05.01.2014, 11:28 | #101 |
Вес репутации: 302 |
начнём с того, что я не видел насос от волги в 2 раза меньше от оригинала.вдо достался на халяву, проверил - работает, вот и оставил
05.01.2014, 12:33 | #102 |
Вес репутации: 189 |
я брал VDO, насос был с клемом вдо, так же были стерты значки бмв и оригинальный номер.
19.01.2014, 23:18 | #103 |
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 42 |
09.06.2015, 00:29 | #104 |
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 32 |
Купил бошевский, креплений нет, болтается как г... в проруби и клеммы ещё другие, может есть VDO отдельно от колбы? неохота переплачивать(
09.06.2015, 06:58 | #105 |
Вес репутации: 154 |
ВДО от волги год на М40 с ним проездил и год на М44, итого, два года, полет нормальный
рыдван был М40 стал М44 |
06.02.2016, 08:43 | #106 |
Автомобиль: E36 318i седан, 96гв
Подниму немного тему. Столкнулся и я с этой проблемой, вопрос изучил, но отдавать 8 бумаг за бош сейчас не могу. Просто много всего сказано, однако толком и не понял какой же из всего на рынке поживучей будет и создаст достаточное давление в системе при бюджете в 3-4 тысячи. мотор м43
п.с. небольшой офтоп. при 2 положении ключа бензонасос должен начать накачивать в систему топливо? у меня почему то он качать начинает только в момент пуска в 3 положении и продолжает качать во 2м когда заведен двигатель |
06.02.2016, 09:41 | #107 |
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили 62 раз(а) в 50 сообщениях
Вес репутации: 48 |
Должен, несколько секунд.
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
06.02.2016, 09:56 | #108 |
не факт, у меня когда качает, когда нет, не знаю от чего зависит.
Добавлено через 2 минуты VDO от волги, цена чуть больше 1000р, работает у меня уже три года, проблем нет, что на М40 1.6 его хватало, что на М44 1.9 хватает
06.02.2016, 10:28 | #109 |
Спасибо! Значит однозначно остановлюсь на нем, а по поводу установки его? Он встанет на штатное место или в баке валяться будет? Кстати bmw-vdo может пробежать 300000 км с 96 года? Мне выразили мнение что он родной стоит с завода
06.02.2016, 11:09 | #110 |
Вес репутации: 32 |
Я всё же взял ВДО всборе с колбой и датчиком, дороговато конечно но и машина сразу ожила, м43й стал с буксами уходить на асфальте)) пришёл к стати оригинальный с затёртыми эмблемами и номерами БМВ)
06.02.2016, 15:10 | #111 |
Заехал в автомаг цена на VDO для волги - 2,500 ну фиг с ним если работает, но сказали что давление он создает 8 бар .... как в том анекдоте: "чет я очкую") он не порвет там все что можно? есть еще вариант от 2110 Hofer HF 830 301 цена 850, давление 3,5 бар. Кто что думает? не хотелось бы выкидывать на ветер деньги но и терять в приемистости авто тоже. Но времянку надо взять пока по финансам не устаканится
пс. покурил тис там 3,5-4 бар, но все равно 8 думаю многовато Последний раз редактировалось Gruv; 06.02.2016 в 15:24. |
06.02.2016, 19:02 | #112 | |
06.02.2016, 19:10 | #113 |
Вес репутации: 192 |
я себе такой вот ставил, но тогда он стоил всего 900р:
"Бензонасос BMW/OPEL насос топл.электр. Kalina/Priora/Chevrolet Niva Топливный насос Toyota Бензонасос эл.погружной Бензонасос lada (нов образца, без сетки) Топливный насос BOSCH 0 580 454 035"
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
06.02.2016, 19:42 | #114 |
Вес репутации: 32 |
3,5 или 3 точно не помню устанавливает регулятор давления на рампе если пережать обратку будет больше давление.
06.02.2016, 20:10 | #115 |
т.е. если теоретически ничего не пережимаем ставим насос с большей производительностью, лишнее будет уходить через регулятор? и я правильно понял что у нас насос без обратки, а назад бензин возвращается по второй топливной магистрали в бак? это я к чему спрашивали меня о необходимости насоса с обраткой или без, сейчас времено висит без обратки и вроде как ничего нигде не выдавило...
06.02.2016, 20:18 | #116 |
Вес репутации: 32 |
Производительность должна быть примерно как у оригинального чтобы тяга не упала, в тисе была производительность указана ну а давление регулятор подправит. Насос без обратки только выход, обратка с рампы в бак идёт.
06.02.2016, 20:22 | #117 |
Давление, бар 3.0-3.5 ориг.
Добавлено через 1 минуту двиг от 1,6л до 2,5л
06.02.2016, 20:34 | #118 |
Вес репутации: 32 |
06.02.2016, 20:44 | #119 |
все, что будет больше, сама рампа и скинет!
06.02.2016, 20:54 | #120 |
Не получается по тису пробить производительность родного насоса... буква Г написана, что это значит? чет я туплю похоже где увидеть расшифровку. На форуме нашел что там 80 литров производительность штатно при 5 кг давления. Это верные данные никто не в курсе? С давлением разобрался с производительностью как? если VDO производительностью 170 литров в час это в 2 раза больше получается как это отразится на узлах) Мучаю вопросами тк не люблю не выясненных моментов) да и рампа с форсами печальная вся на герметиках, боюсь не выдавило бы их
06.02.2016, 20:57 | #121 |
так вопрос то в чем?! какой насос поставить или чего еще сразу менять вместе с насосом, чтобы вся машина не развалилась???
06.02.2016, 21:10 | #123 | |
Добавлено через 1 минуту норм все будет, а если хочешь еще лучше, тогда меняй бюджет!!!
06.02.2016, 21:24 | #124 |
Вес репутации: 200 |
Gruv, года три назад поставил на 1,8 насос от ВАЗ 2110 фирмы БОШ. Работает исправно, давления и расхода хватает за глаза. При пережиме обратки давил в "стену" больше 4 атм. Ценник был небольшой.
Добавлено через 1 минуту Единственное что... Размеры ВАЗовского меньше и по диаметру и по высоте. Закрепить его в колбе, приложив фантазию и руки не составит труда. |
06.02.2016, 21:32 | #125 |
у меня было совсем, да наоборот! купленный заменитель оригинала по ВИНу, был больше по размерам, а вот тот, номер которого я привел чуть раньше, встал как родной!!!
Опции темы | |
Опции просмотра | |
