Старый 22.05.2019, 09:42   #1
ivar
Аватар для ivar
Автомобиль: Е36 КОМПАКТ 1995 1.6 М43
ivar Нейтральная репутация
помогите решить пробльему
машина после двадцати минут работы как нагреется не заводиться.вообще становится мёртвой.на ключ не реагирует не как.ЕВС под бардачком не щёлкает.бензоносос молчит с толкача не заводится хотя все лампочки на приборке горят.но стоит постоять 20-30 минут и остыть заводиться с пол тыка.ездил на диагностику к нескольким человекам сказали всё в норме.помогите, сильно напрягает такая работа машины.
BMW E36 compact 1995г М43В16
ivar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2019, 10:00   #2
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
интересный случай?
Стартер? Может чего-то с ним после нагрева становится?
А вообще инжектор с толкача можно заводить?
Старый 22.05.2019, 10:19   #3
ivar
Аватар для ivar
я потерял почти два дня пока поменял стартер.но проблема не ушла.а почему нельзя заводить инжектор с толкача ? что с ним станет ? если всё в норме то нормально он заводиться с толкача.
Старый 22.05.2019, 10:31   #4
Вес репутации: 65
Стартер поменял, да согласен на м43 пол движки скинуть надо, а потом вспомнить, куда какие трубки и разъемы.
Х.з. чеза шляпа, точки массы проверь все зачисти.
А ты сам заводил уже инжектор с толкача?
Старый 22.05.2019, 10:40   #5
ivar
Аватар для ivar
я менял стартер через низ. да заводил .
ivar вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.05.2019, 19:56   #6
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
дтож - датчик температуры двигателя.
Старый 22.05.2019, 21:11   #7
=Valery=
Аватар для =Valery=
Сказал(а) спасибо: 35
Ребят, не путайте, это автоматную машину нельзя с толкача заводить
А инжектор/не инжектор, без разницы
Старый 22.05.2019, 21:39   #8
алех
Аватар для алех
Автомобиль: е 36 1995
алех Нейтральная репутация
Сообщение от =Valery= Посмотреть сообщение
согласен)
я не электрик особо)но если рассуждать логически...что то нагревается и не дает работать ни стартеру ни бензонасосу.стартер бог с ним...а без бензонасоса никак не заведется..ни с толчка .ни с кривого)
надо искать.почему не работает насос.
у меня очень редко....бывает так...примеду куда нибудь...схожу в магаз .например...поворачиваю ключ ..и тишина...я выхожу...суну ключ в дверь.закрываю машину.центр замок закрывает всю машину..тут же открываю...и завожу.машина заводится)грешу на массу на балке.ща руки дойдут..поменяю.мож помогут мои манипуляции)
алех вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.05.2019, 23:26   #9
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Выглядит это как предсмертные судороги дпкв
Старый 23.05.2019, 00:41   #10
ОФФ:
Некоторые можно...
Старый 23.05.2019, 09:06   #11
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
на работу стартера это не может влиять
тут явно проблема с евс.
если блок евс не щелкает, то он не видит ключ, или где-то плохой контакт
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.05.2019, 20:49   #12
ivar
Аватар для ivar
подскажите где находятся эти точки массы на кампакте
Последний раз редактировалось ivar; 23.05.2019 в 21:22.
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
