15.01.2017, 22:54 | #1901 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74 |
да на али как раз есть под 11 кнопок, но меньше 5 вроде не продают(((
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... |
30.01.2017, 18:59 | #1902 |
Вес репутации: 0 |
Доброго Всем дня. Проблема с 18 кнопочным БК. Стоял 7 ми кнопочный установил согласно интструкции на первой страничке в этой теме 18 кнопочный. Проблема в том что в тесте 7 не показывает остаток топлива в баке. пробовал от приборки как в инструкции потом пробовал от самого датчика топлива подключать в итоге показывает 0,0. Может кто знает в чём причина? Какое напряжение сигнала уровня топлива с приборки в БК подаётся (9 пин БК белый разъём на 10 пин на Х17 приборки, уровень топлива) какое тут напряжение должно быть?
01.02.2017, 12:02 | #1903 | |
Вес репутации: 74 |
11 пин а не 10, его там нет, нужно добавлять.
ты не туда подключал, возможно выжег вход... Читайте внимательнее... Цитата:
03.02.2017, 16:56 | #1904 | |
Вес репутации: 74 |
11.03.2017, 15:46 | #1905 |
Вес репутации: 169 |
Вы мне скажите плиз, а если у меня пин 11 или 12 на белом штекере приборки занят, то куда мне пихать пин от бк?
11.03.2017, 16:26 | #1906 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Igorevich, в гребенки
11.03.2017, 16:45 | #1907 |
kyxten, а точнее?
11.03.2017, 17:54 | #1908 |
kyxten, делить сигнал гребешками??
11.03.2017, 18:13 | #1909 |
Igorevich, а че бы нет.
я выплетал свой провод и вплетал из другой проводки, но это от безделия
11.03.2017, 18:25 | #1910 |
kyxten, нет, что-то не то. Надо посмотреть етм. Я не курил всю тему, но неужели только у меня такая проблема?
11.03.2017, 18:45 | #1911 |
Igorevich, как минимум у меня было то же самое
Добавлено через 7 минут Igorevich, это диагностические провода, бело-желтый и бело-фиолетовый. Суй в гребенку, там все уже поделено. Пока схему не посмотрел думал ты про другие речь ведёшь
11.03.2017, 19:51 | #1912 | |
В том то и дело, что 5 и 7 пин белого штекера БК Х1071 это диагностика, и на Х16 приборки они не идут совершенно (как написано у Лехи в заглавном посте). Наверное этот косяк уже заметили, кто подключал. Я только добрался. А где гребенка диагностики? Еще 9 пин черного шткера БК Х1070 по схеме идет в блок предов F23, а не на приборку. Остальное все вроде совпало.
11.03.2017, 20:00 | #1913 |
11.03.2017, 21:11 | #1914 |
Блестящий ответ. Вот почему я не люблю нашу техничку. Кто знает, тому *****, кто не знает пытается отвечать таким же незнайкам
11.03.2017, 22:00 | #1915 |
Igorevich, гребенки находятся - над левым динамиком и за бардачком. Цвета уже написал в 1911 посте. а в вотсапе еще и схема есть
Добавлено через 1 минуту а вообще странно слышать такие вопросы от человека подключавшего интенсив
11.03.2017, 22:10 | #1916 |
kyxten, схема в ватсаппе не соответствует етм, я тебе ответил.
В том то и дело, что место может быть не одно. Интенсив я не подключал, ты что-то перепутал, собираюсь
13.09.2017, 12:52 | #1917 |
Автомобиль: BMW E36 Touring 328i manual
Вес репутации: 0 |
парни, подскажите.
не показывает остаток км по баку. и кнопка на подрулевом не работает. |
07.10.2017, 22:10 | #1918 |
Автомобиль: BMW 325i E-36 1990 2.5
Вес репутации: 0 |
Привет всем.Решил поменять свой 8-ми кнопочный БК на 18-ти.Подключил белый разъём к белому,а чёрный к чёрному.Но БК не ожило.Только кнопки светятся при включёных габаритах.18-ти кнопочное снято с 325-і кабрио американца. В чём может быть проблема.
моя скорость |
09.10.2017, 08:41 | #1919 |
Вес репутации: 74 |
в первом посте есть схемки, посмотри их, или БК неисправен...
15.10.2017, 20:30 | #1920 |
Вес репутации: 0 |
БК исправлен.Пины,это в штекере соединения? На фото мои провода в белой фишке,но без неё(вынул из неё)
моя скорость |
15.10.2017, 23:47 | #1921 |
Мужики, уже 77 страница разжевывания подключения этого несчастного БК, хотя все находится на первой, а вы его до сих пор подключить не можете?
Igorevich, у тебя-то получилось, а то вроде как схема неверна была??
16.10.2017, 12:50 | #1922 |
kyxten, на первой странице куча ошибок. Например у меня половина пинов в приборке уже занята.
Интенсив я пока не подключил, но сделал зато инструкцию на русском и с картинками, как это сделать)
16.10.2017, 13:50 | #1923 |
Igorevich, вроде же обсудили что это не ошибки, а не понимание схемы?
16.10.2017, 13:56 | #1924 |
kyxten, возможно здесь что-то и обсуждалось, уследить сложно. Но если люди понимают схему, тогда зачем этот фак?
16.10.2017, 14:08 | #1925 |
В чем сложность отследить куда уходит провод, который занял пин, и подключиться там? Или как большинство тут делает - тупо подрубаться к нему?
Добавлено через 1 минуту Я по этой теме проводку с нуля плёл и все заработало, потом конечно поменял на оригинал
Опции темы | |
Опции просмотра | |
