04.08.2011, 07:18 | #1326 |
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 34 |
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя |
04.08.2011, 11:12 | #1327 |
Автомобиль: BMW 325TDS
всем привет. Подскажите где стоит датчик температуры ож тот который на стрелку в приборной панели идет. А то у меня она плавает часто. И как его проверить?
04.08.2011, 20:07 | #1328 |
04.08.2011, 20:28 | #1329 |
Вес репутации: 34 |
Тот что ближе к салону вроде их там два в блоке фишки выходят чуть ниже свечей. Плавает в каком смысле? Проверить можно так: снять фишки с обоих и замерить сопротивление оно должно быть одинаковым что на холодную что на горячую. Вроде чем горячее тем оно меньше должно быть.
05.08.2011, 16:00 | #1330 |
плавает в том плане что то нормальна температуру показывает то в низ опускается то опять нормально...
05.08.2011, 16:48 | #1331 |
Вес репутации: 34 |
посмотри контакты на фишке может из-за них
05.08.2011, 19:18 | #1332 |
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
1.7 тдс, как ни старался за лето, расход выше 7, 5 не поднимался со всеми отжигами. Но и ниже 6 литров не падает. Даже при движении по трассе...130 )
А по поводу расходомера, который на панели приборов, дак он показывает мгновенный расход на 100 км, а не средний. Логично, что когда на первой тапок в пол, расход зашкалит. А когда с горочки на передаче с отпущенным газом, расходомер ноль показывает... |
05.08.2011, 20:41 | #1333 |
Вес репутации: 34 |
это я и имел ввиду
07.08.2011, 00:28 | #1334 |
Boom Производящий
Всем большое зрассьте! Недавно стал обладателем 325td (М51)! Авто оч нравится, вырабатывает адреналин! Но как-то вроде слабоват при разгоне может чет не так делаю(с непривычки), вроде зажигалка побыстрее трактора!? До скольки оборотов можно ваще движок раскручивать и рекомендуемая макс.скорость на дизеле? Расскажите пожалуйста, рад любым советам! Заранее спасибо!
07.08.2011, 18:10 | #1335 |
Вес репутации: 34 |
привет! Поздравляю с приобретением геммороя с разгоном облом первая передача короткая, чтоб пятаки покрутить надо до красной зоны стрелку ложить но для этого надо масло хорошее заливать и менять чаще а вообще для спокойной размеренной езды М51 на долго хватит! если что конкретно нужно спрашивай
08.08.2011, 11:43 | #1336 |
Boom Производящий
Спасибо за ответ! А какой же тогда двигатель из дизелей без геммора!?
08.08.2011, 12:10 | #1337 |
Автомобиль: BMW E34 525I 93г и 520I 95г
почтай про M57! если хашь ездить быстрее, делай элект. тюнинг! М51 качается до 180 лс
BMW Е30 318i 86г. была BMW Е34 525tds 92г. была BMW Е34 525tds 92г. была BMW Е36 320i 95г. была BMW Е36 318i 94г. была BMW Е34 525i 93г. есть BMW Е34 520i 95г. есть |
08.08.2011, 12:39 | #1338 |
Вес репутации: 34 |
Ну если все новое поставишь то можно и форсировать, а так постоянно какой нибудь гемор будет вылазить. Насчет N57 да - вещь!!!
09.08.2011, 12:14 | #1339 |
я себе кнопку впаяю, как только поставлю прямоток и катализатор выкрошу
10.08.2011, 04:25 | #1340 |
Вес репутации: 34 |
двух режимник сделаешь? будешь перепрошивку делать? расскажи подробнее
10.08.2011, 06:54 | #1341 |
шить могзи не получится, а впаять сопротивление в проводку - да. будет работать через кнопку на приборке, по кнопке будет просто увеличина подача топлива - поэтому нужен свободный выпуск и соответственно обороты турбины
10.08.2011, 19:05 | #1342 |
Кто знает, у нас на дизелях система управления адаптируется к водителю или нет?
И как у кого показывает расходомер на первой-второй передачах при отпущенном газе? Просто поймал глюк, когда при отпущенной педали такое ощущение, что кто-то нажмет, затем отпустит педальку, с частотой раз в пару секунд. И стрелка расходомера прыгала то расход показывает, то ноль. Поездил, пропало. |
10.08.2011, 19:47 | #1343 |
Вес репутации: 34 |
очень интересно что на выходе получится отпишись обязательно
11.08.2011, 06:11 | #1344 | |
недавно разобрали тдску с такими делами, прямоток и кнопку беру с неё. та на автомате при подхвате турбины в букс шла если кнопку врубать
Добавлено через 3 минуты Цитата:
11.08.2011, 10:55 | #1345 |
Вес репутации: 34 |
а подключать кнопку к какому датчику будешь?
11.08.2011, 12:35 | #1346 |
там впаяно в косу DDE, скорее всего добавляется сопротивление к голове ТНВД т.е. увеличивается подача топлива примерно так же как на спорт режиме у автоматов (догадываюсь) но подача хорошо завышена получается
11.08.2011, 19:58 | #1347 |
Вес репутации: 34 |
скажешь потом какого цвета провод и какое точно сопротивление (Ом) или там на разрыв идет?
11.08.2011, 22:39 | #1348 |
провода не помню, надо записать будет! кнопка добавляет сопротивления или напряжения (не помню закона Ома) между двумя проводами, т.е. их замыкает через резисторы
13.08.2011, 11:02 | #1349 |
Вес репутации: 34 |
есть необходимость установки автозапуска кто что посоветует может кто сам устанавливал, это вообще классно поделитесь знаниями
14.08.2011, 12:24 | #1350 |
Автомобиль: 325TDS 96
Ребяты, принимайте еще одного тракториста. Таки взял я себе 2.5 TDS 96 года. Как бы мне все в одно горло не орали (ну нахрена тебе дизель? бери бензин 2.5 или 2.8 или 3.2 или.....) Я всех внимательно выслушал, поехал и взял дизеля. Ощущения после М40 у которого пробег перевалил за пол миллиона такие: Тапку в пол и машина ЕДЕТ прикиньте?
Нагрузил народу полную машину и багажник всякой фигни, а она все равно ЕДЕТ! В общем появилось то что хочется любить.
BMW 318i M40 91г. продана. BMW 325 TDS 96г. седан. BMW 330 XD 03г. седан. |
