Старый 13.03.2007, 00:01   #1
YaKuzya
YaKuzya Нейтральная репутация
Вопрос про сайлен блок
Ребят,такая тема: при торможении в момент касания педали толчок в руль,в ту сторону в которую выкручен слегка руль... Поменя сайлен блоки передних рычагов на неделю полегчало,потом опять. Как известно сайлен блок несиметричный,внутри с одной стороны есть выпуклось,которая почти вплотную прилегает в стенке сайлен блока. У меня сайлен блоки стояли выпуклостями во внешнюю сторону. У меня возникла мысль,может их надо ставить наоборот? Тогда как раз инерция рычага при торможении будет плавно гаситься этим резиновым буфером?
Я нарисовал для наглядности. Извините, за детский ресунок
Вот жёлтым я отметил пустое место - воздух... В котором как ра видимо и излишне подвижен рычаг.
E36 m40 Sedan
YaKuzya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 10:05   #2
Тимур
Тимур Нейтральная репутация
насколько помню на сайлент-блоке должна быть метка которую совмещают с меткой на рычаге, а также зазор должен быть 0,8 +-0.5 мм
Тимур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 10:48   #3
Hamann
Hamann Нейтральная репутация
Сообщение от Тимур
+1 метка должна быть!
E36 318is 94г
Hamann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 11:08   #4
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 98
Rus Нейтральная репутация
Можешь поставить М-кие, там вообще воздуха нет, все залито резиной по кругу.
Старый 13.03.2007, 13:03   #5
YaKuzya
а м-шные сайлен ьлоки сильно жесткости не прибавят?
E36 m40 Sedan
Старый 13.03.2007, 13:13   #6
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Coupe Нейтральная репутация
Сообщение от Rus
на //M 3.0 воздуха нет, но дырка со смещением
на //M 3.2 воздух есть, но его мало, дырка по центру
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 14:53   #7
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 98
Coupe
+1, уважуха!!!
Старый 13.03.2007, 15:10   #8
YaKuzya
Сообщение от Coupe
Сообщение от Rus
а можно ставить сайлен блок со смещением? геометрия же по идее другая будит...
а если кому не впадлу ещё,посмотрите как у вас стоят сайлен блоки?
E36 m40 Sedan
Старый 14.03.2007, 22:46   #9
Murzik325
Вес репутации: 51
Салены со смещением поставить, кастор поменяется.
Можно ещё опоры до куче от М и совсем спортивно будет 8)
M50B25 #94"
Старый 14.03.2007, 23:59   #10
YaKuzya
А без смещения всё ок будит?
E36 m40 Sedan
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
