Старый 14.12.2016, 12:42   #701
DieselPower
Аватар для DieselPower
diNGa, трактористов прибыло
Старый 14.12.2016, 13:48   #702
Вес репутации: 302
тебе от этого ни тепло, ни холодно.
Старый 14.12.2016, 16:05   #703
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
eternal life, мне отлично и нормально)
if it has tits or wheels, it will give you problems
Старый 14.12.2016, 23:18   #704
Вес репутации: 302
diNGa,я не тебе писал, а оратору, что выше меня
Старый 16.12.2016, 23:43   #705
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
diNGa, заслонки выковырял из впускного коллектора?
Старый 17.12.2016, 20:12   #706
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Siroejkin, да там вроде все сделано уже)
Старый 19.12.2016, 10:35   #707
Punkptz
Аватар для Punkptz
Сказал(а) спасибо: 74
Punkptz Нейтральная репутация
нищая коричневая нищебродка несостоятельного человека
развернутые эм опоры, полиуретан, стаб 26, сзади по два суппорта через проставку от иски(гидроручник на отдельный), полиуретан,
Что за проставка такая? Научи)
Куда и какие опоры развёрнуты?
"Why the fuck your car is still stock?!" ©
Punkptz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 00:21   #708
Punkptz
Аватар для Punkptz
Тля, душевный бортовичок. От весёлых прохватов, до депрессивных зимних строек, вот всё хорошенько зашло. Знакомо. Крутяк)
Есть вопрос - подскажи длину развальнного рычага
(Кстати решил делать из полуторной водопроводной трубы - он шовная и норм лопнет если надо будет)
Длину интересно межосевую, по болтам. С учётом регулировки,
Старый 20.12.2016, 19:00   #709
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Punkptz, спасибо, ну я по твоему бж сразу родственное уловил
Я завтра с компа закину, помню что каждая резьба по 5см хода, а общие длины только завтра смогу
По проставке - вариант только на барабаный рычаг, на дисковый нет смысла, слишком плотно крепеж будет располагаться, на дисковый я тупо сделал у фрезера уши, и приварил их ( датчик и механизм стандартного ручника пришлось удалить), так что тут дело такое, смотря для каких целей
Фиг знает чо за опоры, может развальные писал, вечно с телефона, т9. Я в итоге на строковых и гоняю+жом винты и 46 рычаг, сайлент со смещением+ проставка 20мм, развал получается 3,5 градуса, держак лютейший на 9ж р17 245 40
Старый 20.12.2016, 19:06   #710
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77
Разв. Рычаг 53см
exStas вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 17:52   #711
Punkptz
Аватар для Punkptz
Разв. Рычаг 53см
Это по центрам?
В скрученном или раскрученном?
Старый 09.01.2017, 18:41   #712
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
Punkptz, по центрам, мерял рулеткой погрешность макс 5мм. Сток рычаг.
Старый 14.01.2017, 15:55   #713
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Потихоньку начну продолжать, прикупил вчера зф320)
Старый 01.02.2017, 10:37   #714
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
заказал сальники кпп, сальники+прокладки клапанных на мотор+ какие то прокладки на дроссель-шмоссель, пару колечек, на кпп оригинал бнв, на мотор оригинал тойоту, овер 15к, ай ай ай
купил маховик м30 240мм ( тяжело найти, даже за дорого, особенно если чайки перекупают ), но оно и к лучшему, свела судьба с другим человеком - оказался супер адекватным дрифтуном и накинул комплект сцепы от уаза ( параметры хз), сказал что 2ж у него держала на отлично, каких клачей на н ринге мол только не давал, сейчас он другую машину решил собрать, подвернулся кулак джи форс бюджетно
с его слов будет работать со стандартным выжимным и шток на цилиндре с солдатом на кпп трогать не надо будет ( но у него гетраг 260 был, а у меня зф320, так что по месту уже видно будет )
думал об алюминиевых опорах кпп, но тут вычитал, что это гавно, заказал лемфёрдер новые, полиуретан нашего производства не нашёл (
подумываю о гоночных подушках мотора ( в том году я чувствовал, как он гуляет на подушках м52)
Последний раз редактировалось diNGa; 01.02.2017 в 10:43.
Старый 01.02.2017, 12:16   #715
Вес репутации: 302
тоже интересно, подойдёт с этой сцепой зф со штатными запчастями или нет )
Старый 01.02.2017, 12:34   #716
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
eternal life, да там в любом случае всё решаемо, возможно я сразу переделаю шток на регулируемый, чтобы не скидывать коробку несколько раз, на р154 был регулируемый - очень удобно
реально интересующий вопрос - будет ли держать?) если нет, то буду искать керамику по бюджету, возможно от газели бывает)
Старый 01.02.2017, 16:23   #717
Вес репутации: 302
diNGa,просто не хоцца 10 раз коробас снимать в одно рыло )
Старый 01.02.2017, 16:27   #718
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
eternal life, вообще не хочется ни разу)
Старый 01.02.2017, 17:20   #719
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
KennyBrown Нейтральная репутация
керамика на газели это хардкор какой то =)
по поводу совместимости сцеплений по коробкам, то вроде вилка такая же и выжимной тоже, должно работать, не?
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 18:13   #720
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
Вес репутации: 40
***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией
diNGa, Смотри сцепу от Валдая, на них как раз усиленные и вроде даже керамика попадается
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
***TJ*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 23:54   #721
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
KennyBrown, должно на нашей вилке и нашем выжимном, но все по месту гляну, ещё в пути все это дело, а зф я под жз ещё даже не переделал)
***TJ***, погуглю завтра на работе, что люди ставят)
Старый 02.02.2017, 10:24   #722
karsar
Аватар для karsar
Автомобиль: e36 m43b18
karsar Нейтральная репутация
как тебе е39 после е36?
e36 m43b18 1997г.
karsar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 11:14   #723
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
karsar, да у меня е36 то спорная, но в целом как с табуретки в кресло пересесть, в 39 меня всё устраивает пока. Было бы больше денег взял бы икса дизеля первого поколения рест или х3, е60 даже с деньгами бы не смотрел.
зы: 5к я проехал на ней не вылезая, машина такого типа еще, что когда где-то у неё начинает болеть, она тебе будет еще года пол жаловаться, прежде чем подведёт. Самым тяжёлым наверное является поиск нормальной машины))
Старый 02.02.2017, 11:17   #724
karsar
Аватар для karsar
diNGa, В этом то и косяк, а как автомат работает?
e36 m43b18 1997г.
Старый 02.02.2017, 11:26   #725
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
karsar, на холодную вторую резковато включает, но стоит километра 2 проехать и становится нормально, и с 4 на 5 небольшой толчек есть постоянно, НО я ездил с реально пинающимися, если сравнивать, то у меня считай акпп в идеале)
я при покупке больших иллюзий не строил по состоянию, понятное дело тёртая-перетёртая, крашенная-перекрашенная, но есть и плюсы: с 2011 в РФ, после пригона в москву перекуп, а далее 5 лет в одних руках) пробегу 450к соответсвует
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
