12.01.2018, 23:26 | #1 |
Автомобиль: BMW 318is
Вес репутации: 0 |
Установка M52B25TU (e39 Англия) в E36 M42B18
Всем привет, вот и настал тот момент когда меняю двигатель) Подскажите с чем мне придется столкнуться, потому что одни говорят что встает без замены коробки и кардана) Поделитесь опытом, может кто ставил)
BMW 318is 93г. 140л.с. М42 |
13.01.2018, 00:55 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
если ставишь с навеской от е39 то генератор е39 не пойдет на моторную косу от е36. лапы е36 надо
корпус воздухана е39 не пойдет. кпп гетраг такой же как на е36. кулиса в замену. кардан токо е36 под гетраг либо зф смотря что стоит. если не хочешь менять корпус термоса то придется резать шланг правый если смотреть на лобовое. радиатор соответственно от е36(е39 большой) коса Е39 ни как не пойдет на е36.(конечно можно все перепиновать и переложить) Выхлоп не пойдет от е39. последняя банка точно.
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва |
13.01.2018, 05:06 | #3 |
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 38 |
У него я так понял м52ту, там коса моторная от е36 ни как не станет, соответственно генератор остается от е39, выхлоп средняя часть подходит с небольшими доработками. Переделать моторную косу от е39 под е36 не так у ж и сложно, сам через это прошел, да и на форуме есть темы.
14.01.2018, 21:53 | #4 | ||
Вес репутации: 0 |
15.01.2018, 00:36 | #6 |
Вес репутации: 0 |
тогда и кулиса моя остается?)
15.01.2018, 00:53 | #7 |
Вес репутации: 38 |
Кулису можно оставить, на нужно будет укоротить, так как коробка сместился назад и чтобы оставить свой кардан на нем нужно будет выкинуть гайку которая стоит на шлицевой возле подвесного иначе кардан не становится, можно поменять просто переднию часть кардана от 6 котлов под маленькую муфту.
15.01.2018, 03:09 | #8 | |
Вес репутации: 0 |
15.01.2018, 04:58 | #9 |
Вес репутации: 38 |
Она уберает люфт в шлицевом соединении у меня там без этой гайки через год появился люфт и было щелканье как при убитой кристовине, а так можно гонять первое время на старом кардане. Все равно его менять потом.
15.01.2018, 11:24 | #10 |
Вес репутации: 302 |
смешно, но так и знал, что мой бортовик никто не читает
топикстартеру поставь лапы от 46 и останется всё на месте и коробка и кулиса, только вискомуфту выкинь, ну или поколхозь немного с ней, там по месту разбираться
15.01.2018, 15:26 | #11 | |
Вес репутации: 0 |
Добавлено через 4 минуты eternal life, как ты решил проблему с охлаждением?))
17.01.2018, 12:10 | #12 |
поставил электро и всё, всё описывал...
