17.10.2012, 17:11 | #26 |
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 52 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 38 |
да я о том, что мало просто как ты говоришь паять.. пропаивать его можно бесконечно.. с помощью тестера можно все определить.. (по крайней мере не исправный узел)
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. |
18.10.2012, 14:20 | #27 |
Автомобиль: Е36 325 M50B25 VANOS 93г МКПП
Снял ЭБУ еще раз там все чисто залито лаком,промыл спиртом, еще раз пропаял и поставил как не работали счетки так и не работают,у меня эбу не простое а для интенсивной очистки фар и стекла , подходит только при модуле стеклоочистителя- стеклоомывателя Medium 4 206 087 №61 35 1 387 458,там одни микросхемы, и штекер хитрый тоненький, короче надо фишку моторчика смотреть чую там причина нет хорошего контакта...
Мужчины ценят в женщинах самое эфемерное - красоту, а в BMW- самое вещественное надежность. ... |
19.10.2012, 14:53 | #29 |
Автомобиль: BMW-320 (e36)
парни,а если все на месте,и паять нечего,как искать причину? блок менять?
Боевая Машина Вымогателя |
19.10.2012, 16:06 | #30 |
В выходные разберу трапецию,почищю фишку на моторчик которая идет ,посмотрю состояния моторчика (щетки ,микрик там еще какойто) потом отпишу,что да как ,может ктонибудь подскажет поэтапно как трапецию снимать?
19.10.2012, 17:00 | #31 |
забыл сказать что я ещё менял втулки трапеций ,ставил от ваз 2108,передние втулки стартера.теперь чётко стоят,не болтаются)
02.11.2012, 00:54 | #33 |
Автомобиль: BMW 320i M50B(206S1) седан черный
Сказал(а) спасибо: 14
люди добрые проблема аналогичная дворники работали только в последнем режиме, все знающие говорили что реле .под рулем нашел релюшку снял ездил по магазам искал через неделю привезли оригенал поставил и таже история...спустя 2-4 дня вообще перестали работать...работали или когда машина стоит или когда резко притормозиш..почитал тут полез опять под руль с целью найти эбу вечер прокавырялся эбу не наше за то наше пустой штекер под релюшку 2-ой:-)!!! вставил старую релюшку на прежнее место новую в этот разъем дворники зашивелились как на последнем положении и не регулируются и даже не выключаются...подогрев заднего стекла тоже не работает как и у некоторых сдесь отписавшихся...теперь вопросы..
где найти это эбу?смотрел мануал в нем про праворукую беху, под бардаком и рулем не нашел. для чего второй разъем под релюшку? и основной вопрос в чем проблема???/ помогите пжлста!!! |
08.11.2012, 11:13 | #34 |
Если машина до 95-го года, эбу находится под пластиком в месте отдыха левой ноги водителя ,если после 95-го , то под бардачком
08.11.2012, 15:38 | #35 |
блин не могу щас фотки скинуть так как на работе...не фига там нет...все до железа разобрал пусто только пучок проводов соеденяющийся с други пучком штекером и все...может быть такое что его вообще нет?
15.11.2012, 16:38 | #36 |
Shaalisan-может быть такое что его вообще нет?
Нет не может.
15.11.2012, 18:23 | #37 |
Автомобиль: 318 91г
Всем привет)
У меня дворники работают, но заедают на обратном пути во всех режимах, кроме самого быстрого, потом в салоне тепло станет и мэджик начинает работать. такая же борода с приборкой! подскажите что это может быть? |
16.11.2012, 12:20 | #38 |
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Вес репутации: 54 |
09.03.2013, 18:04 | #39 |
Чтото я не понял, у меня в бардачке щелкает, ЭБУ имеется ввиду главное? или есть ещё ЭБУ дворников?
тож работает тока на последней скорости
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994 |
04.04.2013, 17:36 | #40 |
Автомобиль: e36 m40b18 blue sedan 1994,е36sedan m50b20
нуждаюсь в помощи=(
сначало работали только в последнем режиме , после тяжёлого трудового дня начали выключаться только после выкл. зажигания , а теперь вообще стоит повернуть ключь так они сразу за работу во втором режиме причём можно ещё включит третий режим.... |
07.01.2017, 15:07 | #41 |
Автомобиль: е36 318is coupe,1993
мужики ХЭЛП,не работают дворники вообще!!!!!завожу машину,прогреваю,немного снега на стекле включаю дворники они буквально пару см тронулись и все!!!!думал ща снег нормально почищу и они продолжат свое движение,почистил стекло но дворники остались на своем месте!!!ни на одну скорость переключения не реагирует!отключил фишку моторчика дворников(проверил на работоспособность моторчика он рабочий и микрик тоже) почистил контакты фишек,без результатно!!!нашел эбу дворников в ногах водителя!!открыл ее там все как новое,ни пылинки ни грязи,контакты хорошие,но тут выясняется очень интересное,при подключенном моторчике к фишке и первое положения ключа зажигания на эбу первая катушка сама замыкается и дворники не шевелятся через секунд 15 размыкаеся катушка и не на какие режимы переключателя так же не реагирует кроме крайней верхней(самый быстрый режим) катушка замыкается но дворники не работают!!!при выключенной фишке моторчика эбу работает отлично при всех переключениях на рычаге!!!
дверей,как и сисек,должно быть две!!! е36 318is coupe m42b18 93г |
07.01.2017, 15:26 | #42 |
паяй. на вид оно тоже красивое было. пропаял - дворники починились и больше не ломались
07.01.2017, 15:28 | #43 |
Вес репутации: 200 |
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
07.01.2017, 15:38 | #44 |
контакты все просто паяльником потыкай. чтоб припой расплавился и обратно заплавился. без Фанатизма
10.02.2020, 12:20 | #45 | |
Автомобиль: E36 92 г.в.
Доброго дня , если у Вас все таже комплектация и все таже машина , пожаааалуйста дайте номер релюшки я уже нигде не могу ее найти . По схемам 92 года парковка и первая скорость дворников должны уходить в блок а у меня по факту в реле , знаю что синяя , а номера нет .
Добавлено через 17 минут Цитата:
10.02.2020, 13:03 | #46 |
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 650 раз(а) в 524 сообщениях
Вес репутации: 164 |
romin1952, первый больше года не заходил, второй аж 3 года назад был. В личку им напиши. А так может ещё кто знает.
- По статистике, фразу: «БОЖЕ, КАКОЙ ОГРОМНЫЙ», чаще всего слышат двигатели BMW! |
11.02.2020, 13:05 | #47 | |
Вчера раздобыл одну релюху по контактам подходит но пока не втыкал . по каталогам числится как от E34 |
08.06.2020, 08:02 | #48 |
Автомобиль: 1991 325
Всем привет, не работают дворники в любой позиции переключателя. Хотел разбирать переключатель, но услышал что синий блок реле щелкает(находится под рулем справа. Машин праворульный 91 год. Внутри блока все чисто и красиво, 2 реле щелкают исправно.
Это реле или это и есть ЭБУ или у меня нет ЭБУ? и куда смотреть дальше? ПС. было пару раз срабатывание и если не ошибаюсь на заглушенной машине. теперь вообще тишина. |
08.06.2020, 08:52 | #49 |
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 41 |
синий блок это и есть эбу в доресте. обычно помогает пропаять его. ну и предохранители проверить. а еще могли щетки в моторчике дворников стереться
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю) E39 M52B25 МКПП сток E87 N46B20 АКПП |
