24.10.2016, 17:59 | #1276 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 80 |
m50b20, всем давай 500 сил, 1000 момента и адовых ощущений)))), чтобы сразу ведро на куски и не восстановить потом, никогда!
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
24.10.2016, 18:33 | #1277 |
Вес репутации: 229 |
"365 Дней Лета" или Convertible /// 3.2 by Enot
До 500 надо ещё дорасти) я вот пока каждый день понимаю что даже до 500 момента ещё не доросла не говоря уже про лс))))
Восторг открывает крышу! |
24.10.2016, 18:38 | #1278 |
Вес репутации: 273 |
Я, а я про 500 сил никогда не писал. Я вот с 350-ю в зетке с трудом справлялся, в потоке мозги не успевали инфу иногда обрабатывать, если валить, а тут 500 еще )))
Live slow, die old |
24.10.2016, 18:40 | #1279 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75 |
Какой из тюненхов может дать паровозную тягу на низах? (свап дизельного мотора не предлагать)
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291 |
24.10.2016, 18:43 | #1280 |
Ви-эйт
Добавлено через 18 секунд А нах она нужна на е36 ?
24.10.2016, 19:12 | #1282 |
Вес репутации: 80 |
diNGa, все распишу! штангенциркуль есть? Если нет, купи
24.10.2016, 20:04 | #1284 |
Вес репутации: 75 |
m50b20, на кабере я редко езжу больше сотни, ибо эксплуатируется он в основном в городе. Но вот крутое ускорение и вдавливание в сидуху со светофоров люблю) как то момент на низы сдвинуть можно только прошивкой или только другими валами например? В смысле чтоб не сильно заморачиваться)
24.10.2016, 21:00 | #1286 |
Предложу свап на дизель))))
А ну можно ещё турбину прикрутить)
28.10.2016, 16:14 | #1287 |
Вес репутации: 80 |
Продолжаю вещать о планах постройки мотора.
Выше описаны характеристики валов и по ним видно, что подъем клапана увеличен с штатных 10.5мм до 11.15 мм, из этого следует, что и пружинки клапана нужны более жесткие. Самые жесткие из подходящих и легко доступных это парная пружина от м50b25 (no vanos). Пружинки s52, м52, м50(v) одинарная и если посмотреть по таблице andrezbim, который заморочился и провел измерения то в s52 самые мягкие, хотя везде ошибочно пишут обратное. C пружинками решили, остались тарелки и тут нужно учесть, что мы не можем взять все тарелки от того же м50b25 (n\v) так как у него толщина клапана 7мм, а у s52 — 6мм. и поэтому верхние не подойдут нужны только нижнии. Вехние тарелки берем от М50B25 (vanos) вот такая петрушка — не перепутать! Еще момент, есть желание, чтобы мотор крутился до 8000об и поэтому гидрокомпенсаторы при таком подъеме даже с доработаными постелями, на верхах не будут успевать его получать, что приведет к их неисправности. Эту проблему решаем заменой гидриков на жесткие толкатели, идеально подходят jp group 1047213, но только под большой гидрик 35мм, а это постели от М50, подобранные Романом M50B20 за это ему респект. Соответственно еще ищем и постели от М50B25 (vanos). К толкателям нужны регулировочные шайбы их можно найти почти влюбом магазине автозапчастей. Вот вроде все, если кратко то потребуется: — пружинки клапанов парные м50b25 (no/v) — тарелки калаппаной пружины нижние м50b25 (no/v) — тарелки калаппаной пружины верхние м50b25 (v) — ж. толкатели 35мм jp group 1047213 — постели м50b25 (v) так же просили выложить фото переходника под дросселя, это Питерский вариант, в Москве немного по другому сделанный можно заказать у Александра (Турбоштейна), мне этот достался вместе с впуском. Еще скажу, что все это дело собирается под готовую прошивку на Siemens МS41.0 под форсунки 350cc с давлением 3 bar, вот приехали на днях BOSCH 0280155830
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 |
28.10.2016, 16:26 | #1288 |
Поблагодарили 434 раз(а) в 276 сообщениях
Вес репутации: 120 |
Геныч, турбы не будет?)
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
28.10.2016, 16:35 | #1289 |
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
Вес репутации: 38 |
огонь, вещайте!
на вскидку на какие цифры рассчитываете?
if it has tits or wheels, it will give you problems |
28.10.2016, 17:12 | #1290 |
Вес репутации: 80 |
diNGa, 310-320, есть мотор с таким же конфигом, но степень повыше, 334лс сняли. график даже где-то был
Добавлено через 13 минут Kirillka, будет, но сначала дудки))
28.10.2016, 20:37 | #1291 |
Вес репутации: 75 |
Enot, мне так кажется что вся та простыня что ты написал про клапана, пружинки, тарелки и т.п. вполне прокатит за резюме в инженерный отдел бмв ты где добываешь всю эту инфу?
28.10.2016, 22:11 | #1292 |
Вес репутации: 80 |
P@L@4, тут надо сказать спасибо товарищу м50b20 он где-то разведал рецепт))), а все остальное опытным путем. Кстати прошивку прислали твои земляки.
29.10.2016, 00:24 | #1293 |
Вес репутации: 38 |
Enot, может он как Менделеев? Всё во сне видит?
29.10.2016, 00:45 | #1294 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Обо всем этом есть в "Теория двигателя"в исполнении Травникова, слух он конечно напрягает, но многие вещи показаны наглядно
29.10.2016, 02:43 | #1295 |
Не все там есть, а так видяхи полезные и интересные
12.12.2016, 16:07 | #1296 |
Вес репутации: 80 |
Продолжу, про постели.
Наити живые постели под 35 мм гидрик оказалось довольно проблематично, живых их почти не осталось. В итоге скуплено 3 комплекта из которых выбран лучший. Для общей инфы, данные постели ставились на безванусный М50 и на ванусные моторы до 09.93г.в., потом пошли под 33мм гидрик. Готовы подпятники, найдены недостающие тарелки и думаю теперь можно преступать к основной работе по внедрению всего это добра в мой S52.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 |
20.12.2016, 10:41 | #1298 |
Вес репутации: 80 |
tul46, 1.9мм + тяжеловата шайбы выходит
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC Последний раз редактировалось Enot; 20.12.2016 в 10:54. |
20.12.2016, 11:09 | #1299 |
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 34 |
Enot, Я бы побоялся, в процессе эксплуатации, если вовремя не отрегулировать, подпятник может уйти погулять. У меня из под гидрика 6го цилиндра выскакивал и уплыл в поддон, много времени потратил на его поиски, а шайба дальше головки не уплывет.
С тонкой шайбой кулачек и край стакана цеплять не будет? |
20.12.2016, 11:18 | #1300 |
Вес репутации: 80 |
tul46, шайба и с подпятником не тонкая получается, точно не помню размер, но не зацепит, факт
