12.10.2013, 18:35 | #1 |
Автомобиль: E36 316 E36 320 ПРОДАНЫ Е46 325ХI
проблема со светом помогите разобратся
е46 325хi 02г проблема в следующем купил новые фары стал менять и обнаружил что нет фишик подключения габаритов вобще не кусков проводов ничего где их искать??? и получается включаю зажигание загораются дальний свет оч тускло включаю габарит загораются поворотники и дальнии тускло, включаю ближний светит, он один-ярко. включаю дальний к ближнему добовляется дальний но чють ярче чем на габоритах но в пол накала. что делать где искать
15.10.2013, 19:01 | #3 |
Вес репутации: 279 |
А старые фары как были подключены?
BMW motorrad unstoppable |
15.10.2013, 19:04 | #4 |
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,671 раз(а) в 1,153 сообщениях
Вес репутации: 382 |
15.10.2013, 19:08 | #5 |
старые такие же там есть под габариты и в новых есть а проводов нет. и дальний светит как свечьку держат
15.10.2013, 20:31 | #6 |
Константин, давай по порядку - в обоих комплектах фар есть патрон с лампочкой габаритных огней. Правильно? Но, поставив новые фары, ты не обнаружил на проводке автомобиля фишку, что надевается на патрон? Т.о., до замены фар фишка была, а после замены испарилась? Или я где-то не догоняю
15.10.2013, 20:36 | #7 |
без запятых ниxpена не понятно
как вариант - китай - это новые фары, в которых не хватает необходимой проводки или неправильная распайка столкнулся как-то с новыми depo, в одной из фар распайка ближнего и дальнего была перепутана, в итоге переставил контактную группу со старой фары и всё заработало
15.10.2013, 21:28 | #8 |
все правельно потроны есть и там итам,а вот в проводке авто фищик не аказалось. на старые фары я не обращял внимания типо мало ли че отвалилось не горит и ладно. а ставя новые негде не нашол подключения в проводке не кусочков не чего. Я слыша про ходовые огни может габаритов и нет вовсе тогда почему горят поворотники они ведь должны замещять сгоревшие габориты и что делать с тусклым дальним?????
15.10.2013, 21:33 | #9 |
Ищи в косе огрызки проводов на габариты. Где-то же их отрезали...
Добавлено через 1 минуту Если не забуду, завтра сфотаю места, где провода выходят из косы
16.10.2013, 22:42 | #11 |
В общем, из косы в одном месте выходят провода на корректор (галоген), габарит и дальний свет. Если у тебя нет там огрызков - разматывай изоленту и ищи, они где-то рядом
20.10.2013, 20:18 | #13 |
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
У тебя машина похоже американка. По ВИНу пробей. У них габариты - это тусклые поворотники, а с зажиганием включается ДХО - дальний в полнакала. Хочешь переделать свет на европейский ищи чела с INPA (NCS Expert) или GT1.
ЗЫ Себе наоборот закодировал такой свет на европейке.
Всё делают люди. Даже BMW... |
24.10.2013, 18:56 | #14 |
я был бы рад такой кодеровке если б дальний в нармальном режиме горел хорошо а он тусклый. да она амереканка габаритов вообще нет и провода на дальний тонкие а на ближний в полтора раза толше
23.08.2014, 09:53 | #15 | |
Сказал(а) спасибо: 20
1) если дело в кодировке, то перекодировать 2) если кодировка под американку, но работает не корректно, то смотреть проводку 3) перекодировать под европейку и опять же если не заработает как надо то смотреть проводку Если нет человека и чем кодировать, то я бы начал с распиловки проводов на фару, узнал бы куда какой провод должен приходить и что на нём должно появляться , и возможно с помощью пробника можно было бы перехомутировать чтоб всё горело как надо, но тогда могут выскакивать ошибки на приборке, если они уже не выскакивают и вообще способ варварский достаточно для современных машин и можно ненароком и попалить блочек, но если всё сделать правильно (провод управлявший дальнем светом им и управляет и т д и т п ), то и ошибок быть не может и блок будет цел. |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
