21.07.2015, 12:44 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 89 раз(а) в 44 сообщениях
Зетка с V8 (одна такая в РФ)
Купил ее по счастливой случайности, соскучившись по другой своей любимице зетке... по сути самая жирненькая комплектация, нет только кондея и круиза.
Долго не хотел тут постить БЖ по своей зетке. Ибо скорее всего оскорблю чувства верующих) но тут прочитал брошюрку из которой узнал что в случае оскорбленности - верующий должен будет прилюдно доказать свои чувства к вере, и подумал что могу смело создавать БЖ. благо меня на днях разбанили и все стало совсем хорошо. Надеюсь за создание бортовика, не нужно платить деньги как за объявление. Ну так вот начнем)))) Была у меня зетка - катался я на ней по выходным и солнечным дня и радовался. Покупал ее как 3юю машину в семью, ну и целей соответственно кроме как ездить без крыши не было. Потом пришла зима, корч я продал. Всю зиму откатал на поджопнике е60. И заскучал. Заскучал по кабрику, и по корчу и запаху жженой резины. Заскучал и подумал - есть же зетка. Почему не бы не пожечь на ней. И понеслось - сначала все это выглядело так. А потом так. А дальше я поднял машину на 4 пирамидки и понеслось.... Добавлено через 3 минуты мотор нашелся в японии с акпп, карданом и прочим барахлом за 45 тр. Доставка вышла 15 тр ну а дальше понеслось. Апрель, май, июнь. Свап свап свап. Правда чуть затянулось все - увлекся процессом, уже пора давно резиной дымить а я все в гараже) но ничего - надеюсь в августе стартану =) Итого что имеем - BMW Z3 e36/7 с мотором м44 1.9 140 л.с. Вполне себе хорошая комбинация.... для 98 года. Со светорофоров правда стало сложновато уже уезжать.. всякие мазды3, чфокусы и прочие шкоды пресуют. Решил я этот недостаток изменить кардинально - заменой мотора. Мотор попался под руку v8 1uz-fe от тойоты цельсиор. 4 литра 265 сил, 367 момента... алюминиевый блок, гильцы, шатуны с локоть, супер усиленный блок. Прочность, надежность, долговечность))) 8 дросселей или 2 турбы и привет луна) Почему не LS или bmw M60-M62. ответы сразу - LS мегадорого особенно сейчас. M60-62 огромные тяжелые, под них нужно всю машину перепилить покрамсать. а этого не хотелось. все таки важно иметь аутентичный внешний вид. Вопросы про развесовку. Не жирно ли зетке будет v8? узнаем))) но вообще мотор я впихнул так хорошенько в базу что думаю лишние 50-70 кг не замечу на весе мотора с акпп. Мотор стоит в базе лучше чем стоковые 4х цилиндровый м44. Почему акпп? нет готовых решений по механике на UZ. точнее может гдето и есть но ждать долго а собирать с нуля - дорого. Пока задача минимум - завести и поехать на том что прислал японец (мотор+акпп) даже не разъединял их. Что сделано? сток поддон выброшен, куплен картер от supra/soarer, переварен поддон и маслоприемник, сварены лапы под мотор, (под сток подушки) сварена опора под акпп. (под сток подушку) Чем пожертвовал? Ничем! все точки возврата сохранены. мотор можно снять и поставить сток мотор и забыть как страшный сон. Балка, подрамник, рейка, стабилизатор. все оставлено родное зеточное хорошее) Кастом затронул только рулевой вал и кусочек левого прелонжерона. даже не самого лонжерона просто его "крыло" переходящее в моторный щит. Итог - мотор стоит, выхлопу ничего не мешает, рулевой вал в процессе. Радиатор от Маруси запилил - спасибо друзьям в мск) Тормоза на зетках крутые ... поэтому оставлю сток. Кузов будет сток - потому что по стоку кузов держит 321 силу М версии =) Ну вот такой небольшой рассказик если тут еще остались сракеры кому интересно) Добавлено через 1 минуту История продолжается - строим именно СТРОИМ рулевой вал. потому что ничего готового не получилось подобрать. перелопатили целый ящик валов в евроавто. ничего нормально подходящего. ладно хрен с ним - сами сделаем) Берем рулевую колонку от е36 Вытаскиваю из него внутренний вал - на который одевается руль и рулевой кардан из моторного щита. Дальше отрезаю алюминиевый вал и вставляю в него стальной вал из рулевой колонки. по диаметру один в один. шплинтуем болтом. как сделать опору валу? т.