26.10.2011, 21:08 | #52 |
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,363
Вес репутации: 46 |
Прогорел глушитель и уплыли холостые Теперь во время движения они 1500-2000. Останавливаюсь- 1000. wtf?
Поскольку на улице холодно, а я заболел буду пока так шептать Разобрался вроде с горящими габаритами. Наверно знающим людям смешно, а вот я не знал что если правый поворотник оставить включенным, то они гореть всегда будут
e36 coupe m43 1.6 avusblau metallic |
27.10.2011, 23:24 | #53 |
Вес репутации: 46 |
Сегодня немного поразбирался с машинкой. Пытался вылечить высокие обороты скидыванием разъема с ДМРВ, но автомобиль без него категорически отказывался ехать. Хотя обороты и упали да 800. Начал смотреть все подряд и заметил искрение в 4ой свечке. разбор выявил открутившийся колпачок свечки. Вернул на место, завел - обороты в норме. 700 где....Почему он откручивается то хоть? Когда машину только купил такая же фигня была
27.10.2011, 23:42 | #55 |
Вес репутации: 46 |
Mr. Smitt
Хм....А я вот об этом не подумал Ну ладно. Сейчас пассатижами закрутил, пусть попробует открутиться.
18.11.2011, 16:13 | #57 |
Вес репутации: 46 |
Давненько не писал...
Заменил себе свечи на Bosh FR 7 LDC+. Теперь машина равномерно тянет, меньше есть. Обороты холостые где то 650-700. Но на холодную ни в какую. Только до 2х тысяч едет и упирается. Прикупаю потихоньку запчасти. Хотел сделать сигнал себе, купил у aleks407 пластиковый переходник (вроде как контактное кольцо называется). Оказалось что у меня он почти в точности такой же. Только не хватало штырька подпружиненного. Переставил его и возник новый вопрос: куда подключать единственный проводок от штырька? На руле, с которым раньше была машинка, стояла бп кстати. Насколько я понял, почитав форум, сигнал после рестайлинга подключался 2х контактным разъемом который идет вместе с разъемом бп. Так или нет? И самое печальное: вчера размолотил передний бамперНа скорости 5 км ч въехал кромкой в бордюр. Очень расстроен
18.11.2011, 16:18 | #58 |
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 126 |
в личке написал
,Е-30 318/Е-36sed- 318IS,320,323,325 Е46 320i tour,325i tour,330Dtour,320Dtour/E36 328individual,-проданы Е36 M3cabriо1997&Е36 cabrio 328 1998&e83 3.0D&карамелька) |
18.11.2011, 23:57 | #63 |
Вес репутации: 46 |
Да ничего особенного. Не вписался в проезд к родному дому на гололеде. Углом прямо в бардюр на смешной в общем то скорости и вот результат.
19.12.2011, 23:30 | #66 |
Вес репутации: 46 |
JeD
Да не....Хакапелита. Но уже видавшая виды Gips Да хреналь там паять то Вот тут в гараже посидел немного, по позже напишу по подробней
12.01.2012, 09:43 | #67 |
Автомобиль: е39 М54
Привет земляку симпатичный авто. Видел тебя,ехал и доски какие то из окна торчали
Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво. |
18.01.2012, 23:30 | #68 |
Вес репутации: 46 |
DenZzel
Привет!!!!! Я тебя тоже помню Так даже купэ - машина для жизни 3м брус нормально перевозится
12.02.2012, 11:56 | #69 |
Вес репутации: 46 |
Давненько ничего не писал. Надо исправить ситуацию
С нового года в машине поменяны сайлентблоки задних продольных рычагов, тормозные шланги, рулевой наконечник (только один, чет тута я затупил). Готовятся к замене все остальные сайленты в задней подвеске, опорники, отбойники и прочая мелочь)) На машинке сделан сход развал)) Который показал что она довольно ровная. Зад был почти в норме, а спереди все было менее радужно. Как почти все знают на e36 спереди устанавливается только сход мне же надо было еще и развал сделать. Тут меня выручили болтики 07 11 9 900 587. Правда пришлось поспорить с мастером немного, но в итоге все вышло хорошо. Вообще говоря, на сервисе где я еще на 15хе делал развал был хороший мастер Илья. Он мне, когда я свою бомбочку пригнал первый раз, все рассказал, объяснил про болты, сказал что поменять надо и тд. И вот после замены я приехал в сервис а мастер то и другой... Оставил я машину на подъемнике, и пошел кофе пить...сижу...и как то мне не спокойно так стало. Захожу в зону ремонта и вижу что на стенде выбран компакт Пришлось объяснять мастеру что у меня несколько другой кузов, показывать что надо выбрать в программе, потом объяснять где и как все регулируется....