Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > X3
Старый 02.05.2018, 12:19   #226
Вес репутации: 229
А у кого Х3?
Ольга320, Оль , я всё понимаю , но не нра мне дизель .
Да и х3 , например, с нормальным дизелем 3л , найти сложно.
Не нра это исчерпывающий аргумент)))))
Старый 03.05.2018, 16:44   #227
Сказал(а) спасибо: 1,201
Поблагодарили 1,535 раз(а) в 1,110 сообщениях
Вес репутации: 406
Вячеслав, Слав , как там zic поживает , какие выводы?
Старый 03.05.2018, 16:49   #228
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 134
mikair,
красавчик, у нас тут Диман за 10ку его покупал бу когда то.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
koleso вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 16:51   #229
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 268
Кстати, по моей идее, позавчера знакомым была установлена раздатка nv-124 от е46 на е83.
Передний кардан подошел. Задний удлинил на 3 см.
К автомату GM прикрутился. Сейчас задача обмануть серву!
колхозники..как будто в тундре живем
зачем?
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от mikair
ОЛя он ничего не понимает в колбасных обрезках..не спорь с этим человеком!
Старый 03.05.2018, 17:03   #230
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147
Миш, пока никак, стоит, ждёт своего часа
Не поменял ещё.
В деревню надо ехать. Я тут озадачился поиском внедора для деревни. Не до икса пока. Жена катается, и ладно
Старый 03.05.2018, 21:51   #231
Вес репутации: 229
А у кого Х3?
Миш, я не спорю ни с кем))
Старый 03.05.2018, 22:39   #232
дима 715
Аватар для дима 715
Поблагодарили 196 раз(а) в 175 сообщениях
Вес репутации: 78
зачем?
Сервы нет
Фрикционов нет
Маслонасоса нет
Масло копейки
Стоимость раздатки на развале 5-10 тысяч
Думаю достаточно причин.
Старый 03.05.2018, 22:42   #233
Сказал(а) спасибо: 1,056
Вес репутации: 382
мужики в гаражах говорили, что карбюратор вообще вещь
Старый 03.05.2018, 22:44   #234
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Установишь-пиши отчет
Старый 03.05.2018, 22:48   #235
Вес репутации: 406
дима 715, а как будет работать эта раздатка ?
ведь в штатном варианте серва управляет пакетом фрикционов , постоянно меняется усилие .
А у тебя будет постоянно 40/60 или как ?
Старый 03.05.2018, 22:48   #236
Вес репутации: 382
недоикс (с) я брать себе не буду, а на остальных это не кошерно
chaos на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 23:00   #237
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
раздатка будет работать постоянно 40/60.
Как у прародителя е46, как у е53 дорестайл с раздаткой nv-125.
Как обмануть серву есть пара идей
1-серва убирается совсем с перепрошивкой.
2-серва остается,но уже ничем не управляет
Старый 03.05.2018, 23:06   #238
Вес репутации: 406
дима 715, ну нормуль тогда .
Я бы перед вообще на летний период вырубал
Старый 03.05.2018, 23:11   #239
Вячеслав
Вес репутации: 147
mikair, снимай кардан, нет проблем
Старый 03.05.2018, 23:17   #240
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
там хвоствик ниччем не держится.
а вот вытащить предохранитель.......
Старый 04.05.2018, 05:35   #241
Вес репутации: 229
А у кого Х3?
Кнопку поставьте
Старый 04.05.2018, 09:57   #242
Вячеслав
Вес репутации: 147
Не понятно в этой связи, на кой ляд вообще было брать ХЗ, если так раздражает одна из основных его плюшек — система xdrive. Можно было взять Е53 дорест, е46 полноприводный универсал, ML первого поколения, и вообще куча есть других авто с нессиметричным дифференциалом в раздатке.
Только у Е53 с такой раздаткой нет возможности блокировки центрального диффа, посему он достаточно беспомощен в сугробе.
У Е83 подключаемый полный привод. Torque on demand, подключается по требованию, когда имеется пробуксовка задних колес. Летом, на сухом асфальте, а также на мокром, как и на любом другом твёрдом покрытии, когда нет пробуксовки, автомобиль — заднеприводный, и полный привод и так не работает. Зачем ему кнопки.
В этом-то вся и есть фича, в автоматическом подключении полного привода, когда это необходимо, без участия водителя. То есть водитель от этого избавлен (от включения всяких кнопок, дёргания всяких рычагов) и может сосредоточится на дороге.
А то сделали электронный щуп, чтобы не дёргать капот, не пачкать руки, не лезть под капот, доставая эту приблуду в виде проволочки, с которой капает масло. Можно посмотреть уровень с места водителя в любой момент, как белый человек — плохо. Сделали автоматическую, совершенно фантастическую систему полного привода — опять плохо. Я фигею. Так и можно просидеть в каменном веке, если отрицать технический прогресс. Ездить на карбюраторной Ниве, верх совершенства
Можно взять митцу с раздаткой суперселект, там можно отключить перед рычагом и ездить только на заднем приводе, как мы и любим. Еще у ТЛК Прадо 120 можно также только зад оставить, у Гранд Чироки с 242 раздаткой (вроде так она называется).
Один из основных коньков бмв, помимо управляемости и моторов всегда была технологичность. Если она так раздражает, зачем тогда выбирать бмв. Есть масса других, более достойных авто, простых, как табурет.
Вячеслав вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 10:20   #243
Вес репутации: 229
А у кого Х3?
Вот поддержу
Иксдрайв крутая вещь
Старый 04.05.2018, 12:52   #244
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131
Вот поддержу
Только не надежная ? Или не совершенная ?
Старый 04.05.2018, 13:21   #245
Вячеслав
Вес репутации: 147
Коллеги, а у кого-нить стоит на ХЗ стальная защита моторного отсека и КПП, типа Матадор, Шериф и т.п.? Такого плана:
https://saratov.doski.ru/i/36/53/4365344.jpg
Или все со штатной пластмассовой фланелькой катаются?
Если у кого стоит стальная, то меня интересует, насколько стоящая вещь и намного ли понижается дорожный просвет. Потому что, если он понижается на 5-6 мм, то это можно пережить ещё, а если мм на 15, то это будешь все кочки потом ездить цеплять
Старый 04.05.2018, 13:43   #246
Вес репутации: 382
неужели полтора см это так критично?
Старый 04.05.2018, 14:44   #247
Вячеслав
Вес репутации: 147
О, Богги, конечно! Важен каждый миллиметр, а полтора сантиметра – это очень много
Старый 04.05.2018, 14:46   #248
Сказал(а) спасибо: 2,512
Поблагодарили 1,645 раз(а) в 950 сообщениях
Проставки поставить
Старый 04.05.2018, 14:46   #249
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
для пузотерки конечно .
Старый 04.05.2018, 14:53   #250
Вячеслав
Вес репутации: 147
Проставки поставить
У меня и так уже стоят
Вообще, я думал над этим. Купить новые пружины и оставить проставки. Новые пружины приведут клиренс к базовой величине, а проставки как раз добавляют 1,5 см, чтобы скомпенсировать установку защиты. Но, если честно, лень возиться с этим
Конечно, лучше купить для деревни нормального проходимца, а икса оставить в покое и на асфальте, для которого он и предназначен.
Но чего-то не выходит найти ничего. Много денег отдавать за ведро в деревне гавнище месить жаба давит, а занедорого нет особо ничего путного, а старьё брать после 10 владельцев с проперженным заблёванным салоном и неизвестным состоянием и остаточным ресурсом тоже не охота. Брезгую я.
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
