Старый 16.08.2017, 23:01   #276
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
eternal life, да дело не в этом, просто если заморачиваться, то по полной))) память то уже хочется но уже не в этом году
Старый 16.08.2017, 23:38   #277
keeper 777
Аватар для keeper 777
Автомобиль: е36 328i coupe
keeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднего
Похоже мало кто доходит с дроселями до конца. Мой проэкт. https://www.drive2.ru/r/bmw/366605/
keeper 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2017, 05:36   #278
Колючий
Аватар для Колючий
Автомобиль: 318is 1997
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Колючий Нейтральная репутация
Сообщение от keeper 777 Посмотреть сообщение
А что значит до конца?
https://www.drive2.ru/r/bmw/1662754/
Так то тоже веду страничку на Драйве.
А что касается рулевой колонки то могу сказать что мы точно отказались от е46. Я хочу оставить салон автомобиля в его родном исполнении и подрулевые от е46 ни как в него не вписываются.
В данный момент нашли один вариант, заказали колонку и вал. Что из этого получится скину по приходу запчастей, а пока в планах на выходные начать сборку мотора так как все запчасти уже пришли.
Колючий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 21:46   #279
Колючий
Аватар для Колючий
Ещё не много жесткости
Отпескоструен и покрашен
Старый 21.08.2017, 20:51   #280
Колючий
Аватар для Колючий
Установили коробку. Проблемой стало то что не одна из траверс не подошла, включая м3 6 мех. Далее решили делать кастом
Х брэйс встал отлично, по поддону расстояние как на м50)
Примерили кардан, нужно делать короче и менять передний флянец
Старый 21.08.2017, 21:38   #281
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Я тоже делал траверсу кастом, длинна Кардана получилась у меня 50 см от кпп до подвесного.
Старый 23.08.2017, 05:29   #282
Колючий
Аватар для Колючий
Вот и кардан готов
Плюс ко всему поставил двойной вакуум
Старый 24.08.2017, 09:08   #283
Вес репутации: 119
А гтц обычный оставил?
Старый 24.08.2017, 09:40   #284
Вес репутации: 302
kyxten,е34, форму посмотри
Старый 24.08.2017, 09:54   #285
Вес репутации: 119
eternal life, завтра себе буду гтц от е34 ставить, а по фотке с ипона хрен поймешь
Старый 24.08.2017, 10:24   #286
Колючий
Аватар для Колючий
Этот с е34,а вообще в планах е46 поставить с датчиками давления
Старый 24.08.2017, 14:24   #287
Вес репутации: 302
kyxten,выбрось ипфон, купи ондроед, будь мужиком
Старый 24.08.2017, 18:09   #288
Колючий
Аватар для Колючий
Спасибо, и так все устраивает)) пока все бабки в тачку)
Вот готовый результат
Старый 29.08.2017, 09:43   #289
Колючий
Аватар для Колючий
По немного приходят ништяки по турбе
600/300/100
В середине сентября ставлю на сварочные работы по коллектору
Старый 30.08.2017, 06:26   #290
Колючий
Аватар для Колючий
Не было печали )))
Пополнение в семье
С учетом длительности проекта, нужно средство передвижения
Взял под восстановление ))
Старый 30.08.2017, 10:32   #291
Вес репутации: 169
Судя по фото - без мотора?
Старый 30.08.2017, 20:02   #292
Колючий
Аватар для Колючий
Уже с мотором
Мой 1.9 оставшийся после свапа, будет на автомате)
Старый 16.10.2017, 08:06   #293
Колючий
Аватар для Колючий
И так по немногу движемся дальше
Готов коллектор
Колючий вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 18:13   #294
Колючий
Аватар для Колючий
Вчера уже выглядело так
Процесс идёт медленно и уверенно, возникли проблемы с АБС так как блок е46 работает по другой шине не как у свежих авто
Пока проводятся сварочные работы разрываюсь между сборкой компакта и сборкой мотора на купе. В промежутках между поиском запчастей на компакта решил скидать низ мотора
Приготовил к сборке низ
Старый 16.10.2017, 18:25   #295
Вес репутации: 119
Из чего лапы ваял?
Старый 17.10.2017, 10:56   #296
Колючий
Аватар для Колючий
Из чего лапы ваял?
Левая н52 правая кастом, так как моно турбо
Старый 17.10.2017, 11:50   #297
DieselPower
Аватар для DieselPower
Я уже подзабыл всю историю? Турба будет на базе м50б29 который был вначале?
Все, нашел) Н54 жи)
Старый 17.10.2017, 14:04   #298
А зачем двойной вакуумника ?
Старый 17.10.2017, 14:10   #299
Вес репутации: 302
надо же как-то останавливать аццкую мощу
Старый 17.10.2017, 21:17   #300
Колючий
Аватар для Колючий
Стоит на одной е36, понравилось как работает
Добавлено через 10 минут
Вечер не прошёл даром
Укладка коленчатого вала
По возможности стараемся все делать правильно))
Пока остановилось все в таком виде
Ps сорян за качество фото, но пока то что есть))
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
