13.03.2007, 00:01 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Вопрос про сайлен блок
Ребят,такая тема: при торможении в момент касания педали толчок в руль,в ту сторону в которую выкручен слегка руль... Поменя сайлен блоки передних рычагов на неделю полегчало,потом опять. Как известно сайлен блок несиметричный,внутри с одной стороны есть выпуклось,которая почти вплотную прилегает в стенке сайлен блока. У меня сайлен блоки стояли выпуклостями во внешнюю сторону. У меня возникла мысль,может их надо ставить наоборот? Тогда как раз инерция рычага при торможении будет плавно гаситься этим резиновым буфером?
Я нарисовал для наглядности. Извините, за детский ресунок Вот жёлтым я отметил пустое место - воздух... В котором как ра видимо и излишне подвижен рычаг.
E36 m40 Sedan |
13.03.2007, 10:05 | #2 |
Вес репутации: 0 |
насколько помню на сайлент-блоке должна быть метка которую совмещают с меткой на рычаге, а также зазор должен быть 0,8 +-0.5 мм
13.03.2007, 10:48 | #3 | |
Вес репутации: 0 |
E36 318is 94г |
13.03.2007, 13:13 | #6 | |
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 61 |
на //M 3.2 воздух есть, но его мало, дырка по центру
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея |
13.03.2007, 15:10 | #8 | ||
Вес репутации: 0 |
а если кому не впадлу ещё,посмотрите как у вас стоят сайлен блоки?
E36 m40 Sedan |
14.03.2007, 22:46 | #9 |
Вес репутации: 51 |
Салены со смещением поставить, кастор поменяется.
Можно ещё опоры до куче от М и совсем спортивно будет 8)
M50B25 #94" |
