07.03.2013, 04:47 | #1 |
Основатель E36 клуба
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 214 |
Новая информация об устройстве седана BMW M3
Стали известны подробности о начинке нового поколения четырехдверки BMW M3.
Согласно информации издания Car, под капотом автомобиля разместят рядную "шестерку" - агрегат из нового семейства B58, в котором все моторы будут иметь одинаковый объем одного цилиндра (примерно 500 куб. см) и ряд общих деталей. При этом модульная конструкция позволит создавать на единой базе ДВС с числом цилиндров от двух до шести. Что касается внешности BMW M3, то пока официальных изображений нет, а рендеры подготовлены независимым художником по шпионским снимкам прототипов и ранее размещенным в Интернете фотографиям новинки. На данный момент известно, что версия BMW M3 будет ниже обычного седана, колесные арки будут шире и вмещать должны в базовом оснащении 19-дюймовые легкосплавные диски. За ними размещены синие тормозные суппорты (в стандартной модификации) или золотистые — если на машине установлены опциональные карбоно-керамические тормозные диски. Коробка передач будет на выбор роботизированной (M-DCT) или ручной. Также имеется управляемый дифференциал на задней оси, способный перераспределять момент в сторону колеса с большим сцеплением. В последнем случае для BMW M3 получается три литра объема. Два турбонагнетателя позволили снять с них 450 л.с. Разгон до 100 км будет возможен за 4,5 с., а перенастройка программы управления позволит поднять мощность до 500 л.с. Скорее всего, такая отдача, будет у двигателей специальных версий и изданий новой BMW M3. При этом снаряженная масса модели должна быть удержана в пределах 1,5 тонн: двери, капот, крышка багажника выполнены с применением алюминия, а крыша нового автомобиля - из углепластика. К лету 2015 года к BMW M3 в кузове седан добавятся купе BMW M4 и аналогичный кабриолет; BMW M4 Gran Coupe — четырехдверка, стилизованная под купе. Официальная презентация BMW M3 намечена на осень 2013 года во Франкфурте. Ориентировочная стоимость новой модели BMW M3 — $90 000. Источник: bmwclub.ru
Хочешь чтобы сделали хорошо, сделай сам! Бесплатный и быстрый поиск авиабилетов и отелей без надоедливой рекламы. Последний раз редактировалось Joka; 07.03.2013 в 04:54. |
