17.02.2018, 19:16 | #1 |
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
M52b28
В связи со свапом неспеша продается м52, с безлямбдовой прошивкой с завода, да и вообще в достаточно приличном состоянии (я не ожидал).
Пробег на приборке 233333 Расход масла есть только при отжигах. Лью армортек 5w40, уже поменял два раза за 6000км с ноября. На оригинальном антифризе. 60тыс руб от дросселя до выхлопных коллекторов. Плюс проводка, мозг, евс, семечка. Пока на машине, можно навалить, послушать что и как. Из свежего: масло, сальник колена задний, маслопомойка Из недостатков - насос гур гудит, хотя работает нормально. Могу доукомплектовать сцеплением от м3 240 мм двухмасс за 11к Коробкой зф с кулисой за 15к Контакты лс Вк teneretree
Всем приветы и добра! |
20.02.2018, 07:57 | #3 |
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили 63 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 48 |
115974, А что за прошивка? от е39?
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
20.02.2018, 17:43 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 43 |
Е36 286S1 coupe АТ schwarz II ,95 E36 206S2 coupe MT moreagruen metallic ,94 Е36 206S1 coupe АТ swap for MT diamantschwarz metallic ,92 |
20.02.2018, 17:52 | #6 |
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 254 раз(а) в 180 сообщениях
Вес репутации: 53 |
почему не может быть?
на е36 точно было. Вот расшифровка комплектации моей машины Комплектация N199A Отсутствие катализатора
e30 320 1988г. |
20.02.2018, 17:56 | #7 |
Вес репутации: 48 |
Hirus86, ТС заявляет об отсутствии лямбд, с завода таких прошивок не было..
Добавлено через 58 секунд на е36 разумеется.
20.02.2018, 18:06 | #8 | |
Автомобиль: e30
Вес репутации: 53 |
спасибо за поправку, подумал не о том.
e30 320 1988г. |
21.02.2018, 07:12 | #9 |
Доброе утро.
Может быть, я конечно трактовал неправильно, но там все капец как оригинально выглядит. L816A Экспорт.исполн.д.стран Восточной Европы N199A Отсутствие катализатора N302A система охранной сигнализации N314A Наружное зеркало с обогревом N415A Солнцезащитная штора Зд с механ.прив. S199A Отсутствие катализатора S214A Автомат.сист.контр.устойчивости (ASC+T) S243A НПБ переднего пассажира S246A Рулевая колонка с механическим приводом S285A Легкосплавный диск BMW дизайн BMW S302A Система сигнализации S314A Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогр S320A Отсутствует обозначение модели S354A Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой S410A Стеклоподъемник с электроприводом Пд S415A Солнцезащитная штора Зд S428A Знак аварийной остановки и аптечка S438A Исполнение из ценных пород дерева S441A Комплект для курящих S465A Сист.с люком д.перевозки длинном.предм. S473A Подлокотник Пд S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. S498A Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив. S502A система омывателей фар S510A регулировка угла наклона фар S520A фары противотуманные S534A Автоматическая система кондиционирования S542A Система автоматической диагностики S548A Спидометр S556A Индикатор температуры наружного воздуха S687A подготовка под радиоприемник S710A Многоф.спорт.рулевое колесо в M-стиле S775A Потолок антрацит S853A Надпись для панели приборов, англ. S863A Список дилеров Европа S880A Бортовая документация, английский Добавлено через 2 минуты У меня там к разъемам на рампе ничего не подключено, а в коллекторах заглушки, причем в таком же состоянии как и сам коллектор. Могу быть не прав, ибо в нюансах о том, что ганс ставил в 97 году, а что - нет, силён не настолько. Факт что машина работает, двиг крутится, никуда не упирается как при ошибках лямбда-регулирования.
21.02.2018, 09:47 | #10 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
я прошу прощения...
А можно по подробнее про У меня при 5500 отсечка на м52б28 98г.
