Старый 20.10.2014, 10:09   #151
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Подскажите, кто знает. В магнитоле есть функция S.RTRV (OFF, 1, 2). Как выставлять данную функцию при прослушивании Wav с флешки.
Старый 20.10.2014, 10:59   #152
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Это функция имитирует высокие частоты при прослушивании мп3.
Когда слушаешь вав ее надо отключить
Sergey_ZH вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 14:09   #153
Beka
Аватар для Beka
S.RTRV слушал во всех положениях. Вопрос: почему когда S.RTRV ставлю в положение OFF звук тише чем в положении 1? Самое громко в положении 2. Получается он усиливает и так изначально качественную запись? Или в моем случае громче - не значит лучше и просто нужно увеличивать мощность усилителя магнитолы (крутилка)?
Последний раз редактировалось Beka; 20.10.2014 в 14:15.
Старый 20.10.2014, 14:25   #154
Sergey_ZH
Видимо функция добавляет высокочастотный сигнал, не уменьшая основной.
Потому добавляется громкость.
Звук с меньшей громкостью кажется более тусклым.
А так у пользователя получается более яркое впечатление от улучшайзера.
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 14:30   #155
Beka
Аватар для Beka
Вот я и думаю, пищалок у меня нет, а что если слушать на 2. А когда установлю пищалки то на OFF?
Старый 20.10.2014, 23:06   #156
Sergey_ZH
ИМХО лучше, просто поднять вч эквалайзером.
Старый 21.10.2014, 08:48   #157
Beka
Аватар для Beka
честно говоря, никогда им не пользовался, потому что не умею.
Старый 21.10.2014, 13:23   #158
Sergey_ZH
А что там сложного?
Тебе же не резонансы салона гасить надо.
Старый 18.11.2014, 10:51   #159
Beka
Аватар для Beka
Опять писк от динамиков при заведенном авто.. Менял недавно нерабочий генератор 105 А на б/у 145 А, но щетки новые (Китай). Может ли быть из-за генератора?
Последний раз редактировалось Beka; 18.11.2014 в 12:35.
Старый 05.02.2015, 09:50   #160
Beka
Аватар для Beka
Прошло время, и в целом звучание своей музыки устраивает. Сравнивал с домашним кинотеатром дома, в авто мне нравится больше, хотя раньше думал что моя музыка в авто будет играть хуже. В салоне чувствуется бас, на улице намного тише, видимо шумка и более менее правильная установка способствовали отдаче звука именно в салон. Писк при заводке авто остался. Пока не борюсь с этим, так как не знаю с чего начать. Думаю что: 1) не правильно проложил провода от магнитолы до аккума. Тогда почему месяц ездил без писков? 2) шум из-за б/у генератора который поменял.
Последний раз редактировалось Beka; 05.02.2015 в 09:56.
Старый 05.02.2015, 09:58   #161
Вес репутации: 154
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
может, для устранения этого в генераторе стоит помехоподавляющий конденсатор, но ты вроде менял генератор
Старый 05.02.2015, 11:07   #162
Beka
Аватар для Beka
менял на б/у, новые только щетки
Последний раз редактировалось Beka; 05.02.2015 в 11:12.
Старый 05.02.2015, 11:12   #163
Вес репутации: 154
Beka, мне кажется, что этот конденсатор, ну ооооочень редко выходит из строя, у меня было 4 генератора и рабочие и не очень и проблем с наводками не было.
Старый 05.02.2015, 11:24   #164
Beka
Аватар для Beka
может фильтр на питание магнитолы поставить? звук хуже не станет?
Старый 05.02.2015, 12:44   #165
Вес репутации: 154
Beka, можно попробывать. а с чего он хуже должен стать?
Старый 05.02.2015, 13:20   #166
Beka
Аватар для Beka
когда сдох генератор, некоторое время (час-два) ездил на одном аккумуляторе. может в магнитоле что-нибудь сгорело из-за этого? должно скоро потеплеть, надо будет поковырять авто по музыке и другим мелочам.
Старый 05.02.2015, 13:33   #167
Вес репутации: 154
нет, ничего не сгорит
Старый 08.02.2015, 21:34   #168
Sergey_ZH
Сегодня наконец победил писк и треск, возникший при замене магнитолы.
Все оказалось банально, межблочеый кабель был рядом с силовым кабалем тдущим от аккумулятора под капот
Старый 03.09.2015, 18:58   #169
Sergo Marikoni
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Sergo Marikoni Нейтральная репутация
Сообщение от dyti2008 Посмотреть сообщение
Парни вы морите?? с токой башкой не что норм играть не будет! Себе ставил пиона за 8 тр стоит усел саб все остатки штатные дак звучание приятное! Усил жибиэль моно 1300вт Саб Алпайн Р15 2000вт!
Фазность оч даже важна эначи динамики не будут работать правильно!
+ сую )) Особенно про фазность ). Очень много раз сталкивался с тем что звук в машине не айс с норм компонентами.... проверить можно легко - поочередно делаешь балансировку перед право перед лева зад право зад лева... и все встает на свои места ) где что не правильно подсоединено.
В Бехе можно сделать норм звук, просто времени много занимает.
Себе лично я поставил в ноги 16 JBL зад HERZ (уже жалею) саб в запаску SONY xPlode 1500w усь DLS ma 51 все очень достойно звучит.
Правда согласен с тем что в ногах им не место, их надо каким то раком в двери делать желательно спереди ) и все шумить... вот тогда будет норм.
Sergo Marikoni вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
