13.03.2013, 22:50 | #1 |
Автомобиль: E36 седан 320i 1993
Вес репутации: 0 |
Климат на крутилках глючит и не работает
Поиском пользоваться умею! Не нашёл точного ответа!
Проблема в том, что панель крутилок не работает, то есть только печка работает и всё, а кнопки(кондер, обдув заднего стекла, рециркуляция) не работают и не реагируют. Когда на них нажимаешь лампочки не загораются и ничего не происходит. Но бывает так, что когда только заведешь машину эти все лампочки от кнопок горят и также ничего не происходит. То есть короче кондер у меня не включается, хотя там под капотом все это для кондера есть. Кондер S530A(для тех кто не понял какой кондер) В чем конкретно причина? Думал блок управления, но лампочки то загораются |
13.03.2013, 23:35 | #2 |
DJ клуба
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 66 |
диагностику сделай для начала и посмотри проводку
BMW E36 M52B25 ///М-Pack Atlantis Metallic -продана BMW E46 M47D20 ///М-Pack Турботрактор 2.0 -продана BMW E83 M57D30 ///Dieselwagen 3.0 |
13.03.2013, 23:49 | #3 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103 |
Может быть дело в танталовом конденсаторе. Он на находиться на плате климата оранжевый обычно. Темы по этому поводу есть с фото.
20.03.2013, 22:09 | #4 |
Вес репутации: 0 |
Почитал темы, может быть эта проблема исходить от блока управления климатом или же это панель плохо работает. Электрик прозванивал плату панели, там лампочки эти отдельно загорались, он говорит, что надо менять панель. Я хочу точно знать что мне менять.
30.03.2013, 10:01 | #6 |
Вес репутации: 0 |
14.12.2013, 12:55 | #7 |
Вес репутации: 0 |
Компьютерная ничего не показывает. Какую проводку смотреть?
Добавлено через 1 минуту Панель управления поменял. Никакого улучшения. В чем может быть дело? Может дело в блоке управления климата? Не подскажете где он находится?
BMW E36 Sedan 1993г. 2.0 М50 "Японец" GRANITSILBER METALLIC |
14.12.2013, 13:06 | #8 |
Вес репутации: 273 |
Преды смотрел??
14.12.2013, 13:09 | #9 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 63 |
14.12.2013, 13:27 | #10 |
Вес репутации: 0 |
Благодарю, за помощь Буду разбирать и искать
06.02.2014, 08:18 | #11 |
Автомобиль: e36 M50B25AI,1993
Вес репутации: 0 |
была такая проблема, устранил все дело было в блоке управления(он стоит за БК в консоли три разъема) пропаял все контакты(в основном разъемов)-пол года полет нормальный!
08.02.2014, 21:20 | #12 |
Вес репутации: 0 |
Да, тоже самое было. Вытащил старый, понес электронщикам, сказали все контакты хорошие.Купил на разборе блок управления, поставил и все работает
14.05.2016, 20:41 | #13 |
Вес репутации: 0 |
Знаю что поздно очень, но вдруг кому-то пригодится в будущем https://www.drive2.ru/l/9927021/
14.05.2016, 22:32 | #14 |
Сказал(а) спасибо: 1,055
Вес репутации: 382 |
в интернете поздно не бывает
сегодня случилась такая беда, даже поиском пользоваться не пришлось, тему поднял
25.05.2016, 21:59 | #16 |
Автомобиль: е34 м20б20 88", е36 м50б20 90"
Вес репутации: 0 |
+1, сдохли крутилки с теми же симптомами. Теперь знаю куда рыть. Спасибо.
03.04.2017, 20:37 | #17 |
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
Вес репутации: 0 |
Такая проблема, не реагирует пассажирская крутилка на клапан, зато водительская управляет двумя клапанами. Что может быть? Подскажите. Может кто сталкивался с такой бедой?
Добавлено через 6 минут И вроде водительский как то странно управляет, он открывает клапана на максимуме, а чуть повернешь закрывает их.
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец) |
04.04.2017, 18:14 | #18 |
Вес репутации: 0 |
Нашёл причину, клапан замыкал корпусом на вакуум и поэтому клапан работал как попало
