Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 21.03.2017, 12:17   #3826
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Сообщение от Mack Посмотреть сообщение
Еще как зависит друг мой.
Интересно было бы узнать, какие технические решения влияют на этот процесс.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 22.03.2017, 21:21   #3827
petruxa
Автомобиль: м41
petruxa Нейтральная репутация
Извиняюсь за не своевременность, но все же отпишусь как я победил проблему с долгим заводом двс. Поменял я все трубки обратки, просмотрел все шланги подачи, сменил прокладки и резинки, снял и проверил все свечи и всеодно после простоя приходилось маслать стартером
Короче не знаю почему только в конце я решил проверить обратный клапан Сняв клапан и силой легких я понял, что в обратную сторону всетаки еле-еле заметно, но дуется Разобрав этот гадский клапан я обнаружил, что соринка размером с кончик иглы продавил ямку в самой запирающей "шайбочке"... Перевернув эту "шайбочку" я победил свою проблему
petruxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 21:24   #3828
DieselPower
Аватар для DieselPower
petruxa, тебе ж писали про него
Старый 22.03.2017, 23:16   #3829
petruxa
Автомобиль: м41
повидомому прозивал
Но у меня лучше трабл случился. После нормального продуктивного дня, на следующий день машина отказалась заводиться, вернее отказалась даже крутить стартер.
ключ в зажигание, все работает, свечи греют, б.насос жужжит, а вот кручу дальше для старта и абсолютно ничего не происходит, даже лампочки не мигнули и тут я и о....
Старый 23.03.2017, 05:55   #3830
DieselPower
petruxa, втягивающее залипло?
Старый 23.03.2017, 08:09   #3831
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от petruxa Посмотреть сообщение
Ты имеешь ввиду клапан на выходе крышки головы ТНВД?
повидомому прозивал
Втягивающее срабатывает? Отверткой пробовал замыкать контакты на втягивающем? Тонкий с замка зажигания с толстым плюсовым.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 23.03.2017, 10:56   #3832
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
у меня было подобное недавно.
все было супер, стартер перебран пару месяцев как. а в один прекрасный момент да еще и на таможеном переходе, отказалась заводиться. в итоге был плохой контакт со щеток на втягивающее. подтянул, хватило на несколько запусков. подлез отвернул, все зачистил, пару мес. уже полет нормас
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 11:08   #3833
Вес репутации: 229
Дизелистам
Все ломаетесь?
Старый 23.03.2017, 12:39   #3834
DieselPower
Ольга320, посмотрим на вас, через 5-7 лет
Старый 23.03.2017, 14:54   #3835
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Через 5-7 лет там будет уже х6 какой-нибудь, посвежее, "зеленка" же будет ломаться уже в других "хороших руках"
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 23.03.2017, 17:19   #3836
petruxa
Автомобиль: м41
нет, клапан обратки который стоит перед топливным фильтром.
ЗАвтра полезу под и буду замыкать втягивающее, смотреть провода на стартер и пробовать на прямую на него бросить плюс чтобы исключить сам стартер.
Вопрос: ГДЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА?
Старый 23.03.2017, 19:38   #3837
DieselPower
petruxa, перед топливным нету обратного клапана
Старый 23.03.2017, 22:17   #3838
petruxa
Автомобиль: м41
перед топливным фильтром стоит клапан обратки и еще до поставил фильтр грубой очистки
Старый 24.03.2017, 07:54   #3839
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Нигде. Его нет технологически.
Добавлено через 7 минут
У меня клапана там тоже нет никакого. Хотя в самом фильтре вроде стоит, плюс там есть подкачка. Фильтр от хундай портера.
Вообще странно, что это оказывало влияние на запуск. И на холодную и на горячую заводился долго?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 24.03.2017, 09:45   #3840
Вес репутации: 229
Дизелистам
Ну х6 не будет
Я засматриваюсь на G31
Но вероятнее всего это будет f12/13, так как у нас продавать g31 не будут.
И не через 5-7 а я думаю чуть позже.
Старый 24.03.2017, 10:43   #3841
DieselPower
petruxa, ну так и говори, что ты врезал туда не по феншую)))
Ищи подсос воздуха после фильтра, возможно что травят сами штуцера корпуса. Там уплотнители должны стоять
Ольга320, ну так-то зеленка тоже купленная неожиданно
Старый 24.03.2017, 10:57   #3842
Вес репутации: 229
Дизелистам
Ну как, зелёнка была в планах в некоей форме мечтаний о дизельном сарае. Но как бы да, я не думала, что это будет е61. Смотрела в сторону е46, хоть и не люблю их ни под каким соусом))
Старый 24.03.2017, 15:35   #3843
petruxa
Автомобиль: м41
Вообще странно, что это оказывало влияние на запуск. И на холодную и на горячую заводится долго?
На горячую, холодную заводится одинаково быстро. Клапан стоял до меня поэтому про фэн-шуй ничего сказать не могу. Если у кого на холодную плохо заводится советую поставить, по крайней мере не будет тудой уходить ДТ.
Подскажите, что надо коротить, чтобы проверить втягующее и сам стартер?
Старый 24.03.2017, 15:48   #3844
DieselPower
petruxa, стартер - две больших клеммы.
Втягивающее - нижняя большая и маленькую, с толстым проводом.
Старый 24.03.2017, 18:10   #3845
petruxa
Автомобиль: м41
Замкнул втягующее и сам стартер - ДВС закрутился, но старта так и не произошло, и с ключа так и не крутится
Старый 24.03.2017, 18:28   #3846
DieselPower
petruxa, проверь, приходит ли плюс с замка на стартер. Толстый провод.
Старый 24.03.2017, 19:48   #3847
petruxa
Автомобиль: м41
Ок, проверю, но почему принудительно на прямую не заводится?
Старый 27.03.2017, 09:35   #3848
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
зажигание включал?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 27.03.2017, 10:56   #3849
petruxa
Автомобиль: м41
зажигание включал?
конечно включал...
Старый 28.03.2017, 17:43   #3850
Mack
Аватар для Mack
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Mack Нейтральная репутация
Привет морды.
Метла со ступой о_0
Mack вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
