40пин разъём) на глазок они оба 0,35)) 5pin ews3 black-gray сюда я кину один из зелёных проводков от моей антенны чип ключа, причём антенна от евс2 моей машины(!!!) думаю это не критично :D 6- 7- 8- 9pin ews3 brown black - pin7 ews2 brown ( "- ") 10pin ews3 red-black +12 - его к pin5 ews2 red-yellow (power supply from fuse 31) 11pin ews3 violet yellow ????? по функционалу написано что это +acc, но я вроде как кинул уже с зажигания +12, поэтому не знаю что сюда подцепить( на евс2 только +12 от 31 и игнишн сигнал, от "прикуривателя" чтоли зацепить? ) как то не шик блеск) 12pin ews3 brown gray - сюда второй зеленый проводок от антенны 13pin ews3 подцеплю на диагностический разъём от е46, его и буду подключать кстати в итоге, но на данный момент меня это не особо интересует остаются болтающимися сопли с евс2 - а именно: pin14 - vehicle alarm signal наверное типа если машина стоит на сигналке, то и не завести будет pin 13 - data line from send (recieve module) как я понял с усилка антенны чип ключа pin 12 - engine rpm signal ??? pin 2 - K-line на евс3 если разобраться с +acc всё будет задействовано Правильно?))) или спалю всё ?)) Последний раз редактировалось diNGa; 02.02.2015 в 17:23. |
05.02.2015, 23:05 | #84 |
Поблагодарили 434 раз(а) в 276 сообщениях
Вес репутации: 120 |
diNGa, как заведешь - с меня подарок - руль!
Добавлено через 16 секунд У меня завелось кста все!!!
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
06.02.2015, 09:49 | #85 | |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
а вот ездить хз) работа над ошибками, смотреть где что течёт ну в общем к лету) Поздравляю) мне кажется ты этого ждал больше чем я) |
06.02.2015, 09:56 | #86 |
Нормуль!
06.02.2015, 23:59 | #87 |
Автомобиль: 1993 e36 coupe
Поблагодарили 26 раз(а) в 15 сообщениях
пасатка то хоть будет?
а то видно жи что авто не для дриста теперь будет, стенс-хуенс обеспечен? |
07.02.2015, 01:23 | #88 |
Старею что ли это на каком языке написано?
07.02.2015, 02:44 | #89 |
нищебродка из Великого Новгорода, свап м52туб25
О, бибирево, сосед) да это так, на современном языке интернетов
instagram: deutschperformance |
07.02.2015, 09:06 | #90 |
я тоже не понял высказывание
07.02.2015, 15:50 | #91 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
я все понял)
Да все будет, не просто так 2ваноса и гильзы, я очень надеюсь что и низ и верх будет веселее эмписят, мотор впринципе то не жалко, голый столб не дорого, главное адаптировать А так винты, спереди 330 тормоза, проставки для выворота, развернутые эм опоры, полиуретан, стаб 26, сзади по два суппорта через проставку от иски(гидроручник на отдельный), полиуретан, пружины из комплекта винтов, амморты от 46( пусть жопа прыгает, теперь это модно), редуктор наверное заварку, хотя есть и блока, колесики назад поменьше)) думаю на этом можно будет получать удовольствие, при этом съездить поплавать на выходных) |
07.02.2015, 15:51 | #92 |
Все... Точно старею)))
07.02.2015, 16:05 | #93 | |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Добавлено через 8 минут Сижу сидушку натягиваю, примерно так выглядеть будет, еще не готово) Понятно дело я не завод Бмв и вышло не идеально, но точно удовлетворительно (видел работы ателье а нашем селе, ужаснулся поэтому и тяну сам), но меня как то напрягает мысль коричневые Сидухи в коричневой машине, тупо же не? Добавлено через 3 минуты Я уверен описание подвески ты прекрасно понял) Последний раз редактировалось diNGa; 07.02.2015 в 16:04. |
07.02.2015, 16:06 | #94 |
Не, не ништяк!))) если не проводить аналогий, то все хорошо)))
07.02.2015, 16:11 | #95 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
07.02.2015, 18:04 | #96 |
07.02.2015, 19:07 | #97 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
ага, стилёк, ну ты понял я думаю) а спереди оставлю стандартные рекаро, у них и поддержка ок, и можно спинку откинуть у мака какого нить, ковши не то)
с цзаметти и её с14 есть видос, мне понравилась её идея сетку кинуть назад) |
16.02.2015, 10:56 | #99 |
Оч хор получилось!!!
16.02.2015, 11:03 | #100 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
наконец я докупил почти всё, что мне нужно, чтобы завестись, и со следующей недели появится свободное время
раз такое дело, заглянул вчера в гараж забрать "розетку" х20, и тут понеслась снял впус чтобы заменить датчик температуры на 4контактный, разобраться с печкой и подкинуть троссик газа. Как же я ошибался, когда я думал что это так же просто как и на м50 тем не менее, впуск снят, в такие моменты "хвалёный тис" хочется обозвать бесполезной макулатурой для розжига, возникли вопросы: 1) по контуру печки, у меня безкондейная простая печка на крутилках накидал схему, с башки нашёл два патрубка, один подкинул как обратку в расширительный, другой на клапан, с клапана на двойник уже на печку, а обратку с печки куда?) дырок больше нету, патрубков тоже не торчит, "тройник" на обратку в расширительный? ЗЫ1: обозначения цифрами условно, сами выходы с башки, а не с бачков, мало ли кто потролить захочет ЗЫ2: колхозному патрубку прошу не пугаться, это всё черновик, на случай "фиаско" с подключением 4х контактного 2) небольшой вопрос по подключению из х20 (на моей розетке пин21 green)проводок игнишн свитч раздваивается (толстый и тонкий, coil и dme, (по соответсвию не знаю)), правильно ли я понял что толстый подкинуть к тому самому двойному разъёму, к зелёно-коричневому (который я фоткал пару страниц назад, и "навскидку" назвал евс, а толстый черный из него же подоткнуть к толстому чёрно-жёлтому из х20), а второй тонкий "сдвоенный" подкинуть к пин26 x60004, который вроде как +12acc 3) как датчик четырёхконтактный кто подключал?) 4) кто какие трубки гура брал?) или что посоветует? тем что имею контур тоже не замкнуть) ЗЫ3: на днях накидаю разводку и кину на обсуждение Последний раз редактировалось diNGa; 16.02.2015 в 11:07. |
