Старый 27.04.2009, 23:05   #1
Adagio
Adagio Нейтральная репутация
20 см. в заднюю полку
Приобрел по дешовке подержаные сигнаты H20, прорезал сзди метал до нужгого диаметра, прикрепил, собрал обратно, результат по сравнению с заводскими динамиками в 10 сантиметров просто супер!!! Советую тем, кто не планирует ставить усилитель и сабвуфер и не хочет тратить деньги! в jbl speakershop в данном виде ( ЗЯ. 400л. ) ровная ачх, если добавить фазоинвертор, то при 400 л. горб на 20 герцах и с уменьшением объема сдвигается вправо... при 150 литрах получается очень симпотичная картинка! Багажник у меня забит почти всегда на половину, так что возможно попробую! Правда вопрос, если что-то будет дребезжать в багажнике, будет ли этот звук проникать через порт фазоинвертора в салон? Да, не пинайте сильно, колхоз колхозом, но всем бы такой и половина из них была бы счастлива! К меломанам и мега-ценителям качества это не относится! Голова CDE-9882Ri,спереди штатные пищалки ( планирую заменить на чтонибудь получше) в ногах 13-тые от е39 порезаные снизу кондерчиками по 350 мкФ. Даже сейчас мне все нравится, кроме моих пищалок, но очень интересно получить + 8 дб в районе 25 герц но пока не решил кромсать полку декоративную. Усилитель ставить даже не собираюсь.
e36, 325TDA
Adagio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 07:13   #2
Xenonus84
Вес репутации: 39
Xenonus84 Нейтральная репутация
Re: 20 см. в заднюю полку
Сообщение от Adagio
это только на картинке, поставь усилок за 3 копейки и прирост в дб будет более выражен.
Калуга, Занимаюсь автозвуком, помогу.
BMW Е36, M40 АВТОМОБИЛЬ!/CROWN jzs151 1jz rs
Xenonus84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 08:19   #3
Adagio
Сообщение от Xenonus84
Сообщение от Adagio
Скорее всего да, но если даже на 3 дб станет погромче, уже очень хорошо. Но опять же, как я уже писал, меня и так звук устраивает, кроме высоких. Да, вопрос знатокам, каково среднее значение сопротивления 4 омной пищалки на частоте 10 кГц???
e36, 325TDA
Старый 26.05.2009, 12:21   #4
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
Я хочу 100 ГДН в заднюю полку втюхать. D дифузора =40см. Есть смысл?
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 12:35   #5
Lerick
Вес репутации: 36
Lerick Нейтральная репутация
нет, это не автомобильный динамик) хотя может результат тебя устроит? у всех разные понятия о звуке
Lerick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 12:46   #6
T$T
Аватар для T$T
Автомобильный или не автомобильный!!! В чем разница? динамик и динамик, коробку с фазиком рассчитать и в багажник. Динами и фазоинвертор будет выходить в салон, но висеть он будет не на крышке, а стоять в багажнике. Низкие частоты они и в африке низкие.
Старый 26.05.2009, 12:52   #7
Lerick
Вес репутации: 36
пробуй в чем проблема тогда? )) только корпус для твоего гдна надо литров 100 чтоб заиграло)) расчитай) да и не играют они низко как сабвуферы
Старый 26.05.2009, 14:03   #8
T$T
Аватар для T$T
А из чего тогда состоит саб?
Старый 26.05.2009, 14:55   #9
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
T$T
100гдн в полке работать будет фуфлыжно и недолго... Очень гибкий подвес для фриейра, плюс бумажный диффузор от перепадов тепмературы зиму не переживёт...
А ящик будет нужен что-то около 180 литров под фазик... :P
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
