Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Филиалы клуба > Калининград
Старый 02.05.2010, 16:29   #326
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 96
Сообщение от steel
Датчик положения первой заслонки оторван
Но всеравно валит чтоппц
А сколько их там? Вроде одна и есть.
Давай доделывай, заедем :D
Тут парни собираются еще одну М3 закатывать с S50B32 96 года. Знатный должен быть аппарат.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 02.05.2010, 18:07   #327
steel
ага
былоб бабло яб тоже привез еще
на продажу
пока можно возить надо везти
получается что 2 заслонки и три тросика( на первую один и 2 на вторую)
и 2 датчика
от первой датчик отломан ( алюминь прямо отломана на которой он крепится) и тросик болтается
если ее закрыть (походу пружина там где отломано была)
машина перестает реагирвать на педаль газа ( вторая заслонка)
это наверно от круиза фигня ( с ним машин у меня тож небыло 36ых)
  Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 18:13   #328
steel
посмотрел по етк
это аэсцэ
чтото типа этого
посмотрел скока стоить алюмишка сломаная решил что лучше приклеить на эпоксидку
тока вот почему тросик болтается непонятно
на панели аэсцэ горит если кнопку нажать всеравно горит\
Старый 02.05.2010, 18:21   #329
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 96
это аэсцэ
Выброси нах эту абсолютно ненужную на М3 вещь :D
2 заслонки одна за другой? Да, это асц. Если есть круиз, то на дроссель идет 2 троса.
///M3 cabrio S50B30
Старый 02.05.2010, 18:42   #330
steel
ну да вот и получается что стока тросов
значит говоришь не стоит ее делать?)
горит на панеле значит не работает?
ща самое главное разобраться почему обороты хх низкие
что на холодную что на горячую 500оборотов на холодную даже глохнет если газ не придавить чуток
лямбду присоединить
чета по другим (целым) посмотрел
в штекере желтый провод напротив черного а черный на против желтого (я думал что должно по цветам быть)
еще красный и каричневый ( со стороны лямбды) и краснобелый и коричневый (со стороны провода)
вот думаю как скручивать. какие к каким цвета крутить? ))
а вообще у нас гденибудь могут прошить мозг ( сименс) чтоб от без лямбд работал ( без тех что за катализатором. передние пусть остаются)
Старый 02.05.2010, 23:43   #331
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 96
Сообщение от steel
Еще не факт, что ты ее сделаешь. Я и без нее нормально обхожусь. Это пендосы всего боятся:D
Сообщение от steel
Стрелка на первой отметке лежит? У меня так же, а комп показывает 800 об.
Почему глохнет хз, мож какой датчик мозги ипет. Нада мотор тестер подключить и посмотреть, что он на холодную говорит.
Сименсы вроде неперепрошиваемые.
///M3 cabrio S50B30
Старый 03.05.2010, 01:00   #332
steel
лямда говорю одна оторвана
может изза нее
может свечи или еще чего
машина была притерта 23 мая прошлого года
после этого восновном стояла или лежала кусками)
ща 17шки на неделе поставлю до города доеду ошибки почитать надо что там кроме лямбды
комп что в салоне? где там обороты посмотреть?
прокатил знакомого 0-160(0-100миль) он в шоке
на 19 очень тяжело парковаться и разворачиваться на небольших площадях
если сильно выкручивать руль ( который очень тугой) колеса передние трут об арки
но на дороге как трамвай
и кстати не жесткая. по брусчатке приемлимо совершенно идет
вобщем проехал сегодня около 20 миль
починил климат оказывается удара по панели хватило чтоб он стал выключаться
тока кажется что быстрей чкм через 5 минут
Старый 03.05.2010, 02:40   #333
Вес репутации: 130
Сообщение от Capt.Morgan
Чей зеленый седан с клубными наклейками стоял в пятницу (30.04) возле пункта пропуска на косу?
еще раз спрашиваю: "кто это был?" . Нужен пропуск на косу
Старый 03.05.2010, 14:04   #334
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 96
Сообщение от steel
может изза нее
Из-за лямбды глохнуть не будет. У меня тож одна не работала, разницы практически никакой, только 3 свечки нормальные, а 3 белые
Сообщение от steel
Не, тот что на комп диагностике
///M3 cabrio S50B30
Старый 03.05.2010, 17:13   #335
steel
завтра не получится а может послезавтра деду до розетки
глохнет тока на холодную если завел и газом не поймал сразу падение оборотов
поймал неско сек подержал у тыщи и все больше не глохнет просто опускается на 500
Старый 03.05.2010, 21:47   #336
HUTOR
HUTOR Нейтральная репутация
Конечно это не М20, но на М20 у меня была такая же трабла если сразу газу не дашь когда тока завелась то глохнет... Оказалось дело было в свечашь и грязных форсунках=) Путём чистки форсунок и замены свечей проблема пропала! А вот почему у тебя 500оборотов это хрен хнает.
HUTOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 22:10   #337
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 96
HUTOR
Может и поэтому. steel скорее всего форсунки еще не чистил, а они на самом деле много на что влияют. Я когда свою взял, бывало, что на горячую заводилась со 2-го, 3-го раза. Потом все хуже и хуже, могла раза с 10-го завестись. И по закону подлости особо часто это проявлялось на автомойке, когда тачку обступает толпа зевак, а она, млять, не заводится. :evil: Форсы почистил, с полпинка стала заводиться и на холодную, и на горячую.
А если учесть, что его эмка еще из пендоссии, то они там масло раз в 5 лет меняют, не то чтобы форсунки чистить.
Это либо стрелка так лежит, либо РХХ подзасрался тоже, надо слушать, как мотор работает. У меня тоже на первой отметке стрелка, а на самом деле 800.
///M3 cabrio S50B30
Старый 03.05.2010, 22:17   #338
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 98
Rus Нейтральная репутация
Я вот уже тоже созрел почистить форсунки :oops:
Старый 04.05.2010, 01:19   #339
HUTOR
Кто как чем форсунки чистит?
Старый 04.05.2010, 01:34   #340
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 98
Сообщение от HUTOR
Тёмой на Спектре ультразвуком :D
Старый 04.05.2010, 01:39   #341
Nikitoskin
Аватар для Nikitoskin
Автомобиль: Не знаю...вроде немец=)
Nikitoskin Нейтральная репутация
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.p...EE%F0%ED%EE%E9
TEST-NR. 07
Этот тест отображает данные в цифровом виде, данные которые сложно точно определить по стрелочным приборам, а именно:
KTMP: xxx°C - температура охлаждающей жидкости в двигателе
N: xxxxx U/MIN - обороты двигателя
ATMP: +xx.0°C - наружная температура с датчика на переднем бампере, для уменьшения погрешности вносимой горячим двигателем только при достижении
скорости в 30 km/час значение переносится в trip (на панель приборов)
Может кто попробует...у кого машинки свежие) у меня таких нет(
М50B20 M52B28 - седан 91г. - "Low&Slow"
Nikitoskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 11:03   #342
Вес репутации: 169
Nikitoskin
Этот тест доступен не только на полном БК.
Просто данные отображаются вместо пробега.
Старый 04.05.2010, 15:35   #343
steel
обычно предпочитал менять а не чистить благо стоят они дешего (бэу) и меняются быстро
но тут на эмке другие придется чистить
еще походу догнал отчего скрежет в заднем колесе
думал тормоза притираются но после тестов торможением и на всякий случай разбором сбором
пришел к выводу что умер подшипник причем так что уже скрежещит а не гудит поидее больше нечему
т.е. надо первым делом его поменять надо
придется наверно в магазе взять а то долго с экзиста идти будет
сам я так понял поменять не смогу? он запресован наверно
плюс гайку не так легко открутить
куда лучше загнать чтоб поближе к моей дороге и чтоб подъезд не убитый?
заодно чтоб и рычаги передние поменять, задние сайлентблоки и посмотреть по подвеске что еще надо
Старый 04.05.2010, 17:28   #344
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 96
Сообщение от steel
Самому менять - неблагодарное занятие... На мою подходят от е46 330, Х3, 740 е38. у тя наверное то же самое.
Прикол: 3 мая приморское кольцо, грузовик пошел на взлет :D :D :D
///M3 cabrio S50B30
Старый 04.05.2010, 17:51   #345
Вес репутации: 169
Сообщение от Green Snake
Отличное фото!!
Он открылся што-ли?
Старый 04.05.2010, 18:04   #346
Вес репутации: 130
по-ходу с поднятым кузовом под раму заехал....
Старый 04.05.2010, 18:06   #347
foxtrod
foxtrod Нейтральная репутация
интересно, а если сильно разогнаться с поднятым кузовом, "солнышко" можно сделать? :D
BMW E36 320IA sedan 1993 год., M50, акпп
Бортовик http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=54159
foxtrod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 18:07   #348
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 96
Мож дорогу хотел песочком посыпать :D
///M3 cabrio S50B30
Старый 04.05.2010, 20:02   #349
UFO_e30
UFO_e30 Нейтральная репутация
Сообщение от steel
ты обещал покатать
и время до сотни хочеццо узнать =)
кстати, драг м3 аммериканка VS европейка не планировался ? :oops:
e30 m20b28 low coupe `87 316->325e->327i->328i
e38 m60b40 6мкпп Convertible `96 - донор для е30 V8
BMW - Lego для взрослых
UFO_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 21:22   #350
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 96
Планировался, ждем когда американку в порядок приведут :oops:
///M3 cabrio S50B30
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
