Старый 18.04.2011, 14:02   #576
Vasen
Аватар для Vasen
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Vasen Нейтральная репутация
Сообщение от netdog Посмотреть сообщение
а в ads32.dll от аладина там вообще переписана так что, работать стандартным Inpa ADS адаптером работать не будет, она заточена вроде как под карсофт и под их адаптер в котором свой контроллер который уже и борется с задержками всякими
не помнишь откуда такая инфа.
Kill17, попробуй адаптером от карсофт с инпы порулить.
BMW E36 318IS/M42B18 1995г.
Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат.
Vasen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 14:06   #577
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75
netdog, я просто сом1 выбрал и все. А как для FTDI адрес прерывания посмотреть?
БМВ форева
Старый 18.04.2011, 14:09   #578
Vasen
Аватар для Vasen
И понеслась.
Вот ссылочка:
http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1312104
Старый 18.04.2011, 14:10   #579
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Еще заметил:
левые пакеты от ИНПЫ с АДС от аладина приходят как одна посылка сразу после настройки. В логе видим:
ebasx32.exe IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL VCP0 SUCCESS StopBits: 1 Parity: NONE WordLength: 8
ebasx32.exe IOCTL_SERIAL_SET_CHAR VCP0 SUCCESS EOF:0 ERR:0 BRK:0 EVT:0 XON:11 XOFF:13
ebasx32.exe IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW VCP0 SUCCESS Shake:0 Replace:0 XonLimit:100 XoffLimit:100
ebasx32.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 6: 1B 52 1F 22 08 01
А нормальные данные идут так:
ebasx32.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 1: 12
ebasx32.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 1: 04
ebasx32.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 1: 00
ebasx32.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 1: 16
и
ebasx32.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 1: B8
ebasx32.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 1: F1
ebasx32.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 1: 01
ebasx32.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 1: A2
ebasx32.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 1: F8
БМВ форева
Старый 18.04.2011, 14:19   #580
netdog
Аватар для netdog
Вес репутации: 39
netdog Нейтральная репутация
Lightbulb
Вот тото же, это не адрес прерывания, а адрес ком порта. Смотреть в диспетчере устройств в свойствах на самом ComX порту.
To see the hardware address of your virtual COM port:
- open the Device Manager window
- right-click on your virtual COM port device
- select Properties
- go to the Resources tab (if there is none, the device probably doesn't have a hardware address and you are out of luck)
- write down the first number from the I/O range (something like "03F8")
Просто смена Com1 без смены адреса тебе точно не сделает рабочую dll'ку., это 100%й факт. Там только 1 функция используется которая обращается к Com1 порту по имени, и вероятно исключительно для теста что он вообще есть.
p.s. проверил AdsTool, меняет те же самые адреса что и я нашёл и фиксил у себя ручками, 1 в 1.
Последний раз редактировалось netdog; 18.04.2011 в 14:21.
Старый 18.04.2011, 14:22   #581
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
netdog, на FTDI в диспетчере устройств нет вкладки "Ресурсы". Как я понимаю (могу и ошибаться) для USB устройств вообще нет конкретного адреса прерывания. Для всех USB выделяется какая-то область, а там они динамически распределяются.
"go to the Resources tab (if there is none, the device probably doesn't have a hardware address and you are out of luck)"
БМВ форева
Последний раз редактировалось vitek101; 18.04.2011 в 14:27.
Старый 18.04.2011, 17:21   #582
Vasen
Аватар для Vasen
Передача идет правильно, т.е. побайтно с ожиданием подтверждения:
В целях защиты от возможных сбоев передающая сторона не выдает пакет сплошным потоком байт данных, а обмен ведется более сложным образом.
Выдача каждого байта пакета завершается ожиданием подтверждения его приема от принимающей стороны. При этом принимающая сторона отвечает на каждый принятый байт его побитной инверсией. Такой алгоритм гарантирует безошибочную доставку пакета потребителю.
НО: плин, не пойму значение передаваемых байт. В описании на мотроник НЕТ ТАКИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ.
Старый 18.04.2011, 18:11   #583
netdog
Аватар для netdog
Вес репутации: 39
Ну если там нет таба с Ресурсами, то действительно "Не повезло"
С оригинальной ads32 дллкой никак не получится работать, потому как там вшито в пачку функций адреса 03F8.
Мне почему-то казалось что в моём ExpressCard адаптером (который эмулирует usb-com) был ресурс таб.
Добавлено через 13 минут
кстати как вы сниффили то ком порт то, очень интересно посмотреть из недр тоже, что там и как ходит
Старый 18.04.2011, 18:51   #584
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
netdog, сниффер завтра скину, на работе остался, не помню как называется.
