18.10.2014, 12:39 | #51 |
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 109 |
Спасибо! У нас в КЗ-"Кедров", как собак, да и всяких прочих китайцев. Значит аппарат нормальный? Для непрофессионального пользования?
bmw318ti |
18.10.2014, 12:47 | #52 |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 42 |
Да вполне...огромный его плюс, что он AC/DC (переменка/постоянка) т.е можно варить алюминий и т.д. и + можно использовать без газа как обычный дуговой (электродом) в этом режиме есть форсаж дуги
Добавлено через 2 минуты Вот только есть ли у вас где поблизости кислородные станции, где можно заправлять аргон ? Да и газ этот не дешёвый Добавлено через 1 минуту вас петич, кстати я родился в Петропавловске KZ Считай земляки !
Е36 286S1 coupe АТ schwarz II ,95 E36 206S2 coupe MT moreagruen metallic ,94 Е36 206S1 coupe АТ swap for MT diamantschwarz metallic ,92 |
18.10.2014, 12:59 | #53 |
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 98 |
Блииин чёт не заметил
Сварочник классный! И название мне уже нравится AC/DC Юр, когда отсек планируешь красить?
Вдвоём,и до конца! |
18.10.2014, 13:59 | #54 |
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
ну я бы поспорил ))))
А по теме - МОЛОДЕЦ!
BMW e36 M3 sedan |
18.10.2014, 17:21 | #55 |
Вес репутации: 42 |
Bar0n, Ну на самом деле я считаю неплохо в общем получилось - есть места где действительно шов получался красивый а есть не очень . Но я повторюсь за красотой не гнался - на первом месте был качественный провар и кстати в некоторых местах я был готов (в сердцах ) взять болгарку побольше и распилит машину на мелкие кусочки, потому что было не реально подлезть - т.к. тот аппарат который я выбрал не особо подходит для кузовного ремонта гораздо удобнее было бы сваривать простым полуавтоматом
18.10.2014, 17:34 | #56 |
Это ты с газом варил? Или проволока с флюсом? Нужно тоже прикупить полуавтомат, хорошая вещь. Поднабраться знаний пока, какой нужен, чтоб хоть понятие было.
bmw318ti Последний раз редактировалось вас петич; 18.10.2014 в 17:36. |
18.10.2014, 17:43 | #57 |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 49 |
318 е30 Первая 525 е34 До сих пор снится 320 е36 Владею. Не соскучишься. |
18.10.2014, 18:52 | #58 |
Вес репутации: 42 |
вас петич, мой сварочник не позволяет варить проволокой с флюсом. Только с присадкой (омеднённая) с газом аргон либо простым электродом.
Выбирал я аппарат с прицелом на будущее - алюминий варить, коллектора и т.д. НО для кузовни лучше использовать инверторный полуавтомат Вообще есть форум очень хороший по этой теме Оффтоп Добавлено через 3 минуты У меня так называемая TIG сварка забей в GOOGLE есть много видео... Ещё забыл огромный + этого типа сварки - отсутствие искр
19.10.2014, 19:55 | #59 |
Вес репутации: 42 |
19.10.2014, 20:21 | #60 |
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 52 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 38 |
объём работ грандиозный , автор молодец
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. |
19.10.2014, 22:31 | #61 |
Вес репутации: 229 |
Седина в бороду или Е36 coupe forever
Тот самый цвет?
Восторг открывает крышу! |
20.10.2014, 13:52 | #62 |
Вес репутации: 42 |
Да Оля цвет именно тот moreagruen metallic (288)- отдавал на подбор, вроде бы попали...
26.10.2014, 10:43 | #63 |
Вес репутации: 49 |
Зачетно выглядит! Особенно здорово понимать что сделано на совесть, все так ровно, гладко... Красишь сам?
