Старый 09.09.2017, 23:14   #1151
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 219
Там слева 2 крючка Г образных... надо немного на себя потянуть чтобы они вышли из зацепа и вытащить потом в сторону двери
Старый 11.09.2017, 10:22   #1152
Вес репутации: 154
если заказывать резинки на дворники оригинальные, по коду приходит одна или две?
Старый 11.09.2017, 10:43   #1153
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 35
ALEX_2568, как видно по картинке, то по одной.
В списке указано необходимое количество -"2шт." В таблице взаимозаменяемости есть информация,
что один номер = одна деталь. Есть и конкретно для водительской стороны и конкретно для пассажирской стороны. https://www.bmwcats.com/bmw3/E36/474...08/61/61_0069/
Мне пришли обе щетки в пакетиках в одной коробке.
Последний раз редактировалось о. Сергий; 11.09.2017 в 11:04.
Старый 11.09.2017, 10:43   #1154
Поблагодарили 678 раз(а) в 506 сообщениях
Вес репутации: 265
Резинки на дворники? Кинь номер гляну. Если написано комплект то 2 будет.
Старый 11.09.2017, 10:49   #1155
Вес репутации: 154
power320, 61 61 8 220 913
Старый 11.09.2017, 10:59   #1156
Вес репутации: 265
Резиновый элемент щетки, один будет.
Ты их менял хоть раз? Дерьмище еще то. Лучше дворники взять.
SWF 115.703 Резинка стеклоочистителя, комплект
Старый 11.09.2017, 11:22   #1157
Вес репутации: 154
нет, читал, что Паша (PaulD) менял, вроде доволен
эти лучше?
Старый 11.09.2017, 16:34   #1158
Вес репутации: 265
Поставщик с завода SWF. На свои дворники глянь, если оригинальные. Я этих резинок переставил кучу, потом понял дешевле новые дворники брать, корпус то изнашивается тоже.
Старый 11.09.2017, 16:47   #1159
Вес репутации: 121
не знаю, насколько мой вопрос глуп, но как редактировать сообщения и темы?
Старый 11.09.2017, 16:53   #1160
Вес репутации: 265
Где?
Старый 11.09.2017, 17:06   #1161
Вес репутации: 121
power320, в барахолке
Старый 11.09.2017, 17:13   #1162
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Через модератора барахолки
Старый 11.09.2017, 20:29   #1163
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 95 раз(а) в 85 сообщениях
привет, заказал передни сайлентблок редуктора, оригинал, приехал нормальный такой сайлентблок, но внешняя обойма то ли покрыта резиной, то ли вся резиновая. Так и должно быть? а то обычно голый металл снаржи. По технологии замены все как обычно там?
Старый 11.09.2017, 20:56   #1164
Вес репутации: 119
Рудольф, так и должно быть
Старый 11.09.2017, 21:14   #1165
Рудольф
Аватар для Рудольф
запрессовывается как обычный сайлент?
Старый 11.09.2017, 21:23   #1166
Lis
Аватар для Lis
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 50 раз(а) в 25 сообщениях
Lis Нейтральная репутация
Рудольф, да, и намного проще металлического, если смазать чуть )
Lis вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 22:04   #1167
villagebro
Аватар для villagebro
Вес репутации: 40
Ветровое стекло на купе сейчас купить реально?
51 31 8 174 012 Лобовое стекло grьn ожидание по 100 дней, это нормально или у меня isnext шалит?
деревенский брозе
Старый 13.09.2017, 22:11   #1168
Вес репутации: 265
Да это норма сейчас. Проблема с таможней.
Старый 14.09.2017, 21:18   #1169
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 29
Где искать разьем 1й лямбды м52????? Видно что провода уходят от датчика куда то за блоком, а где раьем не видно.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 14.09.2017, 22:12   #1170
Вес репутации: 119
Они оба на рампе
Старый 14.09.2017, 23:52   #1171
Vladimir P.
Сообщение от klim7887 Посмотреть сообщение
если неичего не путаю, то именно так нумеруются. Ближе к радиатору - второй датчик, к моторному щитку первый
а может и у меня так..свап он такой..))
Vladimir P. вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 08:02   #1172
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 29
kyxten,
Vladimir P.,
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 15.09.2017, 21:16   #1173
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 29
Еще вопрос: сменил фары с zkw до рест на hella естайл и увидел что внутренние полукруглые рассеиватели разные, на хелле стекляшки больше. Собстнно вопрос а на них (большие Hella) глазки бывают и как их искать?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 16.09.2017, 06:05   #1174
о. Сергий
Вес репутации: 35
klim7887, если типо так, то таких полно на ebay'е
Себе поставил чисто белый. Три года - полёт нормальный. Установка и подключение как у электрочайника.
Engel eyes for bmw e36 (можно ещё тип фар указать).
П.С. фотка не моя.
Старый 16.09.2017, 07:03   #1175
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 80
У меня одного глазки ccfl днём еле видны?
А можно их как-то ярче сделать, чтобы как дневные ходовые были?
Илья Ма саракш...
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
