Старый 04.02.2019, 05:27   #1
Vishy36
Аватар для Vishy36
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 21
Диагностика неисправностей м52-требуются опытные люди.
Всем привет и здоровичка вам и вашим "ракетам".
Прошу помощи у опытных диагностов, я диагностику собрал, но инфы по параметрам не нашел никакой для м52, только если тестером бегать и мерить, но на сколько я понимаю-это не точная диагностика.
В общем что мы имеем: на холодную хх не держится совсем, обороты сначала чутка плавают и машина глохнет, так же жор бензина 22 литра на 100. масло не ест совсем. При откручивании маслозаливной крышки вот что было замечено: двс начинает трясти и вроде как он поднимает обороты до 750, но все равно трясет, крышку сильно не присасывает, обе лямбды уходят в постоянный 4+ вольт, при закрученной крышке, только одна лямбда постоянно в 4+ вольт и сильно не прыгает напряжение, так же ДТОЖ показывет 0 на холодном двс, простояв на улице двое суток при -15, и датчик впуска показывает -3. Прилагаю видео для подробных данных из инпы. Спасибо всем!
https://www.youtube.com/watch?v=XDXEr6ZLjug&t=15s
+ Так же периодически выскакивает ошибка по EWS, если кто-то знает в чем проблема-буду признателен!
В интернете не нашел по этой ошибке вообще ничего, так то понятно, что проблема с сигой штатной, но вот в чем именно?
18 ews signal (dwa-eingang) nicht vorhanden oder fehlerhaft
Tiki_Tviki r.i.p.
Последний раз редактировалось Vishy36; 10.02.2019 в 12:18. Причина: дополнил
Старый 04.02.2019, 06:31   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Фишки не перепутали под коллектором. Я встречал перепутанные фишки рхх и генератора). Ну и как обычно подсос смотрите.
Если снять фишку дмрв хх не выравнивается?
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 07:49   #3
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
У меня на генераторе нет фишек, всего лишь два круглых разьема, которые на болт надеваются(
Я вот слышал о перепутанных фишках лямбд, но тогда вроде как обе лямбды должны ошибки выдавать, или вы и имели ввиду про лямбды?
когда скидываю фишку с дмрв хх как бы поднимается, но если скинуть фишку и заводить-абсолютно так же глохнет, если не держать педаль газа(
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 04.02.2019, 16:52   #4
LeksLS
Аватар для LeksLS
Автомобиль: е36 compact
LeksLS Нейтральная репутация
Лямбду то пробовал отключать?
И воздуха чегото мало...
Я не знаю сколько должно быть, но например вазовские 1.5 9-11кг воздуха потребляют на хх, а тут объем двигателя в 2 раза больше.
И лямбда начинает работать примерно от 200градусов, если с холодной такие данные даёт, то скорее всего пришла смерть.
Последний раз редактировалось LeksLS; 04.02.2019 в 16:58.
LeksLS вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 17:48   #5
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 95 раз(а) в 85 сообщениях
расход воздуха норм, на второй лямбде не меняются показания - если прошивка не "однолямбдовая", то лямбду соответственно под замену, ну и угол положения распредвала "не огонь", у тебя 22-23, по моему мнению должно быть 25-26, не знаю насколько критично
ДМРВ и РХХ показывают одинаковый расход воздуха, значит до РХХ подсоса нет.
6й и 4й циллиндр на странице равномерности показывают значения около 1000, идеальная работа от 0 до 200-300 можно считать; фото свечей бы еще.
форсунки не стрекочут? машина бодро едет?
Старый 04.02.2019, 18:09   #6
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Диагностикой пользоваться не умею, но лямбду + дтож(из-за него в основном повышенный расход) + датчик на впуске под замену, а уж потом с остальным разбираться(если что-то останется).
От квкг отстань
Старый 04.02.2019, 20:25   #7
Вес репутации: 302
думаю свап спасёт, на м40, он меньше жрать будет
Старый 04.02.2019, 21:34   #8
azateikin
Вес репутации: 40
синий седанистый овосч 316 м40
Такой?
Добавлено через 22 минуты
Такой?
Старый 04.02.2019, 21:38   #9
Вес репутации: 302
azateikin, какой мой овощ был, вам хрен за ним угнаццо было
Старый 10.02.2019, 08:05   #10
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Сообщение от LeksLS Посмотреть сообщение
Где бы узнать какие данные по дмрв должны быть, в нете нашел только проверку по тестеру и там сразу написано:-«это колхозный способ и сто процентного результата не гарантирует(
Добавлено через 7 минут
Уверен что норм расход воздуха? Все говорят-это мало ***128514; однолямбдовая прошивка? Это как? У меня 2 лямбды на выпускном коллекторе, если что, наверное ты имел ввиду, про две последующие лямбды? У меня их нет слава Богу)
А с углом положения распредвала, что за это отвечает ? И почему ты думаешь, что в моем случае плохие углы?
Но после рхх же может быть подсос? Как ни странно дымогенератор выявил подсос на стыке заслонки дроссельной с заслонкой асц..
