21.07.2017, 11:22 | #651 |
Поблагодарили 434 раз(а) в 276 сообщениях
Вес репутации: 120 |
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
22.07.2017, 00:01 | #652 |
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 196 раз(а) в 175 сообщениях
Вес репутации: 78 |
Кстати, а поролон от дорестайловой сидушки у тебя не завалялся случаем???
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. |
22.07.2017, 00:35 | #653 |
Так паролон мой, дорест, а шкуру я натягивал с реста...
Спинки идеально натянулись, а вот сидушка((( Ищи паралон рестовый.
23.07.2017, 21:45 | #654 |
Вес репутации: 78 |
Поменял сегодня трапецию дворников.
Перед установкой новую разобрал и смазал. Весь процесс-где-то час!!! Фото не делал. Пробег 210160км. Посмотрю сколько продержится.. Старая почти в хлам(((. Может завтулю потом. Бюджет-3000р,, Надо будет докупить недостающий/поломанный крепёж.
24.07.2017, 00:24 | #657 |
Вес репутации: 78 |
Синяя смазка. Какая-то в тюбиках по 400 грамм.
Добавлено через 7 минут Есть такая: zv617b9 На ZZAP купил за 3000р (50% от стоимости б/у трапеции на форуме) Отличий от оригинала не заметил. Пардон, гайки крепления в оригинале под ключ на 24, а у этой под ключ на 27. Встала без доработок. Оси трапеции были смазаны.. Я просто проверил. Потом решил поменять смазку. Проверю заодно сколько пробегает. Если пару лет продержится-буду доволен. Нашёл другу на Е60. Стоит 5500.
24.07.2017, 12:32 | #658 |
Вес репутации: 105 |
дима 715, О! а на е 46это марка стоит от 7ми тыр
Зато есть polcar за 2900 надо прикупить Vityok, у меня есть какая то супер адгезионная и гигроскопичная шведская смазка, для таких механизмов самое то Последний раз редактировалось LEX_A70; 24.07.2017 в 12:44. |
26.07.2017, 09:09 | #659 |
А на Альфу трапеция только оригинал и стоит больше 20к)))))
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. Последний раз редактировалось Kirillka; 26.07.2017 в 11:15. |
26.07.2017, 11:41 | #661 |
Ээээ...
Странный вопрос, это как сегодня у меня Вовочка спросил: а какой смысл в химчистке на Альфе? А я говорю: а какой смысл зубы каждое утро чистить?))) Короче, как бы на Альфу тоже нужна трапеция, если вдруг старая выходит из строя))))
09.08.2017, 00:22 | #662 |
Вес репутации: 78 |
Вот и пролетели 10 тысяч с момента покупки...
Расходную часть не веду. Перестал считать ещё при владении Е36. за 10000км из поломок: 1-пыльник переднего правого внешнего шруса 2-подвесной подшипник 3-трапеция дворников. Масла там всякие, антифриз в расчёт не беру. Это обязательное. Попробовал по аналогии с е36 подтянуть ручник.. В колёсных механизмах всё так же. Подтянуть не получилось. По ТИСу нужен какой-то специнструмент.
09.08.2017, 00:24 | #663 |
Не плохо!)
09.08.2017, 00:30 | #664 |
Вес репутации: 78 |
Очень даже.
Крепкая машинка....))) Сейчас в раздумьях какое масло лить. Кастрол-бррр Масляный фильтр заказал. Попросил друга установить мне блютус... Тот, который от штатного телефона-не заработал(((
09.08.2017, 20:05 | #665 |
Вес репутации: 273 |
такая же петрушка
дима 715, я буду пробовать raido 5-40, уже купил пока на е36, потом возьму на е53. не видит телефон? |
03.09.2017, 12:59 | #666 |
Вес репутации: 78 |
После предыдущей замены масла прошло 10000км. Пора менять опять…
Фильтр KS Масло. Масло решил заливать Lukoil Genesis Armortech 5W-40 Для любителей читать тесты и отзывы выложу: Масло заявлено как ACEA A3/B4; MB229.5; API SN/CF 1) Стандарт SAE это масло отлично проходит и может называться 5W-40. 2) Кинематическая вязкость при 100С = 13.93 — нормально для 5W-40. 3) Индекс вязкости = 176 — очень высокий для масла 5W-40 — говорит о том что масло работает в широком диапазоне температур. 4) Щелочное число = 10.24 — высокое и говорит о хороших моющих нейтрализующих свойствах масла. Современные допуски и заявленные стандарты проходит по этому параметру. 5) Зольность сульфатная = 1.16 — не высокая зольность тоже очень похвальна — говорит о современном пакете присадок в этом масле. 6) Температура застывания -44С — для 5W-40 это выше всяких похвал, можно не боятся замерзнуть в морозы. 