26.10.2014, 10:54 | #64 |
Вес репутации: 42 |
Да, всё делаю сам
На самом деле есть косячки, но там где их НЕ видно, куда рука с трудом пролазила, для вышкуривания ДО и ПОСЛЕ нанесения грунта Добавлено через 3 минуты Ну и есть места где лак пупырышками лёг, но я сильно не переживаю - это же подкапотка...В тех местах, где должно выглядить отлично - всё ОК
26.10.2014, 11:34 | #65 |
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 266 раз(а) в 200 сообщениях
Вес репутации: 63 |
e36coupe, 325i, M50B25VANOS,21-09-1993, EF19272 + "ASC+T" + S534A + ... |
26.10.2014, 12:15 | #66 |
Вес репутации: 42 |
Tsaplin, Кронштейн ASC хотел вообще отрезать, потому что в этой машине этой системы нет.
А потом подумал пущай будет, вдруг свапнусь на какой нить М52,54,60,62; S50,52,54 и он (кронштейн) пригодится
05.11.2014, 12:04 | #67 |
Вес репутации: 42 |
Приступил к сборке потихоньку и конечно же появились непонятки
Размер между кронштейнами крепления блока ABS не тот А как же иначе, ведь донорский лонжерон был расчитан на другой блок - от ABS и ASC+T а у меня просто ABS и усэ... не хватает 40 мм. этот родной длинна между креплений 160 мм. этот донорский общее фото Отдал токарю выточить удлинитель на крепление, жду... Но и это ещё не всё, с донорской четвертью, продавцом была любезно предоставлена тормозная трубка и она конечно же была тоже установлена взамен старой треснутой и кем то "заботливо заваренной" Таки что вы думаете - правильно она тоже не подошла ! та которая слева
07.11.2014, 09:32 | #68 |
Вес репутации: 42 |
При разборке авто был обнаружен вот такой вот Стержень опоры рычага переключен.передач
Состояние сами видите - вареный не известно кем и как, и втулка Был заказан ремкомплект у Олежика и теперь всё готово для переборки Но вот вопрос чем и где нужно (или нет) СМАЗЫВАТЬ всё это хозяйство при сборке ? И ещё вопрос вот этот стержень опоры рычага переключения передач должен быть такой гнутый ? Если ДА, то гнутой стороной устанавливается к коробке ?
07.11.2014, 09:54 | #69 |
Вес репутации: 302 |
не должен
07.11.2014, 09:56 | #70 |
Вес репутации: 98 |
Юра "COUPE", шарик кулисы надо мазать и оси
А тяга у тебя гнутая, всё соосно должно быть.
07.11.2014, 10:00 | #71 |
А разве тяга должна быть гнутой?
Добавлено через 23 секунды Как на фото. |
07.11.2014, 11:33 | #72 |
Вес репутации: 42 |
Про тягу усвоил, буду править, смысла новую заказывать думаю нет...
Миша, ну ты чего на пол вопроса только отвечаешь !? Чем смазывать то ?
07.11.2014, 11:42 | #73 |
Вес репутации: 98 |
По хорошему надо литиевой смазкой(но я ни как не могу норм найти, всё вода какая-то)
И поэтому мажу Castrol smx, типо нашего литола. Но у него один минус-он начинает таять от температуры и остаются следы(((((( И ещё Юр, пластиковые гайки, перед тем как закручивать, брызни внутрь литиевой смазки. Потом сам себе спасибо скажешь)
07.11.2014, 11:54 | #74 | |
Вес репутации: 42 |
Я вот конечно понимаю, что кашу маслом не испортишь, НО всё же не будет ли во вред смазывать пластиковые детали ремкомплекта кулисы - ведь потом насядет туда куча пыли - грязи и будет перетирать всю пластмассу словно наждачка а ? Добавлено через 5 минут Глянул Castrol smx это же трансмиссионное жидкое... Всёж таки думаю туда надо какое нить специальное для пласмасс...?
07.11.2014, 11:57 | #75 |
Вес репутации: 98 |
Эээ значит я напутал в названиях литол вобщем ихний
Юр, там же шарик сверху закрывается резинкой, а снизу теплозащитный экран...туда только пыль долетает...особо не должно стереть.