БМВ форева
Старый 18.04.2011, 22:39   #585
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 66
Сообщение от Vasen Посмотреть сообщение
однозначно мимо кассы)))
И понеслась. Вот ссылочка: http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1312104
бегло посмотрел, речь идет о приколхоживании адаптера Carsoft к inpe для скана в OBD режиме. Нас же интересует ТОЛЬКО ADS, OBD и так работает через usb-com.
Старый 19.04.2011, 08:03   #586
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
это я так понял для zke? а для приборки есть?
dva1983@inbox.ru
послал
Старый 19.04.2011, 08:51   #587
Vasen
Аватар для Vasen
вот шнурок алладиновской длл:
http://tiecar.net/products.html
Так что дальнейшая работа с этой длл бесмысленна. Нужно править оригинальную.
Старый 19.04.2011, 09:08   #588
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Я его помойму живьем видел, видил все, кроме ДМЕ 1.7.3)))
Старый 19.04.2011, 09:21   #589
Vasen
Аватар для Vasen
вот видимо продолжение балета:
http://www.carhelp.info/forums/showt...Help2-!!!-new-!!!
Старый 19.04.2011, 09:30   #590
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
и это я тоже видел)) результат такой же)
Старый 19.04.2011, 09:50   #591
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Вот сниффер, которым я слушал ИНПУ
http://narod.ru/disk/10551607001/portmon.rar.html
БМВ форева
Старый 19.04.2011, 11:13   #592
Vasen
Аватар для Vasen
Должно работать:
http://www.carhelp.info/forums/showt...8-Режимы-J-и-K
Старый 19.04.2011, 11:24   #593
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Сейчас вернул оригинальный АДС, запустил на FTDI - выдал один пакет и заглох (перед этим, когда снимал логи, ничего не выдавало. А до этого страницы две назад выдавал этот же пакет, тогда еще левые FF появлялись). Еще раз пропатчил из проги - тоже выдал один пакет на 9600 с FF
Понял свой косяк - с родным АДС ИНПА выдает один пакет и затыкается, если в ЕДИАБАС.ИНИ стоит режим ОБД. Если перевести в режим АДС, ИНПА не выдает ничего (FTDI).
БМВ форева
Старый 19.04.2011, 11:39   #594
Vasen
Аватар для Vasen
http://cartools.info/viewtopic.php?f=21&t=35
Старый 19.04.2011, 12:21   #595
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
если ты читал что там написанно, то прочти еще раз 33 пост по ссыле, каторую скинул, вторая строчка снизу)))
Я тебе говоря по факту, человек каторый тыкал данный дивайс в мою машину, мотор не увидел!
Старый 19.04.2011, 14:58   #596
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Мужики, помогайте
Ковыряю ADS (ту, которая элементарным нажатием работает с USB на 115200). Переделал ее уже на 9600. Теперь борюсь с левыми пакетами (1B 52 1F 22 08 01). Нашел, где этот пакет добавляется - по адресу А3В8 находится функция, которая записывает этот пакет. Думал, что можно просто в начале функции прописать инструкцию retn и все прокатит, но ИНПА ругается на какие-то АПИ.
Как сделать так, чтобы она не вызывалась?
БМВ форева
Старый 19.04.2011, 15:30   #597
netdog
Аватар для netdog
Вес репутации: 39
Да ниче у тебя не выйдет. Я уже говорил, та которая от аллодина, она переписана под свои нужды. Тут надо сам адаптер фиксить под нее, она не трогает скоростей вообще, тупо читает и записывает без всяких установок.
Та которая оригинальная (+ патчер AdsTool), пока ты не впишешь в нее настоящий прямой адрес ком порта, нифига не выйдет.
Ищи адаптер нормальный.
Старый 19.04.2011, 20:10   #598
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Автомобиль: е30 м20б20-1984, е36 м50б25-1991
Сказал(а) спасибо: 14
BOBAC29 Нейтральная репутация
vitek101, так просто не удалить функцию, уж довольно сложно найти её граници. Ещё плюс размер библиотеки 64 кб. Как и чем работал с длл. И ещё вопрос. Ты смотрел данные при работе через железный ком с помощью этой длл?
BOBAC29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 23:04   #599
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
BOBAC29, работал IDA pro. Еще в тотал командере сравнивал родную и эту длл, чтоб найти отличия. Я думаю, что если кто-то ее туда засунул, то выкинуть тоже можно
С железным портом не смотрел. Но данные из нее через FDTI (если выкинуть левые пакеты) в точности такие, как с родной АДС на железном порту.
БМВ форева
Старый 19.04.2011, 23:27   #600
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
vitek101, выкинуть однозначно можно, просто очень сложно. Правдо функции с таким названием я не нашел. Но если правильно понял то функция называется а2дх или ф за место х. Точно не помню. Кстати кархелп работает именно на фт232. В их драйверах как я понял заложена скорость, немного сегодня их просто поковырял. Если они нужны кому, могу сюда выложить если кто подскажет файловый обменник без регистрации.
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
