Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Ты не один!
Старый 13.01.2017, 15:49   #1
volly
Аватар для volly
Автомобиль: Е-36 318 m43b18 97 г.
Сказал(а) спасибо: 29
volly Репутация средняяvolly Репутация средняя
Инструмент для замены задних ступичных
Доброго всем времени суток!
Товарищи не оставьте в беде, уж очень сильно умерли подшипники задние, жуткий гул стоит. На инструмент на данный момент нет финансов, нужна помощь ...Может быть есть у кого инструмент для замены задних ступичных подшипников в Москве или области, буквально на пару тройку часов. Буду признателен если у кого то будет возможность помочь в данном вопросе.
P.S о благодарности я думаю договоримся.
volly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 16:23   #2
А что там нужно?
Пресс?
Старый 13.01.2017, 16:34   #3
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
А что там нужно?
Пресс?
балонник, домкрат, голову на 31, вороток по длиннее, молоток.
мне кажется этот набор есть у всех
Старый 13.01.2017, 16:51   #4
Вес репутации: 105
Еще шестигранник на 7 кажется, для откручивания гранаты шруса.
Старый 13.01.2017, 16:54   #5
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 30
dm-tk Нейтральная репутация
Том торкс на 12 или 14
Старый 13.01.2017, 17:14   #6
volly
Аватар для volly
видел в инете что снимают очень быстро и безболезненно вот таким приспособлением.
http://avtotuningg.ru/wp-content/upl...stupicy-61.jpg
Торекс там точно есть.
Скажите пожалуйста, есть ли какие то последствия в случае езды при сильном износе подшипника? повредиться ли сама ступица?
Добавлено через 47 секунд
с этим набором реально снять ?
Старый 13.01.2017, 17:22   #7
Вес репутации: 105
volly, еще болгарка и зубило. Если внутренняя обойма останется на ступице, ее сложно снять, болгарином делается легкий надрез и обойма раскалывается зубилом по этому разрезу с пары ударов.
Старый 13.01.2017, 18:02   #8
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103
volly, может такой набор из болта и шайб пойдёт. На форуме использовал соклубник.
Я молотком выбивал.
Старый 13.01.2017, 18:34   #9
volly
Аватар для volly
Я молотком выбивал.
это уже меняет дело)))спасибо большое.
Старый 14.01.2017, 09:55   #10
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
сделал себе съёмник всегда выручает
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 10:32   #11
При использовании съемника можно не снимать кулак с машины?
Старый 14.01.2017, 13:03   #12
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77
Снимается привод и все.
Добавлено через 36 секунд
Ну и тормоза
exStas вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 10:00   #13
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 103
Подшипники брать сразу оригинал. А то у меня дубликаты через 15000км. снова загудели. Пришлось ещё раз менять. А занятие это не из легких.
Старый 27.01.2017, 14:49   #14
volly
Аватар для volly
у меня стояли swag вроде , но прошли больше 20 тыс, и вот настал их день)
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от Дмитрий48 Посмотреть сообщение
крутая штука) есть размеры? чертеж? хочу себе тоже выточить такой , буду очень признателен
Старый 28.01.2017, 19:15   #15
volly
Аватар для volly
Товарищи...ни в какую не хочет выходить внешняя обойма подшипника...внутренняя выпала а наружняя осталась в рычаге помогите пожалуйста советом,как снять можно ?кроме демонтажа самого рычага
Старый 28.01.2017, 20:15   #16
Вес репутации: 105
volly, горелку маленькую газовую с баллончиком, очищаешь внутри хорошенько посадочное отверстие, греешь ступичную часть снаружи и выпрессовываешь или выбиваешь потихоньку- больше никак, либо снимать рычаг и под пресс.
Старый 28.01.2017, 21:05   #17
Vovan83
Автомобиль: BMW e36 92г.
Сказал(а) спасибо: 33
Vovan83 Нейтральная репутация
Если осталась внешняя обойма подшипника то есть один способ, проверенный не один раз. Берешь сварочный аппарат и электродом навариваешь на внутренней поверхности, там где шарики катаются, небольшой шов. В двух местах, после этого обойма выйдет легко. Применять только для извлечения наружной обоймы оставшейся в корпусе!
Vovan83 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 16:29   #18
Вес репутации: 154
я делал надпил дремелью, потом один удар молотком и всё.
Старый 30.01.2017, 16:54   #19
Вес репутации: 105
Точно, как болгарином по внутреннему
Нужна шарошка алмазная, или алмазный дисочек?
Старый 30.01.2017, 19:49   #20
volly
Аватар для volly
Сообщение от Vovan83 Посмотреть сообщение
Спасибо огромное за совет! именно так и сделал и всё шикарно пошло! Наварил,стянул обычным съёмником подшипников от ваз 8-9, и с другой стороны бил кувалдой через трубу. Сразу надо было так делать)
Обойма видимо хорошо очень нагревается от сварки и выходить легче. Нагреть горелкой так сильно не получится) долго очень.
И вопрос, как сильно надо затягивать гайку ступицы?Если перетянуть то колесо плохо крутиться будет? а если не до усёра притягивать и законтрить гайку - не разболтается?)))
Старый 30.01.2017, 22:05   #21
Vovan83
Volly не за что,рад помочь. Вся фишка в том,что после сварки металл дает усадку и обойма сжимается,поэтому нельзя применять для внутренней обоймы сидящей на валу.
По задним ступичным подшипникам:
Для резьбы M24 Заменить гайку с буртиком и слегка смазать контактную поверхность маслом. 250 Нм
Для резьбы M22 Заменить гайку с буртиком и слегка смазать контактную поверхность маслом. 200 Нм
Это по TISу.
Vovan83 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
