Старый 21.06.2018, 12:09   #1
enjke1
Аватар для enjke1
enjke1 Нейтральная репутация
Exclamation Отличаются ли поддоны М52 от M50 ? SOS !!!
Всем привет подскажите пожалуйста отличаются ли поддоны М52 от M50 и ВАНОСНЫЙ ОТ БЕЗ ВАНОСНОГО ?по номер отличие есть а вот по сути интересно ? Просто на разборе есть M52B23 стоит на машине и не понятно такой же он или нет? как у меня на M50B25ВАНУС !
Последний раз редактировалось enjke1; 21.06.2018 в 12:29.
enjke1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 12:35   #2
68-artem
Аватар для 68-artem
трубки поддона разные получается
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 21.06.2018, 12:41   #3
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Диаметр под щуп разный
Старый 21.06.2018, 13:09   #4
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
19,5 и 14,5 кольца под щуп.
По прокладке одинаковые.
Старый 26.06.2018, 13:36   #5
enjke1
Аватар для enjke1
Всем спасибо так оно и есть
Последний раз редактировалось enjke1; 27.06.2018 в 10:37.
Старый 29.06.2018, 15:16   #6
enjke1
Аватар для enjke1
Поменял я поддон на своём м50б25 на поддон от м52 там у них трубка под щуп разная ну я поставил все от 52 и все бы не чего НО блин залил 7 л масло и щуп показывает даже не минимум в чем может быть проблема? Щуп сел до конца вроде как я даже чуть по нему вдарил, единственное на скорую руку ризиновое уплотнительное колечко нашёл чуть толще и оно ели ели туда залезло но щуп то вроде сел на место, не понимаю в чем дело? Подскажите кто знает?
Старый 16.08.2018, 23:27   #7
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
Сообщение от enjke1 Посмотреть сообщение
я тебя поздравляю у тебя теперь будет вливаться 8.5- 9 литров масла) поддон расширенный
хотяяя если ты трубку сунул от м52 а сам щуп свой родной то могут быть большие проблемы либо перелив масла либо еще хуже не долив а щуп будет показывать что масла норм . в твоем случае будет либо расширенный поддон и все ок либо перелив масла что крайне не желательно
BMW E60 530 М54В30
Старый 20.10.2018, 04:57   #8
enjke1
Аватар для enjke1
Бляха муха а я езжу и думаю что щуп обманывает покупал все комплектом поддон трубку и щуп от 52, интересно то что у моего щупа и щупа от 52 номера одинаковые 11431427764 нормально ли это? Поискал и вроде как у 52 щуп должен быть 11431427993 может быть дело все таки в щупе? Иначе я побежал доливать масло подскажите у кого 52 какой номер щупа?
Старый 20.10.2018, 11:14   #9
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
enjke1,визуально поддоны не отличаются по объему масла. лей просто по щупу масло и все будет хорошо.
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 02:33   #10
enjke1
Аватар для enjke1
Kord, Спасибо! Всё равно интересно какой номер на щупе у ребят с м52б25 мотором?
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
