Старый 30.12.2016, 14:42   #1901
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,671 раз(а) в 1,153 сообщениях
Вес репутации: 382
Старый 30.12.2016, 14:42   #1902
Вес репутации: 1364
Дорогая мука в Калининграде, Денчик)
Или речь о колумбийской?)
Старый 30.12.2016, 14:42   #1903
Вес репутации: 382
последний комплект?
Старый 30.12.2016, 14:45   #1904
Вес репутации: 154
chaos, астеру купи, стоит копейки
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=305321
Старый 30.12.2016, 14:47   #1905
Вес репутации: 382
ALEX_2568, я видел, спасибо
интересен вариант с рамкой (крепления под поворотник)
Старый 30.12.2016, 15:00   #1906
Вес репутации: 154
chaos, с рамкой да, проблема
Старый 17.01.2017, 11:26   #1907
Вес репутации: 169
Три рубля
Добавлено через 27 секунд
последний комплект?
Да, вариантов нет больше.
Нашел корпус фары Бош в отличном состе, но безлинза.
Кто знает корпуса одинаковые с линзой?
Каталог говорит что да.
Хочу пересобрать, у меня на одной фаре не хватает крепления внешнего.
И мини корректор поставлю.
Старый 29.01.2017, 10:09   #1908
Вес репутации: 169
Поменял магнитолу)
Очень доволен. Заслушался кассетой
Старый 29.01.2017, 10:28   #1909
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40
Igorevich, и рад бы послушать кассеты, но все уже давно их выкинули то, что нашёл звучит необычайно хорошо
деревенский брозе
Старый 29.01.2017, 10:29   #1910
Igorevich, круть, ну я тебя уже поздравил
Старый 29.01.2017, 10:42   #1911
Вес репутации: 169
У меня тоже нет, в магнитоле была)
Добавлено через 46 секунд
PaulD, спасибо. Давай, записи видео про скрытое меню!
Старый 24.02.2017, 00:02   #1912
Вес репутации: 169
Порвала мне праздник муфта кардана. Сверху никак я её не могу снять. Читал несколько строк об этом на нашем форуме, так и не понял, как лучше её снимать, сначала вверх или вниз подавать?
Нижний болт снять реально только из под машины, как я понимаю..
Старый 24.02.2017, 12:35   #1913
Вес репутации: 302
Igorevich,не ожидал от тебя такого... какая муфта? какой болт?
Старый 24.02.2017, 13:21   #1914
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
eternal life, видимо муфту из салона меняет))
Старый 24.02.2017, 13:41   #1915
Вес репутации: 169
А головой подумать? Муфта рулевого кардана
Старый 24.02.2017, 14:50   #1916
Вес репутации: 119
А головой подумать?
Не наш случай))
Старый 24.02.2017, 15:40   #1917
Вес репутации: 189
Я тоже сначала не впер какая
Но подумал и понял, но не помню нужно лезть под авто или нет, вроде нужно. Но и колонку нужно откручивать. Что бы вал подать наверх.
Старый 24.02.2017, 16:20   #1918
Вес репутации: 302
окай, всё понятно.
Старый 24.02.2017, 16:22   #1919
Вес репутации: 169
Олег, спасибо. Я просто читаю, народ все под капотом только делает и диву даюсь.
Вниз в любом случае, нижний винт из под капота не открутить. А вот как дальше?
Старый 24.02.2017, 17:27   #1920
Вес репутации: 1364
Igorevich, Денчик, а я ведь проводил эту процедуру, и, не помню нифига(
Добавлено через 8 минут
снимаем вал рулевой рейки с эластичной муфты, предварительно замечаем как он стоял
если она у вас плохая, лучше заменить сразу
под номером 2 на схематичном рисунке
оригинальный номер - 32 31 1 092 949
отвинчиваем два болта на рейке, снимаем шланги на расширительном бачке (шланги с насоса мы уже сняли) и демонтируем рейку
спасибо рейке и насосу, они честно отработали 20-ть лет!
что примечательно, рейка сухая)
а вот насос сдох наглухо, но он уже был на грани, плюс отсутствие жижи
и насос не с моей машины, ставил б/у в прошлом году
мой хоть и жужжал, но работал
а теперь - ВНИМАНИЕ!
лучше снять эластичную муфту целиком, одеть ее на вал рулевой рейки, и после этого на нижнюю секцию рулевого управления!
деталь номер 1 на схематичном рисунке
в противном случае придется помучаться
закрепляем новые шланги на новой рейке (Спасибо Serjo и Olegik-y)
ВАЖНО - пустотелые болты можно оставить старые, с ними, как правило, ничего не происходит в плане износа, а вот шайбы непременно новые!
выставляем ранее замеченную метку
собираем всё в обратном порядке
заполняем жижу, на заглушенной машине крутим рулем по паре раз туда и обратно
заводим, крутим еще, доливаем жижу если необходимо
завтра на сход-развал!
Тебе рейку снимать не надо, у меня просто была замена;)
Старый 24.02.2017, 17:51   #1921
Вес репутации: 169
Намик, спасибо!! Значит сначала я сбиваю наверх с рейки кардан с муфтой, а потом с карданчика вниз сбиваю муфту. Или карданчик целиком с рулевой секции.
Старый 24.02.2017, 20:58   #1922
DieselPower
Аватар для DieselPower
Igorevich, муфта слазит без карданчтка.
Я отпускал болты, потом металическую отвертку забивал в паз муфты(с обеих сторон). Она с годами закипант на шлицах, вроде на сварке.
Дальше откручивал левый болт крепления рейки к подрамнику. И отодвигал рейку вперед, сбивал муфту.(вал, рейка)
Если эластичка развалилась проще ее снимать кусками.
Новую одевал на рейку потом на вал. Перед установкой обильно смазать, шлицы почистить. Болты заменить желательно
Все это проще делать снизу
Старый 24.02.2017, 22:28   #1923
Вес репутации: 169
DieselPower, спасибо, последняя фраза ключевая
Старый 27.02.2017, 00:48   #1924
Вес репутации: 169
Заменил, рейку пришлось двигать
Старый 27.03.2017, 10:59   #1925
Вес репутации: 169
Закончил эпопею с установкой м-тормозов.
Что поставил. Перед:
поворотные кулаки м3 usa 3,2+ новые ступицы с подшипниками Rolltec
Суппорта, диски м3 usa 3,2
Датчики АБС
Датчики колодок ATE
Шаровые все 4 перед Lemferder
Стойки стаба перед - powerflex
Сайленты перед - poweflex
Зад:
продольные рычаги, суппорта, диски, полуоси м3 usa 3.0
В полуосях поменяли смазку и хомуты
все сайленты продольных и поперечных рычагов Lemferder и TRW
Стойки стаба Lemferder
Подшипники ступичные Rolltec
Датчики АБС
Датчики колодок ATE
Колодки ручника ATE
Ремкомплект ручника ATE
Суппорта были отпесочены, покрашены и перебраны ремкомплектами Seinsa
Ощущения отличные! ГТЦ и ВУТ не торгал пока, лежит пару вариантов. Тормозит все великолепно, ход и усилие педали меня устраивает.
Однако правое колесо после всея установки село см на 2 глубже, чем левое. Без проставок даже не смог поехать. Пока не могу понять в чем дело, раньше такого не было 100%.
Вот такие пироги!
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