Но главное что результат достигнут Вся процедура заняла один час и 1200р. Про замену сайлентблоков хочу написать отдельно. Приговорили их при первом визите на развал и разумеется встал вопрос о замене. Купил Лемфедер в екзисте и поехал в сервис Цену мне озвучили в 1000р за один сайлент блок. Цена вроде и не большая, но я решил попробовать сам Почитал описание процесса, прикинул что к чему и начал действие Для этой операции купил маленькую горелку газовую (баллон с газом в гараже есть), головку на 18 King Tony (она оказалась значительно лучше той, что была в моем наборе), много шайб разной толщины и диаметра, длинный железный прут с резьбой и гайки для него. Так же у меня с 15ки осталось приспособление для выпресовки ступичных (стоило около 200р), оно как раз по диаметру и высоте подходит для этих сайлентблоков. Сначала предстояло самое очковое мероприятие: открутить 6 болтов (по 3 с каждой стороны), которые притягивают рычаг к кузову (точнее железную хрень к которой прикручивается рычаг). Болтики эти часто закисают насмерть, а высверливать его занятие крайне не веселое Поэтому я превентивно прогрел все болты горелкой и только после этого начал откручивать. Даже через метровый рычаг поддались они не легко. А уж когда я их выкрутил то был слегка поражен... Сгнили, заржавели и еще фиг знает что с ними там произошло они все капитально. Заказал новые, прокатал резьбу по 4 раза - вроде нормально. Дальше выпресовка сайлетблока. Я наивно полагал что мне удастся его выпрессовать... Аха. Шайбы мялись, резьба закатывалась, но движения не было никакого... Целый вечер я тогда на это потратил. Тогда на следующей вечер взял дрель высверлил резиновую прослойку и керном с молотком отковырнул половинки. 15 минут на один сайлент блок. Новый запрессовался без проблем и приключений. Ну а дальше дело шло просто и быстро. внутренние полости куда вставляются рычаги я обработал мовилем, болты поставил на графитку. Рычаги поставил так же как они стояли раньше (сделал метки заранее). Вот как то так
e36 coupe m43 1.6 avusblau metallic Последний раз редактировалось egik87; 12.02.2012 в 11:59. |
12.02.2012, 12:18 | #70 |
Вес репутации: 46 |
Горелка от друзей украинцев 600рублей. Рычаг. Вид 2/3 сзади Инструмент, участвовавший в операции Запрессовка сайлетблока. ну и собственно результат. Добавлено через 27 секунд Кстати бампер склеен и поставлен на место
12.02.2012, 12:46 | #71 |
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 268 |
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
13.02.2012, 13:50 | #72 |
Автомобиль: е39 М54
а где делал сход- развал если не секрет? Морозы спадут надо тоже ехать
13.02.2012, 20:07 | #73 |
Вес репутации: 46 |
Для соклубников сектеров нет;)
Делал в H2O в мариевке. Добавлено через 26 минут Пока ужин греется напишу свои приключения дальше На машинке стояли аццки мертвые задние тормозные шланги Ненавижу эти шланги и (особенно) трубки еще с предыдущей машины и поэтому решил делать не сам. Тут и время поменять масло подошло Как сказал Golden (и с ним я согласен), маслице лучше прогнать было не долго и заменить. На полусиньке ликви молли я проехал 3т. км и решил заменить на синьку Castrol Magnatec 5W-40. Вроде не самое плохое и двигателю должно нормально подойти Это был последний день когда машинка ездила Встал с утреца, мороз -20. Машинка завелаась, погрелась и поехала Пригнал в гараж мастеру, отдал ключи, все Вечером он мне звонит и говорит что все сделал. Вот только машина не заводится Я сразу к нему и слышу такой рассказ: с утра она стояла на улице, часов в 14 он её загоняет в гараж. Делает до 18. опускает с подъёмника. Заводит, смотрит как новое масло себя чувствует (лампочка давления, подтеки и т.д.) - все супер Дальше идет заниматься своими делами. Через не большой промежуток времени (~30 мин) хочет её выгнать из гаража. Машинка исполняет следующее: заводиться, выходит на 1000 об/мин и глохнет. Тут же. Я проверил - действительно так. Пока крутили стартером заводилась все хуже и хуже и потом вообще перестала. На веревке дотащили до подъезда....Сейчас с помощью друзей, крепкого слова и лебедки (в основном лебедки ) машинка стоит в гараже. Значит что имеем: бензина 1/3 бака. искра на 2 из 4 свечах есть и довольно сильная (остальные не проверял) бензин в рампе тоже вроде есть (при нажатии на пипку нипеля на рампе бензин фигачит вверх струёй) по звуку бензонасос работает свечи менял в конце осени, бош. Состояние - черные нафиг. Снял, почистил, посушил - 0 эффекта. После попыток завода - сырые. Ну вот вроде так. После того как машинку ворочали и затаскивали в гараж она опять чуть чуть завелась пару раз и перестала. Что с ней не так хз....Заниматься пока холодно. На мастеров надежды честно говоря маловато Читал уже довольно много и пока точно своих симптомов не нашел. Из того что нашел: У одного товарища все прошло после замены 2х форсунок У нескольких других дело было в ДПКВ Бензонасос часто подсирает, но вроде не мой случай. ДПРВ тоже бывает. Но без его показаний вроде как двигатель заводиться. Датчик температуры воздуха как вариант. Жесткий перелив как я понял. Но не уверен тоже. Ибо с толкача (~2 км ) тоже не завелась. (мне кажется что при переливе должна бы была) Вот как то так. Сопротивление датчиков пока не мерял, давление в рампе тоже. Посмотрим что будет дальше Если есть ценные советы или какие то идеи то буду очень рад услышать
e36 coupe m43 1.6 avusblau metallic Последний раз редактировалось egik87; 13.02.2012 в 20:11. |
13.02.2012, 21:23 | #74 |
Автомобиль: е39 М54
ДПКВ где то лежит, правда с М44, если на М43 такой же могу дать на пробу.
13.02.2012, 21:40 | #75 |
Вес репутации: 46 |
DenZzel Спасибо!!!! но по каталогу они разные