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... |
21.02.2018, 11:08 | #11 |
Возможно проблема с абс, у меня после свапа с 2.0 на 2.8 так же было, старые мозги считывали скорость с редуктора, а мозги с 2.8 считывают с датчика абс, у меня абс не работала, мозг падал в аварийный режим.
21.02.2018, 11:21 | #12 |
Автомобиль: e36 318is coupe 1993
тут видимо речь идет об ошибках лямбды, типо чек не горит и хоть в космос крути его
21.02.2018, 13:14 | #13 |
Diamondblack, 6200 вроде
Я там стрелку стараюсь не задерживать всё же))) Ткаченко, это разве справедливо для е36? Вообще ограничитель на 250кмч не по оборотам стоит, а именно по скорости. MasterGray, скорее о том, что неисправный мотор них%ена не крутится как надо) Кстати на моей еще и отсечка какая то дебильная, не упирается в 6200 и делает ды-ды-ды-ды-дыыыыыынь, а как на автоматных мозгах: дыынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дыыыыынь. Надеюсь, понятно описал
21.02.2018, 14:45 | #14 |
Абсолютно справедливо, сам столкнулся с этим, причем дважды, у друга тоже была 36 с 2,8, и точно так же, не работает абс, нет связи с датчиком, диагностика показывает ошибку датчика скорости и отсечка становится 5500, диагностикой сбрасываешь ошибку и обороты уже 6500, проехался, появилась ошибка и снова 5500, смещается не только отсечка, но и в целом авто едет хуже Добавлено через 3 минуты Я из-за этой проблемы приобрел три мозга с 2.8, пока не нашел в чем причина |
21.02.2018, 19:14 | #15 |
Вес репутации: 65 |
Ткаченко, вот вот , после свапа я помню жестко начал валить, и помню что символ абс потом загорелся( передних датчиков абс нет) Я. теперь осознаю, что ты говоришь как воду глядишь. Ибо ссылался на первые впечатления от свапа. А мне все говорят про насосы, катализаторы и тд. Я сам сразу подумал о отсутствии АСЦ-Т и АБС
21.02.2018, 21:27 | #16 |
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 34 раз(а) в 29 сообщениях
Diamondblack, мозг 2,8 берет данные о скорости с правого заднего датчика АБС..
Если до этого стоял мотор, мозг которого брал сигнал о скорости с редуктора, то надо в разъеме Х20 сравнить 9 и 14 пины, и переставить один пин из 9 в 14 или наоборот в ответной части.. Советую восстановить работоспособность АБС и разобраться с разъемом Х20 - все заработает
e36 M43B18 => S50B30US |
22.02.2018, 09:50 | #17 |
Вес репутации: 65 |
Сергей_е36, понято
22.02.2018, 09:53 | #18 |
Ткаченко, точно, вспомнил. Давно изучал этот вопрос, но с 3.2 таких проблем не было)
22.02.2018, 10:44 | #19 |
Вес репутации: 65 |
115974, А ты выходит себе место этого 2,8 м 3,2 воткнул, ну это вообще жесть наверно
22.02.2018, 12:52 | #20 |
Diamondblack, да не жесть, норм. Сто раз так делал
Добавлено через 54 секунды Уточнение, мотор штатовский. Евро только катался, себе не ставил, ибо все мои машинки не гоночные
22.02.2018, 13:50 | #21 |
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 142 раз(а) в 124 сообщениях
Вес репутации: 75 |
А голый столб продается ?
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь |
22.02.2018, 15:04 | #23 |
АРЧИ, да, можно. За срочность 45. От поддона до клап.крышки, без коллекторов. Со стаканом, передним шкивом.
Я бы даже предпочел продать голым столбом, ибо запас навески не бывает лишним). Добавлено через 15 минут АРЧИ, добавил фотки в альбом "зч" со снятым впуском, перед заменой маслопомойки.
26.02.2018, 18:07 | #24 |
