12.11.2015, 20:32 | #1 |
Вес репутации: 47 |
вентилятор сломался
Вырубился неожиданно вентилятор печки во время езды при повороте руля, климат, 1999год 318, вентилятор менял 2 года назад, оплавился корпус предохранителя, блок климата работает кнопки работают все. Какие мысли особенно по оплавившемуся предохранителю 30а.
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
13.11.2015, 09:13 | #2 |
Вес репутации: 0 |
Вентилятор уавно или таки КЗ в проводке к нему. А так же бывает, наложилось- от старого вентилятора пригорело гнездо, контакты подгорели. А потом 2 года грелось, и вот...
13.11.2015, 09:17 | #3 |
Вес репутации: 154 |
рыдван был М40 стал М44 |
13.11.2015, 09:24 | #4 | |
Вес репутации: 47 |
Добавлено через 1 минуту Не знаю за 5 лет эксплуатации данного авто не разу не менял его вообще только ближнего и дальнего света там менял Добавлено через 2 минуты Хотя по эл. схеме вентилятор должен работать если сгорит еж, на мах оборотах или нет на климате не так?
13.11.2015, 09:30 | #5 |
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 35 |
Предохранитель меняй на 20 амп сгорел скорее всего. Дешёвые не бери будут гореть и контакты пригорать в плате. Чем толще ножки тем лучше.
13.11.2015, 09:34 | #6 |
alexanderBMW, не экономь на предохранителях, бери хорошие, я последнее время польскими запасся, вообще отличные а дешевые сгорают один из 10ти, в основном как у тебя, плавятся и подгорают.
13.11.2015, 09:38 | #7 |
Вес репутации: 35 |
Тоже пачку польских взял. Сгорел один на печки но я окна в обще не открываю Кондер молотит почти круглый год. Остальные не горят их похоже не разу меняли ещё. На печку когда снял похоже оригинальный 20 лет отстоял
14.11.2015, 19:29 | #8 |
Вес репутации: 47 |
Предохранитель поменял, а толку нету, завтра напрямую вентилятор подключать буду. походу сгорел
14.11.2015, 23:53 | #9 |
Вес репутации: 302 |
крутни рукой, дальше сам пойдёт, щётки на нём кончились
15.11.2015, 10:45 | #10 |
Вес репутации: 47 |
Пробовал, ничего, я разобрал панель готовлю к снятию мотора.
15.11.2015, 16:48 | #11 |
Вес репутации: 47 |
Вентилятор рабочий, полез смотреть ежа и вот вилка, один из 5 проводов обгорел и контакт, там где их 3 вряд стоят, один из них подгоревший и пластик оплавился у этого штекера
Добавлено через 3 минуты написано на еже в таком порядке бош 803е F 011500020 103425 behr: e2967 bmw 64.11-6 929 540
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ Последний раз редактировалось alexanderBMW; 15.11.2015 в 21:51. |
16.11.2015, 19:55 | #12 |
Вес репутации: 47 |
Дело в еже оказалось
