18.05.2013, 17:41 | #1 |
Автомобиль: е36 1.6 m43 1996
Вентилятор кондиционера.
При включения не срабатывает вентилятор,я как понимаю там он отдельный именно на кондей?кто может скинуть фото где он находится.
BMW e36 1.6 m43 96г. |
18.05.2013, 17:45 | #2 |
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 34 |
это который стоит спереди морды перед основным ???
E36 320i M50B20 Автовинил |
18.05.2013, 18:16 | #3 |
Вес репутации: 189 |
нет фриона, вот и не срабатывает
вот он его видно http://104.r.photoshare.ru/01040/009...3d6260036d.jpg
18.05.2013, 18:22 | #4 |
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 102 |
сегодня по этой теме как раз на сто заезжал.. фрион заправлен, все проверили, сам вентилятор сдох
E36 qp '97 M52b20 Чиорное Серебро ///M sold... '14 pro_ceed 1.6MT |
18.05.2013, 18:29 | #5 |
Vipman,
а компрессор включается? Добавлено через 1 минуту drake757,и у тебя? у меня ни компрессор, ни вентилятор не включаются тоже надо смотреть)
18.05.2013, 19:14 | #6 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65 |
ребят смотрите внимательно фишку на осушителе или как его там(круглая хре...ь).у меня там как то отошел штекер и не включался вентилятор.естественно и кондер.
18.05.2013, 19:41 | #7 |
Автомобиль: qp e36
можно ткнуть на фотке? не шарю нифига
18.05.2013, 19:46 | #8 |
drake757, где правая фара, серебристый бачек
на моей фотке его видно
18.05.2013, 20:03 | #11 |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 72 |
компрессор легко проверить,замкнув черно-синий провод на массу на реле.
вентилятор должен включится,если замкнуть на массу черно-синий или черно-коричневый провода на датчике давления. датчик можно проверить прозвонив эти провода. Добавлено через 2 минуты еще можно включить вентилятор если замкнуть на массу черно-зеленый провод на фишке датчика температуры на радиаторе. должна включится 1 скорость.
18.05.2013, 20:07 | #12 |
Vipman, У меня такая же проблема))))) Попробуй засунь длиииинннный штырь в "НОЗДРЮ" спереди и прокрути вентилятор. У меня подшипник хрустит и не даёт крутиться ему. Он умирает от того , что им не пользуются зимой. Сегодня купил вентилятор за 5 рубл. и завтра поеду менять.
19.05.2013, 11:11 | #14 |
Вес репутации: 72 |
Vipman, ну и хорошо. не вентилятора,нет проблем
19.05.2013, 13:11 | #15 |
проблема есть,его надо поставить)
19.05.2013, 14:54 | #16 |
Автомобиль: qp e36
таким способом вентилятор крутится, но с кнопки кондея не пашет.. значит нужен новый вентилятор?
19.05.2013, 15:14 | #17 |
Вес репутации: 72 |
зачем? он же крутится,значит рабочий.
Добавлено через 55 секунд надо реле поменять. у меня так было. желтое,первой скорости
19.05.2013, 15:56 | #18 |
Автомобиль: qp e36
еще один вопрос, где оно находится?
номерок не дадите?
19.05.2013, 16:02 | #19 |
Вес репутации: 72 |
в блоке предохранителей. правый нижний угол коробки. там два подряд идут желтых и третье фиолетовое реле. фиолетовое - высокая скорость,желтое(среднее) реле компрессора,желтое - реле нормальной скорости.
загугли и найдешь картинку. Добавлено через 2 минуты во,нашел. стрелка не моя. http://floomby.ru/s1/waq7Qr
20.05.2013, 12:01 | #20 |
Комрессор вроде включается, надо фрион заправить.
29.05.2013, 01:39 | #21 |
Автомобиль: E36 Touring 325tds
А можно оживить или поменять подшипник вентилятора, начал гудеть шо ппц
Теперь без кондёра езжу, чтобы не добить |
31.05.2013, 16:06 | #22 |
Вес репутации: 88 |
Такие дела, включаю кондей, выбивает пред №39 7,5А, подключил компресор на прямую и компрессор заработал, начал ставить преды по нарастающей на 40А держится и работает, вентилятора нет (и не было никогда), фреоном заправлен, куда смотреть ?
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 Последний раз редактировалось Pozzitive; 31.05.2013 в 16:09. |
14.06.2013, 11:39 | #23 |
01.07.2013, 22:18 | #24 |
Автомобиль: е34 м20б20 88", е36 м50б20 90"
парни, а правильно ли я понимаю' что если подать плюс на второй контакт реле, то вентиль запустится? Что то мой не крутит...
18.07.2013, 15:04 | #25 |
Автомобиль: bmw 325i m50 vanos 92г.в. кожа рожа все дела)
мужики скиньте пожалуйста фото фишки на датчик, провода отвалились не знаю какие цвета куда подключать)
Добавлено через 54 секунды датчик температуры который сверху справа на радиаторе по направлению движения |
