23.02.2017, 00:02 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Расходомер М42 и его работоспобосность
Собственно сабж. Скажите, какой расходомер должен стоять на м42 и как проверить его работоспобосность?
24.02.2017, 14:15 | #4 |
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 61 |
По работоспособности: если грубо, то компьютерная диагностика может выдавать ошибки по расходомеру, если показания явно не согласуются с реальностью. Если точно, то надо измерять показания при заданном потоке воздуха. Основных причин поломки две: загрязнение лопаты (лечится промыванием) и постепенное протирание токопроводящих дорожек в потенциомере, который лопата вращает. По второму пункту в Интернете есть руководства по ремонту, но я бы очень не советовал вскрывать коробку. Думаю, если старый датчик помирает, продуктивнее будет подключить MAF через специальную схему.
Не стоит прогибаться под железный забор - пусть лучше он прогнётся под нас. |
24.02.2017, 18:38 | #5 |
Вес репутации: 0 |
комп-то не ругается, но его работоспобосность маловероятна... А найти на разборке из кучи б\у работоспособный тоже лотерея... и как угадать? :-(
27.02.2017, 17:29 | #6 |
Вес репутации: 302 |
Dracu1a,есть тут на форуме frostvrn, вот у него валяется дмрв от волги с переходником vaf-maf, настроен под м42. Спроси его, может продаст )
