Старый 31.10.2016, 18:07   #1
DeNoS
DeNoS Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Unhappy Сифонит бенз
Ребят, такая проблема, при работе двигателя(м40б16) сильно воняет бензином, и заметно увеличился расход, была подобная фигня, причиной были соединение трубок к топливной рампе шланшами, заменил, сейчас смотрел шланги в порядке, но все равно воняет, следов бензина на коллекторах нет, помогите где копать свищь?
Обсмотрел все что можно было, ничего не нашел, может кто сталкивался с этим?
DeNoS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 19:01   #2
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили 63 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 48
В салоне воняет? подними заднее сидение проверь хорошо ли затянута большая гайка пластиковая, которая колбу с бензонасосом притягивает.
Старый 01.11.2016, 05:28   #3
DeNoS
В салоне начинает дико вонять, если включить печку, получается утечка в двигательном отсеке
Старый 01.11.2016, 06:13   #4
Andrew83
Аватар для Andrew83
Автомобиль: e36 m40b18, e30 m20b25->2.7
Сказал(а) спасибо: 15
Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!
У меня было такое в сильный мороз, пропускало соединение шланга на рейке с форсунками.
Помогла замена шлангов на новые. М.б колечки форсунок?
Andrew83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 07:37   #5
Вес репутации: 154
Сообщение от Andrew83 Посмотреть сообщение
вот и я, первым делом, про них подумал
Старый 01.11.2016, 15:43   #6
DeNoS
Ну я еще разок проверю трубки все снизу.
Просто если кольца, то на впускном коллекторе были следы бензина, если кольца, то какие кольца подойдут не на заказ?
Старый 01.11.2016, 15:56   #7
Вес репутации: 154
Сообщение от DeNoS Посмотреть сообщение
нет, оно может чуть чуть сочиться, и бенз испаряется с коллектора, а запах как раз в салон
от таза, 2110 и т.д.
Старый 01.11.2016, 17:52   #8
Andrew83
Аватар для Andrew83
+1, бери бош, стоят копейки
Старый 01.11.2016, 18:56   #9
А оригинальных разве нет в наличии?
Старый 02.11.2016, 07:25   #10
Вес репутации: 154
Vityok, в наличии нет
Старый 04.11.2016, 06:59   #11
DeNoS
В магазине взял кольца, они не бош, а маркм ФПМ написано 2110-12 подходят на форсунки но на 1.5л, на 1.6 другие, они меньше. Сами кольца желательно промазывать герметиком?
Старый 04.11.2016, 10:50   #12
Насколько я знаю нельзя промазывать герметиком
Старый 04.11.2016, 15:47   #13
DeNoS
Перебрал все, хомуты на шлангах ослабли, кольца поменял, все четко и не воняет
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