к. в валу 3 кардана получилось - нужна опора. придумал опору из ШСа. Иду в магаз - покупаю примерный ШС с диаметром 20 мм. вал - 18.5 Навариваем на вал и обтачиваем чтобы получилась втулка и чтобы ШС плотно сидел Готово! Одеваем ШС на вал и стыкуем две части вала в единое целое! Ну и примерка на машину - теперь нужно в лонжерон приварить закладную чтобы было куда ШС вкрутить Добавлено через 27 секунд Продолжу по чуть чуть.... эпопея с рулевым валом закончилась более чем быстро. даж быстрее и проще чем я моделировал первоначально. Вот такой конструктив получился ... гавно и палки мотор спорт называется) но ничего не закусывает, нигде не упирается. опора из ШСа получилась крутая! дальше все вареное железо загрунтил и дунул почти в цвет))) собственно финальный вид, вал в сборе, мотор на месте, лонж покрашен Кстати об опорах - вот такой вот набор юного свапера получился)))) Потом все железки отвез в пескоструй и порошком покрасили. опоры белый мат чтоб было видео трещины если вдруг будут. поддон по заводу в черный глянец. Была сложно отцентровать мотор потому что упоротые япошки (кстати еще до фукусимы) сделали вот такие крутые разные коллектора ... да да это заводские. не колхоз. Сейчас самый танец с бубном только предстоит.... надо подружить акппшный селектор от тойты с кузовом бмв где стояла механика. Стройка летом это хорошо - быстро надо построиться чтобы не впадать в долгострой ибо СЕЗОН! хочется катать)))
http://www.drive2.ru/cars/bmw/z3/z3/cah4ez/
http://www.drive2.ru/r/bmw/869694/ да купил еще одну http://www.drive2.ru/r/bmw/1282623/ А эту просто дербаню как донора Последний раз редактировалось caH4ez; 22.07.2015 в 17:52. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 10 |
21.07.2015, 13:15 | #4 |
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
Вес репутации: 38 |
самый главный вопрос why akpp, вроде парни с урала делают и под уз, писали что мол всё, с китами мы завязываем, только колокола, ну позвонил потрещали, друг друга поняли, собрали готовый кит жз, чтоб голова не болела, уверен можно и по уз договориться, денег они берут не много, за всё привсё для жз вышло 35 (от маховика до кардана болт он)
21.07.2015, 13:22 | #5 | |
Я думал об этом, но на самом деле не требуется
Добавлено через 3 минуты Цитата:
http://www.drive2.ru/r/bmw/869694/ да купил еще одну http://www.drive2.ru/r/bmw/1282623/ А эту просто дербаню как донора |
21.07.2015, 13:39 | #7 |
Вес репутации: 302 |
а точно каброкузов в узел не завернется? не купе чай
21.07.2015, 14:05 | #9 |
m50b20,вот и я думаю, усиливать же надо, но тогда это уже глобально.
21.07.2015, 14:23 | #10 |
Ага, я прям вижу как все М родстеры завернутые ездят
21.07.2015, 14:25 | #11 |
Вес репутации: 273 |
у меня был родстер, он очень мягкий
Live slow, die old |
21.07.2015, 14:25 | #12 |
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 57 |
так разница между этим мотором и s50b32 по мощности -56 лс и +17 ньютонов. Почему должно завернуть, даже при наваливании?
21.07.2015, 14:47 | #13 |
Не в смысле, что он лопнет по швам, а смысле, что все распорки на него надо вешать
21.07.2015, 14:57 | #14 | |
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102 |
21.07.2015, 15:49 | #16 |
Вес репутации: 57 |
Rizo, а V12?
21.07.2015, 21:10 | #18 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 36 |
eternal life, Анатолий уже усилил, чревато последствиями
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
21.07.2015, 21:30 | #19 |
короче тему про "завернет кузов" и "кузов надо усиливать" нужно закрыть срочно ибо бред сивой кобылы. кузова у зетки и м родстера одинаковые. усиления все одинаковые. М родстер не имеет никаких доп распорок. лепить горбатого из кабра как слепили в украине - не имеет смысла. кузов зетки сделан из металла а не из каучука. поэтому он справится с таким мотором в своих недрах. у меня сейчас есть кабрик зетка разложенная об гранитную мостовую в питере на скорости 100 кмч. кузов в идеальном состоянии. крыша открывается закрывается, стыкуется с рамкой лобовика. Двери так же идеально открываются и закрываются. Я за 10 лет авто творчества наслушался подобных тем... когда в 2007 году тюнинговал отечественную классику - все кричали кузов лопнет по швам - ничего не лопнуло. Когда свапил в сильвию двигатель от скайлайна, все кричали что пиндец развесовке - ничего не пиндец, машина идеально рулилась и была послушной в бокоезде. сейчас таже песня с свапом v8 в зетку. Одна и таже пластинка, не подтвержденная никакими фактами - А ТЫ УСИЛИЛ КУЗОВ?!?!?!)) Поэтому все же умные люди, давайте не будем разводить пустой треп.
http://www.drive2.ru/r/bmw/869694/ да купил еще одну http://www.drive2.ru/r/bmw/1282623/ А эту просто дербаню как донора Последний раз редактировалось caH4ez; 21.07.2015 в 21:38. |
21.07.2015, 22:24 | #21 |
22.07.2015, 11:39 | #25 |
да ничего не переносил. плюс мотора в том что у него узкие гбц по сравнению с м60-62
