14.12.2016, 12:42 | #701 |
Вес репутации: 54 |
diNGa, трактористов прибыло
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
14.12.2016, 13:48 | #702 |
Вес репутации: 302 |
тебе от этого ни тепло, ни холодно.
14.12.2016, 16:05 | #703 |
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
Вес репутации: 38 |
eternal life, мне отлично и нормально)
if it has tits or wheels, it will give you problems |
14.12.2016, 23:18 | #704 |
diNGa,я не тебе писал, а оратору, что выше меня
16.12.2016, 23:43 | #705 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 0 |
diNGa, заслонки выковырял из впускного коллектора?
Меняйте чаще фильтра, чтоб еще больше любить своё авто! |
17.12.2016, 20:12 | #706 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Siroejkin, да там вроде все сделано уже)
19.12.2016, 10:35 | #707 | |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 0 |
нищая коричневая нищебродка несостоятельного человека
Что за проставка такая? Научи) Куда и какие опоры развёрнуты?
"Why the fuck your car is still stock?!" © |
20.12.2016, 00:21 | #708 |
Вес репутации: 0 |
Тля, душевный бортовичок. От весёлых прохватов, до депрессивных зимних строек, вот всё хорошенько зашло. Знакомо. Крутяк)
Есть вопрос - подскажи длину развальнного рычага (Кстати решил делать из полуторной водопроводной трубы - он шовная и норм лопнет если надо будет) Длину интересно межосевую, по болтам. С учётом регулировки,
20.12.2016, 19:00 | #709 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Punkptz, спасибо, ну я по твоему бж сразу родственное уловил
Я завтра с компа закину, помню что каждая резьба по 5см хода, а общие длины только завтра смогу По проставке - вариант только на барабаный рычаг, на дисковый нет смысла, слишком плотно крепеж будет располагаться, на дисковый я тупо сделал у фрезера уши, и приварил их ( датчик и механизм стандартного ручника пришлось удалить), так что тут дело такое, смотря для каких целей Фиг знает чо за опоры, может развальные писал, вечно с телефона, т9. Я в итоге на строковых и гоняю+жом винты и 46 рычаг, сайлент со смещением+ проставка 20мм, развал получается 3,5 градуса, держак лютейший на 9ж р17 245 40
20.12.2016, 19:06 | #710 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77 |
Разв. Рычаг 53см
Лучще выпить литр пива, чем не выпить литр пива! |
09.01.2017, 17:52 | #711 |
Вес репутации: 0 |
09.01.2017, 18:41 | #712 |
Вес репутации: 77 |
Punkptz, по центрам, мерял рулеткой погрешность макс 5мм. Сток рычаг.
14.01.2017, 15:55 | #713 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Потихоньку начну продолжать, прикупил вчера зф320)
01.02.2017, 10:37 | #714 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
заказал сальники кпп, сальники+прокладки клапанных на мотор+ какие то прокладки на дроссель-шмоссель, пару колечек, на кпп оригинал бнв, на мотор оригинал тойоту, овер 15к, ай ай ай
купил маховик м30 240мм ( тяжело найти, даже за дорого, особенно если чайки перекупают ), но оно и к лучшему, свела судьба с другим человеком - оказался супер адекватным дрифтуном и накинул комплект сцепы от уаза ( параметры хз), сказал что 2ж у него держала на отлично, каких клачей на н ринге мол только не давал, сейчас он другую машину решил собрать, подвернулся кулак джи форс бюджетно с его слов будет работать со стандартным выжимным и шток на цилиндре с солдатом на кпп трогать не надо будет ( но у него гетраг 260 был, а у меня зф320, так что по месту уже видно будет ) Добавлено через 1 минуту думал об алюминиевых опорах кпп, но тут вычитал, что это гавно, заказал лемфёрдер новые, полиуретан нашего производства не нашёл ( подумываю о гоночных подушках мотора ( в том году я чувствовал, как он гуляет на подушках м52)
if it has tits or wheels, it will give you problems Последний раз редактировалось diNGa; 01.02.2017 в 10:43. |
01.02.2017, 12:16 | #715 |
тоже интересно, подойдёт с этой сцепой зф со штатными запчастями или нет )
01.02.2017, 12:34 | #716 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
eternal life, да там в любом случае всё решаемо, возможно я сразу переделаю шток на регулируемый, чтобы не скидывать коробку несколько раз, на р154 был регулируемый - очень удобно
реально интересующий вопрос - будет ли держать?) если нет, то буду искать керамику по бюджету, возможно от газели бывает)
01.02.2017, 16:23 | #717 |
diNGa,просто не хоцца 10 раз коробас снимать в одно рыло )
01.02.2017, 16:27 | #718 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
eternal life, вообще не хочется ни разу)
01.02.2017, 17:20 | #719 |
Автомобиль: E36 328 touring
Вес репутации: 0 |
керамика на газели это хардкор какой то =)
по поводу совместимости сцеплений по коробкам, то вроде вилка такая же и выжимной тоже, должно работать, не?
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был 328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte 125i купе |
01.02.2017, 18:13 | #720 |
Автомобиль: BMW 325i E36
Вес репутации: 40 |
diNGa, Смотри сцепу от Валдая, на них как раз усиленные и вроде даже керамика попадается
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много жрут,дорогие в обслуживании,и тд...! - Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не обиделся...? Просто иди на @"%!) |
01.02.2017, 23:54 | #721 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
KennyBrown, должно на нашей вилке и нашем выжимном, но все по месту гляну, ещё в пути все это дело, а зф я под жз ещё даже не переделал)
***TJ***, погуглю завтра на работе, что люди ставят)
02.02.2017, 11:14 | #723 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
karsar, да у меня е36 то спорная, но в целом как с табуретки в кресло пересесть, в 39 меня всё устраивает пока. Было бы больше денег взял бы икса дизеля первого поколения рест или х3, е60 даже с деньгами бы не смотрел.
зы: 5к я проехал на ней не вылезая, машина такого типа еще, что когда где-то у неё начинает болеть, она тебе будет еще года пол жаловаться, прежде чем подведёт. Самым тяжёлым наверное является поиск нормальной машины))
02.02.2017, 11:26 | #725 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
karsar, на холодную вторую резковато включает, но стоит километра 2 проехать и становится нормально, и с 4 на 5 небольшой толчек есть постоянно, НО я ездил с реально пинающимися, если сравнивать, то у меня считай акпп в идеале)
я при покупке больших иллюзий не строил по состоянию, понятное дело тёртая-перетёртая, крашенная-перекрашенная, но есть и плюсы: с 2011 в РФ, после пригона в москву перекуп, а далее 5 лет в одних руках) пробегу 450к соответсвует
