Старый 27.10.2017, 14:47   #1
allekkssey
Аватар для allekkssey
Автомобиль: BMW 316i e36 1996 М43 b16
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
allekkssey Нейтральная репутация
Нужен багажник на крышу е36 седан
Нужен багажник на крышу е36 седан.
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
allekkssey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 20:12   #2
Ross11
Аватар для Ross11
Ross11 Нейтральная репутация
Есть thule 10р
Ross11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 02:11   #3
mendel
mendel Нейтральная репутация
Есть оригинал.9тр
mendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 13:52   #4
Andre Drei
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Andre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднего
Если есть желание сэкономить, и не имеет значение внешний вид, а нужно только перевести багаж на крыше, то можно с минимальными переделками самого багажника поставить его от ВАЗа. Я себе переделал багажник от шеви-нивы. (Не тот который ставиться на рейлинги)
Седан 320. М50
Andre Drei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 09:40   #5
allekkssey
Добрый день!
Спасибо за совет. Можешь подсказать что конкретно нужно допилить?
allekkssey вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 15:18   #6
Andre Drei
На кронштейне крепления багажника от нивы нет двух отверстий как на штатном багажнике от бмв (при помощи которых родной багажник бмв крепиться к болтам которые находятся под уплотнительной резинкой на крыше). Только не пытайся выкручивать те болты, они посажены на фиксатор резьбы. Я свои испортил и выкручивал при помощи сварки.
Отверстия необходимо делать именно как на штатном багажнике бмв и нужно дополнительно приварить гайку для фиксирующего болта как на родном багажнике. Если нужно, я сделаю фото как сделано у меня.
Седан 320. М50
Andre Drei вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 15:32   #7
Вес репутации: 154
Andre Drei, конечно делай
Старый 25.05.2018, 16:33   #8
allekkssey
Andre Drei,буду очень признателен!
Старый 27.05.2018, 16:33   #9
Andre Drei
Вот фотки как сделано у меня, но я буду переделывать под сток. Закручено обычными болтами из строительного магазина, резьба М8 (но про резьбу точно не уверен, так как давно ставил и уже не помню)
на фото ниже я изобразил форму отверстий как сделал. И тут не совсем удобно. Так как нужно полностью выкручивать болты чтобы ставить и снимать багажник
А в стоке сделано иначе. Примерно как на фото ниже, но нужно уточнить и посмотреть стоковый багажник. И при этом решении болты которые вкручены в крышу выкручивать не нужно.
Еще раз повторюсь у меня багажник от шеви-нивы, но думаю, что у любого ВАЗа семейств 01-07 и девяток, багажник будет такой же, так как у этих семейств багажник упирается на водосливные желобки на крыше. Только там он фиксируется не болтами, а специальной скобой по типу уголка. На фото есть квадратное отверстие, как раз для болта, который стягивает специальную скобу и кронштейн багажника.
На фото скоба не присутствует.
Как смог объяснил, если что то не понятно, спрашивайте...
Седан 320. М50
Andre Drei вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 11:27   #10
allekkssey
Andre Drei, спасибо за подробное описание!
Старый 06.06.2018, 11:11   #11
MaxG
Аватар для MaxG
Автомобиль: 323i 97г
Сказал(а) спасибо: 81
MaxG Нейтральная репутация
Хорошая идея, держите в курсе о переделке под оригинальный способ монтажа!
А может ещё модель багажника конкретную скажите? Такой- такой ?
тут многа тут
Atlant 8914 или 8915?
Не мешает багажник уплотнителю двери?
323i 97
Последний раз редактировалось MaxG; 06.06.2018 в 11:43.
MaxG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 11:28   #12
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Andre Drei, подпишусь. Тоже рассматриваю неориг замутить. Есть возможность вкрутить болты полусфера под 6-ти гранник, из нормального магаза.
Старый 06.06.2018, 14:32   #13
Andre Drei
MaxG, У меня такой как на фото. Только я убрал доп. крепеж, на котором надпись "Шеви-нива" (он литой, что за сталь не знаю). Под уплотнителем сидит нормально, ничего не мешается.
о. Сергий Про винты (полусфера) не знаю, не пробовал. Я купил болты новые оригинал. Багажник буду переделывать, но это не скоро, так как занимаюсь восстановлением кузова и пока не донего.
Еще раз скажу, что стоковые болты лучше не откручивать. Головки у болтов под внутреннюю звездочку (торкс) и легко срываются грани, так как болты сидят на фиксаторе резьбы. Под стоковыми болтами, к кузову(к крыше) приклеена оцинкованная наклейка в виде шайбы. Видать, что бы защитить от коррозии в местах резьбы в крыше.
Я в месте с болтами покупал и наклейки.
Седан 320. М50
Старый 06.06.2018, 16:30   #14
о. Сергий
Andre Drei, прикольно. Хотя я пробовал открутить, всё открутились и закрутились.
Старый 06.06.2018, 18:39   #15
Andre Drei
Повезло наверное. Я когда сорвал шлицы на болтах, пришлось воспользоваться сваркой, чтобы выкрутить их. Приваривались к этим болтам обычными болтами и болты брали помощенее. Потом на разборках с двух крыш пытались выкрутить, так и не смогли их выкрутить. Пришлось заказывать новые болты.
Просто изначально не знал как багажник должен крепиться и не думал, что он там так хитро зацепляется. В инете мало инфы про богажники.
Седан 320. М50
Старый 06.06.2018, 19:20   #16
allekkssey
Я 3 выкрутил, а 4 сорвал, пришлось высверливать. Сваркой побоялись, от нагрева может краска отслоится на крыше.
Старый 06.06.2018, 19:47   #17
Andre Drei
Я тоже боялся насчёт покрытия. Мастер попался нормальный, уложил вокруг места сварки мокрый брезент, и мокрую плотную ткань. И все обошлось.
Седан 320. М50
Старый 20.05.2019, 08:56   #18
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
Подскажите как задумано в оригинале... болты в крыше вообще не нужно крутить? или слегка открутить, установить багажник через прорези и закрутить?
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
stanislavloiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 09:31   #19
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Вообще не трогать, подсовываешь опру и винтом что на ней фиксируешь
Старый 20.05.2019, 10:34   #20
stanislavloiko
Понял, спасибо!
Последний раз редактировалось stanislavloiko; 20.05.2019 в 10:42.
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