А 1,2,3 цилиндры просто по 0 на равномерности, и даже ничего не прыгает, это нормально? Могу фото свечей сделать, если нужно, форсунки не стрекочут, динамика может совсем чутка упала(
От квкг отстань
Недавно заметил, вернее услышал звук подсасывающего свиста из нутра откуда то, в общем видимо квкг тоже все таки приехал(
Шутки шутками конечно, но по факту согласен, когда у меня был м43, вообще не парил он мозг, так я проездил 2 года и мне захотелось приключений... да так то фиг с ним, эмоции разгона компенсируют расстройство кармана)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 10.02.2019, 09:29   #11
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
На прогретом моторе при хх 700 дмрв кажет 11-12.
Есть прошивки от z3 там используется 1 первая лямбда.
Углы норм 21-24.
Свистеть может и рхх. Но по своему опыту такое поведение свойственно только при подсосе воздуха, например через щуп.
Старый 10.02.2019, 12:12   #12
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Дружище, а есть вообще место, где пруфы все глянуть можно? Не хочу обидеть правда честно, просто вот один сверху говорит, углы должны быть такие, ты говоришь другие, откуда вы эту инфу берете?
Один говорит для дмрв мало и должно быть 15-16, другие говорят-это все отлично, я блин уже чуть не психанул и пошел брать кредит на новый дмрв xD xD xD
Подсос искал дымогенератором самодельным, так вот есть немного дымка только от дросселя, но когда идет свист, он явно не оттуда, когда заводишь машину прям слышно шипение и когда глушишь-та же история, и звук прям буд-то из под впуска, интуитивно кажется что как раз от квкг, но как ни странно крышку маслозаливную сильно не присасывает...
щуп конечно надо будет на заведенную пошевелить, может пойму чего, вдруг в нем действительно тоже есть проблема)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 10.02.2019, 13:22   #13
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
Tiki_Tviki,почитай ошибки ИНПОЙ. если нет ошибок значит уже хорошо.
Далее если лямбда присутствует то она не должна по показателям прыгать ниже 0.2 и не выше 0.8.
ДМРВ должен показывать не более 11-12 кг если не ошибаюсь.
на углы фаз можешь не смотреть они сильно тебе расход не прибавят и машина будет нормально работать на ХХ.
Смотри показания Датчика Всасываемого выздуха он должен показывать одекватные показатели но ни как -50 или + 50 и смотри на одекватную работу датчика ОЖ
BMW E60 530 М54В30
Старый 10.02.2019, 16:05   #14
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Kord, при подсосе воздуха лямбда больше 0.45 не покажет и прыгать особо тоже не будет
И несчет порогов 0,2 и 0,8 откуда такие данные?
Старый 10.02.2019, 17:58   #15
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от Tiki_Tviki Посмотреть сообщение
Гтц нормально себя чувствует, когда он сопливит то тоже свистит.
Старый 10.02.2019, 18:09   #16
dimm31rus
Вес репутации: 35
Martian_buddy,
Это тоже немного ннрравильно
0.5 это средне-нормальный показатель выхлопа, так сказать, но он постоянно корректируется, поэтому в идеале когда показания как бы прыгают от 0.1 до 0.9 (может и от 0.,2до 0.8, но сомневаюсь) при чем прыгают быстро и часто, вот если показания постоянно 0.5, например, тогда лямбда не работает.
Старый 10.02.2019, 20:42   #17
azateikin
Вес репутации: 40
на м52й лямбде вроде нет серого провода.
Добавлено через 30 секунд
там вроде цветные все
Старый 10.02.2019, 21:11   #18
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
среднестатистические лямбды работают в этом диапазоне.
Из какого у тебя источника такая инфа про 0.1-0.9????
BMW E60 530 М54В30
Старый 10.02.2019, 21:45   #19
dimm31rus
Вес репутации: 35
Kord, из того что измерял и 0.15 было и 0.98, но на каком эбу даже не спрашивай, не вспомню
Старый 10.02.2019, 21:58   #20
Вес репутации: 302
и смысл спора?
Старый 10.02.2019, 22:35   #21
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
dimm31rus,ты вот сам видишь что пишешь?))
ты написал параметры вточности такие же как и я писал выше
BMW E60 530 М54В30
Старый 11.02.2019, 14:27   #22
dimm31rus
Вес репутации: 35
eternal life,
Kord,
Я и не собирался спорить
Но для меня разница есть, предел от 0,2 до 0,8 или от 0,1 до 0,99, например
Старый 11.02.2019, 14:38   #23
Вес репутации: 302
dimm31rus,рабочие данные корд указал, остальное тоже имеет место быть, но надо искать причины, вот и всё главное что лямда рабочая при любых показаниях и твоих и корда
Старый 11.02.2019, 14:46   #24
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Ребят, а вы ничего не путаете? У кого видел диагностику, сименсовские титановые лямбды говорят работают как раз в дивпазоне до 5в, а маленький диапазон, который вы указываете, это циркониевые лямбды, я не прав?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 11.02.2019, 14:49   #25
Эдвард 325
Вес репутации: 22
Какие 0,1-0,9 это же сименс там 5вольтовые лямды.
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
