Старый 15.06.2019, 23:00   #1
majorcss
majorcss Нейтральная репутация
Exclamation Сбиваются метки грм после регулировки
Здравствуйте, у меня проблема с двигателем м50б20ту, в один момент перестала совсем на низах ехать, подумал что проблема в ваносе и заказал б/у в нормальном состоянии с "плотным" поршнем и без грокотаючой шестерни. При замене заметил что валы не лежать на одной плоскости, то есть приставлял линейку и другой конец шел вверх не затрагивая второго квадрата. Тачка начала ехать лучше но все равно не так как раньше, и порой при активной езде на холодную на газу при сбросе газа стреляло в выхлопную и то так сочно что думал что рано или позно разорвет мне банку.
Заказал в фрезеровщика Приспособление для грм, и взялся сегодня за выставление фаз. Сунул стопор в маховик, отпустил 4 болта звездочки на выпускной распредвалы (ванос не снимал) и поставил приспособление, ключом на 24 подтянул в нужные стороны, легло идеально. После этого затянул 4 болта, вытащил приспособление, вытащил стопор и провернул вручную коленвал десять раз, выставил вновь в метку на коленвал, застопорил, и еще раз положил приспособление, но оно уже ровно не легло, если немного ключом на 24 подвигать в нужные стороны то ложилось нормально, при этом метка на коленвала не сбивалась. Имею подозрения что при конечной сборке валы будут сбиваться и результата никакого не будет. Что посоветуете делать, может что-то не так делал?
majorcss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2019, 23:10   #2
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 35
nikita-E36 Нейтральная репутация
Вращаешь колено несколько раз, останавиливаешь в вмт , ставишь валы по линейке , затягиваешь , должны шевелиться только валы , опять колено вертишь , останавиливаешь в вмт , проверяешь и так пока не совпадет все . Сколько не мучился я когда то, по другому не получается нормально выставить.
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2019, 23:14   #3
majorcss
Я так и делаю, только вместо линейки пользуюсь приспособой которую специально сделал.
Проблема в том что я выставил, сделал пару оборотов, остановыл в ВМТ а распреды уже не ровно стоят.
Почему так?
Старый 16.06.2019, 14:35   #4
nikita-E36
Вес репутации: 35
Значит не так . Потому что при каждом смещение он уйдет в другую сторону. Пробуй смещать в два раза больше , чем предыдущее положение
Старый 16.06.2019, 16:48   #5
azateikin
Вес репутации: 40
не будут они идеально стоять. Люфт есть всё равно.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=247332
Старый 17.06.2019, 09:33   #6
majorcss
Сделал все по инструкции с тиса https://tis.bmwcats.com/doc1003270/ , дело было в том что я изначально не правильно установил ванос. Повторно снял ванос, потянул межвальную цепь вправо, начал устанавливать ванос, цепь влево, ванос ставится. При этом ВМТ и распредвали заблокировани, и просто затянул болты звездочки на шестерне вып. распредвала, и все у меня сходится как должно быть.
Автомобиль совсем другой стал, тяга такая как должна быть, холостой ход стабильный. Но проехав где-то 20км. вернулась проблема туповатого разгона с низов, а именно если нажать на газ до упора с малих оборотов то авто как будто что-то душит и туговато набирает обороты, но если плавно газ нажимать то вроде разгон нормальный.
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
