Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 20.12.2016, 22:00   #3726
DieselPower
Аватар для DieselPower
petruxa, Лучше срежь, а то повыламываешь штуцера
Старый 21.12.2016, 22:25   #3727
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Стоят какие-то фебисвагнонейм ))) работают совершенно торжественно, уже второй сезон или хз сколько они там стоят уже )))
Если форсунка льет, могут и осыпаться у меня так было на одном. Кусок электрода был сьеден струей.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 24.12.2016, 13:48   #3728
DieselPower
На улице потеплело(-10°С) сходил в гараж позвонил свечи. В 4цилиндре мертва полностью остальные рабочие но ток на всех разный показывает. От 5до 10А. Тис говорит что должно быть минимум 12А(Но то АКБ заряжу полностью перепроверю). Снял со второго цилиндра с показателем 10А. Она такая если верить гуглу, то белый кончик это показатель исправности свечи.
Подключил её к акб, через 10с(прим) раскалилась до бела, прям воздух начал дрожать вокруг неё.
Сопротивление тоже 2.3Ом.
В третьем цилиндре показывает всего 5А. Снять не смог, нужна высокая головка, так-как мешает короб проводки ДВС.
Кто нибудь юзал свечи SWAG? У них цена адекватная. Феби и НГК по 500 и 700+ рублей жирно будет)
Старый 24.12.2016, 14:35   #3729
petruxa
Автомобиль: м41
petruxa Нейтральная репутация
Стоят Сваг три года только у меня, до этого пред.хоз. неизвестно когда их менял. В этом году одна только умерла, остальные работают.
Проверял Ампераж через колодку реле?
petruxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 16:34   #3730
DieselPower
petruxa,
Старый 27.12.2016, 09:40   #3731
DieselPower
petruxa, через эту
Зарядил аккум. Ещё раз прозвонил свечи. 1,2 цилиндры показали правильных 12А.
В остальных около 8А. Значит они тоже скоро на подходе
Старый 29.12.2016, 11:26   #3732
petruxa
Автомобиль: м41
Немного отпишусь:
купил я на экзисте шланг около 0,02 $ стоит, пришло 1,05 м длинны. Хватило на замену всех обоаток и обратки от первой форсы к насосу. Шланг пришел в матерчатой оплётке, поэтому на концы каждого отрезка натянул около 1см термоусадки и обжал, чтобы не кашлатилось. Шланги сели туго и плотно. Старые полупластиковые на морозе вообще задубели, поэтому пришлось немного минигорелкой размягчать и концелярским ножом срезать.
Итого: сразу понравилось супер, машина стала с полпинка зудивленииаводиться и утром и вечером, я был доволен, НО > после двухдневного простоя опять 25..., начинаю крутить, а она сразу якобы схватила и сразу сбросила и дальше крутит ((, завел с 3-го раза. Я уже в удивлении!
Последний раз редактировалось power320; 29.12.2016 в 12:16.
Старый 29.12.2016, 12:15   #3733
Поблагодарили 678 раз(а) в 506 сообщениях
Вес репутации: 265
petruxa,чтоб не продолжать быть в состоянии как написал в конце фразы. Предупреждаю устно мат у нас запрещен. Повтор будет наказан, а пока первое устное.
Старый 29.12.2016, 14:13   #3734
Сообщение от petruxa Посмотреть сообщение
кашлатилось
Старый 29.12.2016, 14:56   #3735
petruxa
Автомобиль: м41
модераторам: я конечно извеняюсь, но моё состояние и чувство "удивлением" точно не назовешь.
Старый 29.12.2016, 16:02   #3736
DieselPower
petruxa, значит где-то ещё вохдушит. Может сам клапан обратки или смотри все соединения от бака до тнвд.
Может в минус 25 просто свечи уставшие плохо греют?
Старый 29.12.2016, 16:11   #3737
petruxa
Автомобиль: м41
у нас сейчас от -2 до + 2, мороз тут ни при чём.
да и бак то тут при чём? в фильтре то дт остается, это как я понимаю от фильтра надо начинать смотреть.
Старый 29.12.2016, 21:32   #3738
DieselPower
petruxa, По факту воздуху пофиг попадать от фильтра или до.
Просто фильтр высшая точка а значит он будет скапливается в нем а не насосе/форсунках.
Это при условии что воздушит с подачи.
У тебя скорее всего воздушит через обратку. Либо не держит обратный клапан и топливо сливается в бак.
Последний вариант мне кажется более правдоподобным
Старый 29.12.2016, 23:09   #3739
petruxa
Автомобиль: м41
я это к чему всё, у меня немного сопливит шланг который подает дт в фильтр, и именно около входа, это может быть причиной?
Старый 30.12.2016, 00:13   #3740
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
по идее может. ведь от туда подсасывает когда стоит и уходит обратно в бак
wolf2,5td вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 19:59   #3741
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Гребаная зима.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.01.2017, 12:31   #3742
DieselPower
Сто Москвы озолотились уже
Старый 10.01.2017, 15:25   #3743
Вес репутации: 229
Дизелистам
У меня все ок)
Старый 10.01.2017, 21:28   #3744
DieselPower
У меня все ок)
А я в новостях смотрел как все АКБ да антигели с полок сметают
И жалуются что вебасто не спасает. Но то не про БМВ)))
Тебе видеть помогла ревизия свечей и LM
Старый 10.01.2017, 21:41   #3745
Вес репутации: 229
Дизелистам
Не знаю
В последний бак лм наливать было холодно
Солярка с газпромнефти
Аккум ещё с завода
И без прогрева вебастой заводилась на ура
Старый 10.01.2017, 22:00   #3746
DieselPower
Ольга320, надо брать дизельную пятеру
Старый 10.01.2017, 22:37   #3747
wolf2,5td
вооот наконец то ожили после праздников.
с новым годом всех и рождеством
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 23:47   #3748
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 267
...поставил акум,все завелось с первого разауже обьездил полгорода
Добавлено через 43 секунды
Ольга320,что собирался к тебе заскочить,вспомнил уже в 23.30 и звонить не стал
Старый 10.01.2017, 23:56   #3749
Вес репутации: 229
Дизелистам
Таблеточек для памяти?))))
Старый 11.01.2017, 00:05   #3750
Вес репутации: 267
Ольга320,
ага,пью ,индийские,видимо аюрведа выдохлась
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