7) Температура вспышки масла 236С — очень высокая, говорит о хорошей термостабильности масла 8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 5310 — стандартный результат, что называется "с запасом" — масло подходит для наших зим отлично. 9) NOACK испаряемость масс (угар) = 9.1 — хороший результат для 5W-40, масло должно быть "малоугараемым". 10) Содержание серы = 0.230 — косвенно говорит о современности пакета присадок и чистоте используемого базового масла. 11) Пакет присадок от Infineum — противоизносные функции выполняет ZDDP традиционно на паре фосфор-цинк, а моющая/нейтрализующая присадка на основе кальция. Бор скорее всего выступает как беззольный дисперсант. Для любителей по..здить-масло имеет допуск BMW LL-01. Масло слилось не сильно засраное. По деньгам-чёт вроде 4000р. До зимы осталось сменить тормозуху(куплена АТЕ) Жидкость ГУРа (куплен Пентосин). Добавлено через 8 минут С февраля прошло не так и много времени, но одометр накрутил уже 12000км. В основном налегке, крайне редко с поклажей или пассажирами. Пойдём по порядку, как тут принято. Мотор. Тут классическая рядная шестёрка объёмом 3 литра.(М54в30). Адекватный мотор, очень не плохо едет при том что снаряжённый вес машины 1825кг. Масло-пару литров подлил. Никаких проблем с цепями, Ваносом, ДИСой… При ТО поменял масло, свечи, фильтр масляный, воздушный, топливный, антифриз. Переделал термостат для механического открытия на более низкой температурой. Заткнул шланг управления заслонки в глушителе заглушкой, 3 литра должны звучать! Это не моторы меньше 2 литров, те только жужжать что бы было не слышно))) Расход бенза-тут как ехать. Зимой в снегопады БК(кстати, довольно точный) может показать и 20л/100км. Самый маленький расход, что видел на БК-это 6.9 л. В салоне было 5 человек, скорость 90 на круизе. Обычно 13-15. Трансмиссия Всё работает, никаких нареканий. При ТО поменял масло в раздатке, переднем и заднем редукторах. Ремонт был в самом начале, заменил подшипник в подвесном и пыльник переднего правого внешнего шруса(во как)! Автомат без нареканий. Подвеска-с завода стоит "Ходовая со спортивными настройками". Нареканий не вызывала, ничего не стучит, не скрипит… Недавно обнаружил отломанный виток задней левой пружины. И то заметил случайно, ни на посадке авто, ни на поведении на дороге изменений не было… Сломана пружина давно… Электрика- Блоки функционируют. Иногда светится "беременный мужик"))) Кузов Один раз натёр полиролькой… В планах установить передние и задние брызговики. Докупить не дожившие до меня защиты, пыльники. До зимы надо проклеить шумку в дверях. Как резюме-приятный паркетничек. По содержанию очень бюджетный. Без геморов с цепями, ДСГ, и прочей лабуды.
03.09.2017, 13:29 | #667 |
Димон, пружины я задние менял из-за сломаных с обоих сторон витков как раз. Значит ещё раз лопнула. Это похоже болезнь.
Тоже кстати не видно было ни как что с ним что-то не то...
03.09.2017, 18:44 | #668 |
вроде по отзывам достойное масло.
тоже юахну его в следующий раз |
03.09.2017, 19:09 | #669 | |
Вес репутации: 78 |
Не боишься что за такие слова любители мобила-кастрола заклюют????
Кирюх, ты пружины какого производителя ставил??? Проскакивает мысль поставить пружины с постоянным диаметром витка.. На них вроде нареканий меньше...
03.09.2017, 19:45 | #670 |
дима 715, да мне как то пофиг.
если масло хорошее - почему бы и нет. сейчас обе бмв масло едят - покупать шелл 5-40 не хочется, по этому лукойл и газпром думаю самые те масла, которые с допусками естественно. ну только замена не по 10 000, это очень нехорошо для городских условий, максимум 8 000 на мой взгляд. на этом масле можно и 6-8 менять |
03.09.2017, 19:47 | #671 |
Вес репутации: 78 |
03.09.2017, 21:41 | #672 |
Вес репутации: 229 |
Серебристый мужичёк
Оно дешевле ж стоит. Я крайний раз за 1450 по моему заказывала.
Восторг открывает крышу! |
03.09.2017, 22:06 | #673 |
Вес репутации: 78 |
Ольга320,
Ты в х5 или 530 лукойл льёшь????
03.09.2017, 22:15 | #674 |
Серебристый мужичёк
Я лью шелл, он дешевле)
Заказывала не себе. И кстати, дженезис реально неплохое масло, почему бы и нет, в будущем. Пока что дорого)))
04.09.2017, 18:09 | #675 |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147 |
